Megane Coupe - Problem
Ewo, ker mam jaz tako sreco, se mi naredi sranje lih na praznike...
No, se danes zvecer pripelam iz rogle, nakar 1km pred domom pocakam (sm odlozu neke stvari) in zacne avto nenormalno laufat . Celi se zacne trest in spuscat zvoke kot bi mel V8 motor. Dobesedno. Ok, jaz mal stopim po gasu, sm misu da je kaka smetka in bo slo normalno dalje. Spelam in avto cist popolnoma brez moci... V prvi prestavi sem se pelal da sm sploh prisu kam? Po poti mi pricne utripat se lucka za motor, medtem, ko je bila temperatura avtomobila normalna.. Svecke so ble menjane 10.000km nazaj, tak da sumim vzigalne tuljave... Ker pa nepoznam sindomov, se obracam na vas. Ce bi sla samo 1 tuljava, pomoje take razlike v moci nebi bilo. Ce ni tuljava, pol se mi pa res sanja ne kaj bi lahko bilo. Zanima me pa tudi, kak preveris katera tuljava je fuc? Pa tudi kje bi jih dobil, ker zajle med praznikami res newem ce dela kdo?
edit: Megane coupe, 1.6 16v... 2002 letnik
z univerzalnim OBD testerjem po moznosti v kombinaciji z laptopom lahko testiras vse znamke avtov, pod pogojem da ima avto OBD konektor in da je povezava med njim in ECU-jem neprekinjena. Pri Renaultih sem nemrec ze veckrat videl tezave pri povezovanju ravno zaradi prekinjene zile med OBD in ECU ampak renojcki so itak znani po strom felerjihDr_S napisal/-a:Katere renaulte vse pa lahko priklopis?[KEKEC] napisal/-a:Iz kerga konca pa si? Mam tester pa lahko probama pogledat jutri!
VSE KAR SE DA RAZDRET, SE DA TUD NAZAJ SESTAVIT.
www.AvtoNaPlin.si
www.AvtoNaPlin.si
Re: Megane Coupe - Problem
odklapljas eno po eno tuljavo pa bos nasel tisto ki je zanic. Lahko bi ti pa tudi ventil prepihaloManIAK napisal/-a:Ewo, ker mam jaz tako sreco, se mi naredi sranje lih na praznike...
www.AvtoNaPlin.si
www.AvtoNaPlin.si
Ewo, zajle sm mal potestiral in sov precekirat cene pri lokalnih prodajalcih... Crknale sta zunanji 2 tuljavi (ko jih odklopim laufa normalno). Ce odklopim eno izmed notranjih avto ugasne. Cena komada:
Renault originale: 67eur
Neko sranje korejsko: 35eur
facet Italjanska roba: 47eur
Iscem se SIMENS, pa ce bo cena prava bojo kr te.. Vendar, kje jih dobit? Obstaja kaka spletna trgovina?
Ok sam pojma nimam ce ima Megane l.98 OBD konektor?iztok.g napisal/-a:z univerzalnim OBD testerjem po moznosti v kombinaciji z laptopom lahko testiras vse znamke avtov, pod pogojem da ima avto OBD konektor in da je povezava med njim in ECU-jem neprekinjena. Pri Renaultih sem nemrec ze veckrat videl tezave pri povezovanju ravno zaradi prekinjene zile med OBD in ECU ampak renojcki so itak znani po strom felerjihDr_S napisal/-a:Katere renaulte vse pa lahko priklopis?[KEKEC] napisal/-a:Iz kerga konca pa si? Mam tester pa lahko probama pogledat jutri!
Go HARD or Go HOME
TAm polek varovalk je!Dr_S napisal/-a:Ok sam pojma nimam ce ima Megane l.98 OBD konektor?iztok.g napisal/-a:z univerzalnim OBD testerjem po moznosti v kombinaciji z laptopom lahko testiras vse znamke avtov, pod pogojem da ima avto OBD konektor in da je povezava med njim in ECU-jem neprekinjena. Pri Renaultih sem nemrec ze veckrat videl tezave pri povezovanju ravno zaradi prekinjene zile med OBD in ECU ampak renojcki so itak znani po strom felerjihDr_S napisal/-a: Katere renaulte vse pa lahko priklopis?
- clio_dizel
- Prispevkov: 1433
- Kraj: Vrhnika
Ewo, 2 tuljave sm menjal. Mi je sosed posodu rabljene, tak da grem ju3 v nakup novih. Ugotovil sm, da so notri se vse originalne, zato bom zamenjal kr kompletno vse 4. Slaj ko prej bojo tud ostale 2 sle rakom zvizgat...
Mam pa se eno vprasanje. Ker bom ze vse razdiral, bom vrjetno, vn pobral svecke in jih mal popucal z drotpirsno, zato me zanima koliko kilogramov jih morm zategnat, ko jih bom pac dal nazaj not? Nebi rad neka pametoval, ker je tule ziher kak mehanik ko to tocno ve. Moment kljuc mam doma, tak da to nebo problemov, vi sam povejte kolko nstavit?
menjej tudi svecke, ker so ccs 2eur/kos in brez skrbi zategni z roko
www.AvtoNaPlin.si
www.AvtoNaPlin.si
