Trokiranje motorja ob zaviranju - Laguna II-2003, 1.9dci
robek
Prispevkov: 11
Pridružen: 29 Jun 2007, 11:41
Kraj: Vane?®a
Odgovor Napisal/-a robek »
Ob zaviranju, ni pomembno kako intenzivnem, lahko je tudi cisto rahel pritisk na zavoro oz. cisto rahlo ustavljanje pred kriziscem ali za vozili pred mano. Samo prtisk na zavoro hkrati ko imam pritisnjeno sklopko in motor pricne trokirati, obrati prostega teka mocno padejo, tudi tako da avto ugasne. Obcasno se je zgodilo tudi, da so obrati ob pritisku na zavoro rahlo narasli. Takoj ko pedal zavore sprostim se obrati v prostem teku normalizirajo. To pocne samo med voznjo. Ce stojim in pritisnem na zavoro se to ne dogaja. Prav tako se obrati prostega teka normalizirajo ko se avto ustavi.
A je ze kdo imel tako tezavo? Naj mi prosim sporoci ali pa ce, kdo od vas ve kaj bi lahko to bilo. Na servisu niso imeli pojma. Predlagali so mi samo zamenjavo software racunalnika.
BRUKI
Prispevkov: 156
Pridružen: 22 Avg 2005, 13:35
Odgovor Napisal/-a BRUKI »
Cisto mozno da je kaj z programom narobe.
Laguna ima tako narejeno,da ko stisnes na zavoro,avtomatsko
preklopi delovanja motora na prosti tek,,,,ne glede na to koliko
pritiskas na plin.
Se prej preveri zavorno stikalo in stikalo sklopke,vcasih se tudi tam
pojavlja napaka...ki jo tester zmeraj ne zazna.
robek
Prispevkov: 11
Kraj: Vane?®a
trokiranje motorja Laguna II
Pa smo nasli krivca za napako. Tester seveda ni nic pokazal. Ko pa smo pogledali stikala na zavori in na sklopki smo ugotovili da enega od stikal sploh ni v svojem leziscu. Lezisce pa je bilo polomljeno. Stopalko sem z ohisjem odmontiral, namestil stikalo in ga prilepil. In do zdaj nisem opazil vec nobenih motenj. Bruki tvoj namig na stikala pa je vodil k temu, da smo preverili stikala. Hvala.
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
fajn, da si reso zadevo...slosar bruki obvlada! :wink:
ko mo meli kaksno lokalno srecanje v MS, se oglasi! :wink:
dolenc
Prispevkov: 839
Pridružen: 25 Okt 2006, 09:28
Odgovor Napisal/-a dolenc »
a lahko opises ali poslikas, kje se nahaja to stikalo.
WarpedOne
Prispevkov: 597
Pridružen: 03 Avg 2006, 23:18
Kraj: Hrastnik
Ha, tole tut mene sekira. Pojavlja se obcasno, v kaki petini primerov zaviranja do zaustavitve. Stikala pravis, interesting....
Laguna Coupe GT dci 180
Solero
Prispevkov: 971
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:31
Odgovor Napisal/-a Solero »
BRUKI napisal/-a:Cisto mozno da je kaj z programom narobe.
pritiskas na plin.
Tega ne razumem najbolj. Se pravi, ce se pripeljem pred krizisce in pritisnem zavoro, mi ni treba pritisnit se sklopke tik preden se vozilo ustavi, pa vendar je menjalnik se v prestavi?? To ni mozno, vsaj pri mehanskem menjalniku ne. Tudi obraba zavornih ploscic bi bila mnogo vecja ce bi vsakic ko zaviras elektronika preklopla na prosti tek in s tem prekinila pogon motorju.. Na podoben nacin funkcionira avtomatski menjalnik in prenos,da senzorji zaznajo kdaj je potrebno vklopit samodejno sklopko v povezavi z zavoro
Tadej
Prispevkov: 3232
Pridružen: 27 Nov 2005, 16:30
Kraj: Kočevje
Odgovor Napisal/-a Tadej »
Mislim da je fora ce gas drzis in bremzo ti spusti obrate na stantgas. Sklopko moras pa se zmer stisnt...
robek
Prispevkov: 11
Kraj: Vane?®a
evo slika enega od stikal
No to je slika stikala, ki sem ga popravljal. Je pa to na sklopki. Po dve stikali sta na zavornem pedalu in pedalu sklopke.
Skoda da nisem fotografiral ko sem imel pedal se odmontiran.
http://www.mojefotke.si/photo/index/id/7049
