Diesel?
Pravijo da je boljse tankat na OMV ali AGIPu! Petrol definitivno vsi odsvetujejo. Mene pa zanima koliko je resnice na tem? Ali ima kdo kaj izkusenj? Prosim, napisite vase izkusnje.
Glej,se je zgodilo da je blo gorivo pri PETROLU mal bl onesnazeno,ne vedno se pa zgodi,renaultove visokotlacne pumpe(govorim za dizla)pa so dost bl obcutljive kokr pr vozilih drugih znamk.Tko da,lahk tankas na PETROLU sam ce naletis spet na usrano posilko se zna zgodit da bo zacela pumpa strajkat.
Po zelji.
Jest kot petrolovc bi ga mogu pohvalt,ampak jest tankam ne glede na firmo.Pred bajto imam in agip in petrol tko da tankam vecino na teh dveh in se mi zdi da ni razlike.
Jaz ze cca 1,5 leta nisem tankal na petrolu! Natancneje od takrat, ko so pri OMV zaceli prodajat 100 oktanski bencin!
Bil sem odlocno proti, raje bi si vozil zraven kantico, kot pa da bi tankal na petrolu! Tudi tezav nisem imel nikoli o OMV, saj so prodajalci dosti bolj prijazni, kot na petrolu!
Sedaj pa imam dizla in tudi ne nameravam na petrol... Navijam za OMV in MOL!
Mah smorn je ker tega OMV je ful malo. Pa se mi ne da komplicirat in vozit na drug konec mesta, in potem kje v LJ spet OMV iskat, samo ce res priporocajo na servisih.... V cem pa je razlika, ali je OMV gostejsi al kako? A ve kdo?
tut js sm slisu razne govorice d je bolsi OMW da pri PETROLU mesajo z vodo nafto...pa razne fore....potem z drugega konca spet slisal da crpajo oz tovornjakarji tankajo iz istega 'skladisca' nafte iz istega tankerja.... in podobno... nevem komu verjeti....samo odlocil sem se da vecinoma tankam na OMW ... prijaznejse osebje ter urejenost crpalk
