nasvet glede suba
nasvet glede suba
vceraj mi je sol XTC 1500 po gobe in zdej nameravam vzet neki druzga.
ker sem v avtoakustiki bolj slabo podkovan mi prosim svetujte kako bi spilala ta dva suba http://www.avtoakustika.com/forum/viewtopic.php?t=36964 na mojem ojaclevalcu ki pa je Alpine MRV 1505
ALPINE MRV-1505,
SPECS
RMS Power (at 14.4V, 20Hz—20kHz)
Per channel into 4 ohms .................... 225W x 2 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms ................... 450W x 2 (0.3% THD)
Bridged 4 ohms ....................................... 900W x 1 (0.3% THD)
in cena 130 se mi zdi zlo nizka. na zanima me samo bo to spilal bolj kot moj prejsn XTC al slabs?
hvala
ALPINE MRV-1505,
SPECS
hvala
Re: nasvet glede suba
teso napisal/-a:na mojem ojaclevalcu ki pa je Alpine MRV 1505
ALPINE MRV-1505,
SPECS
se pravi jst moram gledat da bo mel vufer cim vec RMS-a pa da bo 4Ohmski je tako?
http://www.mimovrste.com/artikel/134003 ... -nic-300bp
kaj pravite na tega?
naj mi nekdo na kratko razlozi kaj pomeni za impedanca npr: 2 x 4 Ohm: 2 X 2 Ohm; 4 Ohm; 2 Ohm; 4 + 4Ohm
Zadnjič spremenil tešo, dne 16 Sep 2007, 08:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Sem imel ze veliko subov in je najglasneje igral XTC 1500 poganjan s 300W RMS, kvaliteta je pa tukaj drugi pojem... Drugi subi so bili poganjani z 1KW RMSa in vec, pa niso bili tako glasni.Nicc0 napisal/-a:sem se kontretno nasmejal polekStupo napisal/-a:Glasneje kot xtc ne igra skorajda noben woofer!![]()
paseta ti 2X12 komot pa se lepse zgleda, drugace pa proaudio moder 35k bivsih 400rms vzames pa lepo zgleda ter fain spila
Drugace sem pa nameril 144dB z 2x12, 1xXTC je pa veliko bolje zatresel avto, tako da bi sigurno nameril se kaj vec. Seveda mora biti v pravilni skatli (okoli 100 do 120L) s pravimi porti.
Bodi pozoren, da bo imel woofer cim vecjo obcutljivost (pomeni ubistvu izkoristek wooferja), mora pa biti 4Ohm, glede na to, da ga najbrs poganjas z 2-kanalcem v bridge? Rms moc naj bo manjsa ali priblizno enaka kot jo ima ojacevalec.teso napisal/-a:se pravi jst moram gledat da bo mel vufer cim vec RMS-a pa da bo 4Ohmski je tako?
Ce ima woofer dvojno tuljavo, potem lahko vezes woofer vzporedno ali zaporedno, ce imas naprimer woofer, ki ima 2x2Ohm ga lahko vezes na 1Ohm ali pa 4Ohm, ce ima 4x4Ohm, ga pa lahko vezes na 2Ohm ali pa 8Ohm.
Tebi pridejo v postev wooferji z enojnim navitjem 4Ohm, ali pa z dvojnim navitjem 2x2Ohm.
Nic600 ki ga gledas sem slisal na impulse sd500 in je kar vredu zadeva! Drugace se pa lahko zmenis z uvoznikom za poslusanje pred nakupom, da se bos sam preprical, ce ti je woofer vsec ali ne.
