Tako nekako - odstranis zeleno vzmet, nato rdeca pokrovcka, spodnji del celjusti razmaknes in snames cez tisti del, kjer so obicajno, nato jih stisnes skupaj in se bodo zgoraj tako raztegnile, da gredo dol iz cilindra brez da bi gumico presekal. Potem imas vse skupaj v roki in ni tezko snet zajle (ce je ni ze kdo kdaj prej prevec nasponal.
Na sliki se vidi jezicek na vzvodu rocne, ki se dotika pakne. Ce se pri spusceni rocni tisti jezicek ne dotika pakne, je zajla prevec namazana.
Ko imas pakne zunaj, se lotis se zgornjih vzmeti. Pati pri sponarju, ker se lahko razleti in vecina ga ne zna prav sestavit skupaj. Plus tega je na eni strani levi, na drugi pa desni navoj. Ko bos sestavljal, naj bo matica sponarja privita do konca, ker so pakne nove (to pomeni da vijak cel izgine v drugi del sponarja. Matico sponarja namazi z oljem, zajlo rocne z malo masti, z malo masti namazi rebraste dele na leziscu paken, to je tam, kjer pakne drgnejo po plehu (da ne bodo skripale).
Ce ti uspe sestavit nov komplet, ga sestavi tako, da so vse vzmeti, razen spodnje namontirane. Sestavljas v obratnem vrstnem redu - zajla rocne, cez cilinder, pripnes in montiras spodnji feder. Potem pa najbolje boben gor in pritiskat zavoro. Sponar bo pri vsakem pritisku "kliknil". Zna nekaj casa trajat. Ko neha klikat, boben dol in preveri ali gre lepo dol/gor. Ce se ti zdi prevec lufta, potem pri snetem bobnu pocasi pritisni pedal 2x, vsakic samo za en klik (si malo dosponal) spet preveri z bobnom. Ce malce podrsa, ni nic hudega. Ce bolj bremza, potegni 2x rocno, da se pakne ulezejo na pravo mesto. Ko mislis da je dovolj nasponano, boben gor (pazi da ne pozabis notranje podlozke!) in zategni matico po obcutku (2 klika v komolcu je moment za zategovanje
Pakne pred montazo lahko pobrusis vs konca v "kajlo", drugega ni potrebe. Nekatere so ze pobrusene, te na sliki niso.
Boben samo malo posmirglaj, ce ima res velik rob, potem bo pa drejat treba.
Zaenkrat bodi dovolj.
