Lambda
BeaM_X
Prispevkov: 870
Pridružen: 06 Dec 2005, 19:18
Kraj: Kransterdam
Lambda
Odgovor Napisal/-a BeaM_X »
Mene pa zanima kako pomeriti vrednost lambda sonde.Je pa s tremi zicami.
Kako priblopit in s cim pomerit. Menda se da s osciloskopom.in naj bi od sebe dajala 0-1V.
privatnik
Prispevkov: 718
Pridružen: 17 Mar 2003, 21:04
Kraj: CE
Tale sonda na 19tki je tudi ogrevana. Eden izmed zunanjih kontaktov je +12V tega bos lahko zmeril z navadnim multimetrom. Mores pa met kontakt oz avto prizgan. Ko bos ugotovil na katerem pinu je stalnih +12V (minus instrumenta das nekam na karoserijo) potem vezes osciloskop na druga dva kontakta in meris pri vzganem avtu. Bos se probu najt kak mora bit nastavljeno merilno obmocje osciloskopa.
privatnik
Prispevkov: 718
Kraj: CE
Osciloskop nastavis na 0,2V na segment in 1sec na segment. Dobis neke vrste sinus, visja ko je spica bolj bogata je zmes in obratno.
broker
Prispevkov: 471
Pridružen: 31 Mar 2006, 18:36
Re: Lambda
Odgovor Napisal/-a broker »
ali s testerjem,...gledas kako se spreminja njena vrednost!
[email protected]
Clio RS II PH2 s.n. 000001 :)
privatnik
Prispevkov: 718
Kraj: CE
men ko je prklopu avto na tester mu je samo pokazalo kje je napaka oz. kaj ne dela ali ni priklopljeno. Res pa je da mu preko PCja ni hotel testirat in je pol nek starejsi tester vzel in s tistim pogledal.
A drugace na servisu vidi vse vrednosti senzorjev kaj devajo ven ?
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Odvisno od avta, testerja in mehanika. Vec bo verjetno vedel Broker, sam sem pa lepo z osciloskopom premeril pol avta.
In ja. sonda mora menjati vrednosti med cca 0,2 in 0,8 volta, ter priblizno 2 do 3 x na sekundo. Ce to vidis na osciloskopu, lambda deluje kot je treba. Z staranjem lambde pada razlika v napetosti in posledicno frekvenca.
