TEMPERATURA
dolenc
Prispevkov: 839
Pridružen: 25 Okt 2006, 09:28
TEMPERATURA
Odgovor Napisal/-a dolenc »
Se je ze komu zgodilo:
Ko je avto ogret, mi niha kazalec temperature. Potem se za nekaj cajta umiri, ostane na delovni temperaturi in potem spet zaniha navzdol do prve crtice in spet gor..... Nikoli pa ne gre nad delovno temperaturo. Bi mi kdo vedel svetovati kaj bi lahko bilo narobe??
Ne morm verjet, skoz mam nekej s tem avtom...
Hvala
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
preveri konektor kabla na senzorju...mogoce nima pravega stika
Citroenovc
Prispevkov: 220
Pridružen: 03 Maj 2007, 20:05
Odgovor Napisal/-a Citroenovc »
Men se to stalno dogaja - sem tezil - smo sli merit s priklopljenim kompon na motorni racunalnik - in sem izvedel, da je komplet "divje nihanje" razlike za cca 6°C. Da je pac samo senzor tako obcutljiv.
Ti svetujem enako - naj ti na servisu naredijo tak test
OK
Primo?ć
dolenc
Prispevkov: 839
Na servisu sem ze bil, ker je bil avto pod garancijo, so mi zamenjali termostat in tisto sondico, ki pride v "blok" motorja. Pa se vedno niha.
Bojci, tudi jaz sumim da je kaksen konektorcek kriv. Kje pa je ta senzor, da bi preveril?
Opazil sem tudi, da takrat ko zaniha temperatura, tudi avto trokira, trese. Zdej pa se mi zdi dvoje:
1. Ali motor zatrokira ker termostat javi nizjo temperaturo. A je to mozno?
2. Ali pa motor zatrese zaradi slabih nosilcev motorja in to strese termostat in da zaradi tega zaniha temperatura??
Vase mnenje?
Blueboy_RM
Prispevkov: 122
Pridružen: 14 Jan 2005, 19:55
Kraj: Posavje
Odgovor Napisal/-a Blueboy_RM »
Mislim da bo nekaj na stiku in ti zaradi tega trokira avto, ker racunalnik prilagaja vbrizg glede na temp hladilne tekocine. Se sam nisem mogel verjeti kaj vse vpliva na vbrizg goriva ko sem bral repair manual zamasino. Kriza vse je povezan med sabo! Poglej konektor, da se tudi razdreti in stisniti kontakte, nato se poglej kabel ki gre od senzorja v racunalnik ce je cel in ni kje preglodan. Kaj pa ce odklopis senzor kazalec miruje na nicli al tudi niha? Probaj tudi to.
RM
[Nism član j... ga:)]
dolenc
Prispevkov: 839
Senzor, to je verjetno tista sonda ne? bom preveril pa ti sporocim. a lahko na mail ali pa ZS?
Tist "repair manual" za masino, a bi to lahko se meni zrihtal, da bi znal kaj drugega se pogledat??Al kako to zgleda?
Bojci
Prispevkov: 2471
ti mas laguno dizla, ne?
Potem je najverjetneje nosilec motorja kriv (ponavadi zgornji), ker je na senzorju temperature verjetno zrahljan kontakt, ima slabo prevodnost in skace cajger.
Senzor temperature je poleg termostata...to je pa vse skupaj pri glavi motorja
Blueboy_RM
Prispevkov: 122
Kraj: Posavje
Za kter tip motorja se gre?
RM
dolenc
Prispevkov: 839
1.9 DcI, 88 kW, tip je pa F9Q C6
dolenc
Prispevkov: 839
Bojci napisal/-a:ti mas laguno dizla, ne?
Sem tudi jaz na to pomislil, da potem ko masina bolj trese, da termostat kaj na kontaktu heca. Bom preveril jutri, upam da je to in da lahko sam zrihtam :)
Bojci
Prispevkov: 2471
to ni termostat, ker termostat je mehanska zadeva, ki ob doloceni temperaturi spusti hladiulno vodo cez hladilnik. To je pa senzor temperature, na katerega je drot prikljucen.
Blueboy_RM
Prispevkov: 122
Kraj: Posavje
Za ta tip mislim da nimam, za dizla mam sam dti mislim. Poglej po novejsih cd-jih dialogysa
RM
Citroenovc
Prispevkov: 220
Blueboy_RM napisal/-a:Mislim da bo nekaj na stiku in ti zaradi tega trokira avto, ker racunalnik prilagaja vbrizg glede na temp hladilne tekocine.
Zaradi takega pomisleka sem sel jaz priklopit avto na komp - no obenem sem zvedel tudi to - vsaj za moj Saf to velja - imam 2 senzorja za temperaturo, ki sta montirana en ob drugem:
- en daje podatke motornemu racunalniku in je tudi en izmed parametrov za vbrizg
- drugi je pa samo za prikaz na armaturi
OK
Primo?ć
dolenc
Prispevkov: 839
Sem preveril kontakte, se mi zdi vse uredu. Vse trdno skupaj, vse zicke dobro drzijo, nic videt prekinjeno. Zgleda ze tako. A obstaja kaksen sprej, da bi te kontakte posprical, za boljso prevodnost?? Ce bi kaj pomagalo...
Ima kdo tist program dialogys... al kako ze. Bi mi prav prisel.
Bojci
Prispevkov: 2471
potem pa je kar senzor verjetno...na racunalnik si ga dal priklopit?
