Obrati Megane 19 dci l. 2001
pavliha
Prispevkov: 44
Pridružen: 25 Mar 2006, 14:38
Odgovor Napisal/-a pavliha »
Pozdravljeni!
Zanima me, ce je normalno pri mojem Meganu (1,9 dci letnik 2001), da pri nizhih obratih ne potegne gladko in takoj. Oziroma menjati moram pri dokaj visokih obratih, da avto lepo stece, kar pa za dizlerja ni znacilno, vsaj po mojem. Kaj lahko storim?
Tommy30
Prispevkov: 1720
Pridružen: 18 Sep 2005, 16:22
Kraj: Domzale
Re: Obrati Megane 19 dci l. 2001
Odgovor Napisal/-a Tommy30 »
pavliha napisal/-a:Pozdravljeni!
Noben TDI, DCI, CDI, itd ... se pravi turbodiesel ne potegne pri nizkih obratih.
Turbina naj bi se zavrtela pri cca 1700-1800 obr. odvisno od avta in znamke najbolj optimalno pa sune pri cca 2.500 obratih.
Imam isti avto pa se sploh ne mara vrteti pod 1500 obr in cuka tako da ga normalno saltam v nizjo prestavo in vozim z vsaj 2000 obr. Ce ga matras pod 2000 ti zna prej pumpa it k hudicu ker ni pravega mazanja in je tlak prenizek. Se najslabse pa je za diesla to kar dela vecina folka, da ga matra od 1200 do 1750 pol se pa cudi da je sla pumpa, turbina, hladilnik. Mojega vozim na malo visjih obratih se pravi vsaj 1750 ( ali 2000) pa je vse ok. Prevozenik pa imam 165kkm.( vse original, 1 turbina).
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
Solero
Prispevkov: 971
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:31
Odgovor Napisal/-a Solero »
Em.. to imas Megane I - ph2 model ?!
Zdaj tak je.. "turbo praznina..", ki je bila v zacetni fazi dCi motorjev kr ocitna. Tvoj motor je prva serija te generacije motorjev, potem z Meganom II oz. Laguno II (1.9dCi - 88kW) so to zadevo nekoliko "zakrpali"- a so se zacele pojavljati druge tezave. Predvsem hlajenje turbin..
Ce bi se sli kateri prej potegne od nastetih dieselskih motorjev je to TDI. dCi je manj prozen (len) v spodnjem obmocju vrtljajev, saj je potreben dolocen cas,da se ta "skupni vod" napolni.. Prav tako je pri TDI motorjih nekoliki visji tlak vbrizgavanja kot pri skupnem vodu. V tem primeru gre plus nemskim inzenirjem (VW/Audi).
ZZ-717
Prispevkov: 4542
Pridružen: 04 Jan 2007, 00:01
Kraj: Ljubljana - Šentvid
Odgovor Napisal/-a ZZ-717 »
pavliha tudi pri mojem se zacne razvijat ta prava moc sele pri okol 2000 obratih..kar je znacilno za dizle... in nj te nc ne skrbi.. :) zakaj je pa tako pri dizelskih motorjih sta ti pa zgornja dva natancno opisala :wink:
pavliha
Prispevkov: 44
Hvala za pojasnila, sem se malo pomiril. Razliko sem opazil med sluzbenim Golfom TDI in mojim Meganom. Se pravi da to res drzi. Kar se pa tice voznje in prestavljanja pa tako in tako pazim da masinca lepo tece, samo moji zenkici moram se dopovedat :lol: . Na turbino pa tudi pazim, tko da upam da mi bo zdrzala se cim vec km.
LP, pavliha
meganeman
Prispevkov: 459
Pridružen: 09 Nov 2005, 13:26
Jst sm dal noter modul, ki dvigne moc in navor za 25% in je stvar 100% boljsa avto vlece na polno ze pri 1800 obratih in ga ne rabis cakat do 2500!
Tako, da sm se tak orazvadil, da ce ga ugasnem mi avto kr crkne pr speljevanju ker mores tud dizlu brez modula/cipa gas dodajat pr speljevanju:). Tam pa tece full bolj gladko in ne rabis gasa sploh. V peti lahka vozis tud pr 1200 obratih!
PS: Baje je kompressor glede te luknje boljs, ker turbino poganja motor in ne izpusni plini. BMW pa ima zato pri 3.0 dizlu dve turbini not manjso in vliko zato da poflika to turbo luknjo!
http://megane-forum.eu/
atomant
Prispevkov: 32
Pridružen: 26 Mar 2007, 10:54
Odgovor Napisal/-a atomant »
Tommy28 napisal/-a:
Jaz mam tud se vse original na mojem Scenicu i prevozenih 171k km pa ga vozim na primestni vozznji med 1500 in 2000 vrt/min. Vse kar je crknilo je bla nizkotlacna pumpa za gorivo tak da tvoja teorija o nezadostnem mazanju glih ne drzi. :shock:
dolenc
Prispevkov: 839
Pridružen: 25 Okt 2006, 09:28
Odgovor Napisal/-a dolenc »
Kaksni pa so simptomi, ko crkne nizkotlacna pumpa??
Tommy30
Prispevkov: 1720
Kraj: Domzale
dolenc napisal/-a:Kaksni pa so simptomi, ko crkne nizkotlacna pumpa??
Avto ne vzge!
dr. jAcKaSS
Prispevkov: 104
Pridružen: 08 Feb 2006, 02:30
Odgovor Napisal/-a dr. jAcKaSS »
meganeman: Kolk pa pride tak modul (priblizno)?
