mozno 2.0 16V?
- killah bee
- Prispevkov: 4094
- Kraj: Ljubljana
Se ti ne splaca, raje za ta dnar kup enga cliota RSa pa se dirki
Menjati bi moral prakticno vse: motor, menjalnik ( verjetno z novimi nosilci ), izpuh, komplet podvozje prilagojeno moci motorja. OK, v koncni fazi bi lahko dal podvozje od megana 2.0-16V. Tudi zadaj premo novo itd... . Prevec dela in zivcev. Ce bi rad zaradi tega obdrzal avto, bos ob delu itaq vsaj neki mesecev brez njega. Ne bos dobil vseh delov.
Uglavnem prevec za nefunkcionalen avto. Edin lahko bi kaj naredil na AC pa se to je brez veze
Notr daj motor iz clia rs 172KM
Potrebujes komplet motor, menjalnik, nisem preprican kako pasejo polosovine, vendar mislim da bi slo, ECU, pa mal bos mogu se s kabli poigrat ( malce rezanja in stukanja).
Ce pa das notr motor iz megana coupe F7R, potem pac potrebujes vse prej nasteto, le da polosvine lahko svoje obdrzis.
In pa pri motorju iz megana so kabli ze dovolj dolgi.
Menjava motorja, en popoldan.
Potem das pa spredaj se zavore od R19 1.8 16v ali pa od megana 2.0 16v, se dodatne pol ure dela. In se lepo vozis.
Edin en nosilec bos moral pri obeh motorjih malce predelati, ker ima 1.6 drugace vpet nosilec motorja kot pa clio ali 2.0 megan.
Go HARD or Go HOME
