SENZOR PRETOKA ZRAKA
Zanima me, ce se zamenja senzor pretoka zraka, ali ga je potrebno potem na racunalnik priklopit in kaj nastavit, ali se cist preprosto zamenja in dela???
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Re: SENZOR PRETOKA ZRAKA
samo zamenja se ga in ze deladolenc napisal/-a:Zanima me, ce se zamenja senzor pretoka zraka, ali ga je potrebno potem na racunalnik priklopit in kaj nastavit, ali se cist preprosto zamenja in dela???
Hvala za odgovor.
RS-sport
Ampak pri meni pa avto na enih obratih trokira...ce ga fajn pritisnem sicer vlece ampak se nekaj obotavlja in potem se vsake toliko casa cukne.Pri visokih obratih pa normalno laufa in vlece. Samo takrat verjetno ze motor sam ima toliko moci da uredu dela in ni tako opazit. Pri startu pa dobro potegne. Verjetno je glih na meji, se ni crknu do konca pa enkrat dela enkrat pa ne? Kaj vi mislite fantje?
Ali nisi ze menjal tega merilnika pred casom? Koliksno stevilo obratov imas ob ogretem motorju. Ali v prostem teku obrati nihajo in se motor rahlo zaganja? Tester okvare merilnika ne pokaze. Meni je po 10 minutah delovanja motorja v prostem teku, le ta ugasnil. Ob tem se je na matricnem prikazovalniku pokazal znak STOP (rdec) in prijazen glas mi je sporocil, da sistem injiciranja ne deluje. Avto pa je kljub temu vzgal in bil normalno vozen. Po zamenjavi merilnika pa je potrebno napako resetirat.
Menjal sem Senzor pretoka goriva. Takrat se mi je avto tudi na mestu zaganjal oz sam dodajal gas,...Po menjavi tega senzorja kot si mi ze takrat predlagal sedaj avto lepo mirno tece. Problem je med samo vozno. Takrat se avto nekaj cudno obnasa. Ob rahlem pospesevanju trokira. Ce gas rahlo spustim in pocasi spet dodam avto kar cukne, potem ce pospesujem avto fajn vlece in na enem mestu cukne, potem vlece in spet cukne.... Verjetno je za to kriv ta merilnik zraka. Se to probam, pol pa vec nimam kaj. Bomo vidl
