Filter goriva Clio 1.4 16v
Platin
Prispevkov: 9
Pridružen: 22 Okt 2007, 22:23
Odgovor Napisal/-a Platin »
Pozdravljeni, rad bi nekaj vprasal:)
Sosed je kupil filter goriva za cliota, pa ga ni nasel, potem sem se sam malo pogledal in tudi jaz ga nisem nikjer nasel. V trgovini so mu reklji, da je nekje pri rezervoarju lepo viden??!!
Ali morda ve kdo kje je namescen filter goriva??
Gre pa za Cliota 1-4 16v letnik 2001
[KEKEC]
Prispevkov: 1217
Pridružen: 01 Apr 2007, 01:53
Kraj: Slovenska Bistrica
Odgovor Napisal/-a [KEKEC] »
Pod vozilom pred rezervarju!
kljukec_
Prispevkov: 162
Pridružen: 22 Jul 2005, 19:33
Odgovor Napisal/-a kljukec_ »
Zasciten je z plocevino, na kanal pa ga bos videl od rezervoarja proti prednjem delu avtomobila.
* C L I O *
Prispevkov: 66
Pridružen: 06 Jan 2008, 00:52
Odgovor Napisal/-a * C L I O * »
Tocno tam je kjer je Kekec rekel. Obstajajo pa tudi modeli ki ga sploh nimajo, ampak imajo nekaksno mrezico pri crpalki.
300M
Prispevkov: 181
Pridružen: 18 Jan 2014, 17:06
Re: Filter goriva Clio 1.4 16v
Odgovor Napisal/-a 300M »
tudi sam sem kupil filter za gorivo za isi avto se pravi renault clio 2001 letnik 1.4 16v pa ne najdem filtra mi lahko kdo pove kje tocno se nahaja filter katera stran pod katero plocevino ker nic ne najdem.
Hvala
300M
Prispevkov: 181
300M napisal/-a:tudi sam sem kupil filter za gorivo za isi avto se pravi renault clio 2001 letnik 1.4 16v pa ne najdem filtra mi lahko kdo pove kje tocno se nahaja filter katera stran pod katero plocevino ker nic ne najdem.
Hvala
Shooter
Prispevkov: 406
Pridružen: 08 Avg 2009, 13:24
Kraj: Podsreda
Odgovor Napisal/-a Shooter »
zraven rezervarja odspodaj.Vdignes avto pri desnem kolesu pade ti v oci....Druga opcija gres po dveh gumijastih ceveh ki so vzdolz vozila in so skupaj in bos prisel tucno do filtra
300M
Prispevkov: 181
Shooter napisal/-a:zraven rezervarja odspodaj.Vdignes avto pri desnem kolesu pade ti v oci....Druga opcija gres po dveh gumijastih ceveh ki so vzdolz vozila in so skupaj in bos prisel tucno do filtra
aha hvala bom jutri probal pa porocam pa se nekaj je treba paziti da gorivo ne iztece pac se kje prej ustavi tok goriva?
oorosh
Prispevkov: 1751
Pridružen: 16 Feb 2009, 12:32
Kraj: Akina
Odgovor Napisal/-a oorosh »
Toka goriva ti ni potrebno ustaviti, če je avto ugasnjen :arrow: bencinska črpalka ne deluje, v vsakem primeru pa bo izteklo nekaj malega goriva (cca. 0,5-1 dcl), ki je v ceveh, zato daj pod avto kakšno posodo. Pa pazi, da ti ne bo gorivo špricnilo v oči, ker peče ko hudič. Ko boš montiral nov filter goriva, poglej kako je bil obrnjen stari, na ohišju imaš puščico - ta vedno kaže tok goriva od rezervoarja proti motorju.
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
300M
Prispevkov: 181
sem danes gledal pa ga se vedno ne najdem je treba kaj odviti kaksno plocevino da prides do njega? sem sploh gledal pravo stran gledal sem to desno na kateri je odprtina za tankati ali na nasprotni strani ima mogoce kdo sliko kje se nahaja da ga lazje najdem
Morphy
Prispevkov: 239
Pridružen: 06 Feb 2009, 04:35
Odgovor Napisal/-a Morphy »
obstaja verjetnost, da sploh nimaš zunanjega, ampak je integriran v tanku na črpalki.
300M
Prispevkov: 181
aha kako pa ce je slucajno tako kako potem resim ta problem?
Shooter
Prispevkov: 406
Kraj: Podsreda
300M
Prispevkov: 181
hvala za sliko bom pogledal pa porocam
300M
Prispevkov: 181
tako pogledal sem in opazil da imam model brez filtra torej kako resiti sedaj tezavo ce nimam filtra?
