problem-voda v predalcku?
no dons sm se vozu pac cev popoldne po avtocesti k je ful padal dez...vse v redu avto delal kot more vse...prejle ko hocem uzeti nekaj iz predalcka na desnih vratih spodaj pod zvocnikom...notri 2cm vode ... od kod je prisla se mi ne sanja...zasledil sem nekje da pride voda notri ce das vecje zvocnike v vrata..jaz sem dal original 13ke ... ali je mozno da je kj v zvezi stem da je biv danes avto pri majstru za zatemnitev stekel ? da je on naredil kasno luknjo kje ? prosim za nasvet ker se bojim da bo vedno voda tam ob dezju..hvala in lp
Re: problem-voda v predalcku?
lohk da ti je k je dol vleku tapeto pocla pri zvocniku(sem ze vidu ta primer)86-4PJ napisal/-a:no dons sm se vozu pac cev popoldne po avtocesti k je ful padal dez...vse v redu avto delal kot more vse...prejle ko hocem uzeti nekaj iz predalcka na desnih vratih spodaj pod zvocnikom...notri 2cm vode ... od kod je prisla se mi ne sanja...zasledil sem nekje da pride voda notri ce das vecje zvocnike v vrata..jaz sem dal original 13ke ... ali je mozno da je kj v zvezi stem da je biv danes avto pri majstru za zatemnitev stekel ? da je on naredil kasno luknjo kje ? prosim za nasvet ker se bojim da bo vedno voda tam ob dezju..hvala in lp
RS-sport
am zvocniki so samo stari dol posraufani in novi gor... isto vse... samo na desni strani ni niti kaplice! na levi p 2 cm vode... kaj nj nrdim ? pa kukr js vem ni tapete dol jemav ampak odmakne samo uno gumo ki je ob steklu ?JaaN napisal/-a:Tudi, ce das 13 zvocnike lahko pride do poplave.![]()
Vse je odvisno od tega kako dobro so vgrajeni zvocniki...
ce nisi to nikoli delal86-4PJ napisal/-a:aia avto je megane 03 letnik tri vratni.... se nekaj me zanima.. mogoce kdo ve kako se uzame tapeto dol z vrat ? namrec odvil sem vse sraufe... in probal sneti jo ampak se ne premakne tudi za milimeter...potrebujem kasno orodje ? ali samo mocnejso silo ?bojim se da bom kaj odtrgal
Drugace gre pa tapeta dol, tako da jo dvignes na gor in ne proti sebi
RS-sport
a nimajo tko narjen vsi avtomobili da je sam konektorcek ? in ga odklopis ? pol p prklops ? al kasn mehanizm si ti mislu d je na tapeti ?RS-sport napisal/-a:ce nisi to nikoli delal86-4PJ napisal/-a:aia avto je megane 03 letnik tri vratni.... se nekaj me zanima.. mogoce kdo ve kako se uzame tapeto dol z vrat ? namrec odvil sem vse sraufe... in probal sneti jo ampak se ne premakne tudi za milimeter...potrebujem kasno orodje ? ali samo mocnejso silo ?bojim se da bom kaj odtrgalti ne priporocam da kej podiras, ker pol tud skup ne bos vec spravu tapete in mehanizma stekla, ki je pritrjen na tapeto
pri vecina vozolih vzames sam tapeto dol, vse drugo pa vstane v vratih( mehanizem stekla, steklo itd.), pri meganu pa imas mehanizem stekla pritrjen na tapeto86-4PJ napisal/-a:a nimajo tko narjen vsi avtomobili da je sam konektorcek ? in ga odklopis ? pol p prklops ? al kasn mehanizm si ti mislu d je na tapeti ?RS-sport napisal/-a:ce nisi to nikoli delal86-4PJ napisal/-a:aia avto je megane 03 letnik tri vratni.... se nekaj me zanima.. mogoce kdo ve kako se uzame tapeto dol z vrat ? namrec odvil sem vse sraufe... in probal sneti jo ampak se ne premakne tudi za milimeter...potrebujem kasno orodje ? ali samo mocnejso silo ?bojim se da bom kaj odtrgalti ne priporocam da kej podiras, ker pol tud skup ne bos vec spravu tapete in mehanizma stekla, ki je pritrjen na tapeto
RS-sport
in kaj je potem po vasem mnenju narobe da mi voda pritaka v predalcek ? komu naj pelem pogledat? kasn predlog ?RS-sport napisal/-a:pri vecina vozolih vzames sam tapeto dol, vse drugo pa vstane v vratih( mehanizem stekla, steklo itd.), pri meganu pa imas mehanizem stekla pritrjen na tapeto86-4PJ napisal/-a:a nimajo tko narjen vsi avtomobili da je sam konektorcek ? in ga odklopis ? pol p prklops ? al kasn mehanizm si ti mislu d je na tapeti ?RS-sport napisal/-a: ce nisi to nikoli delalti ne priporocam da kej podiras, ker pol tud skup ne bos vec spravu tapete in mehanizma stekla, ki je pritrjen na tapeto
Re: podtlak
icone napisal/-a:-pozdrav
-imel sem tak avto leto nazaj
-nov avto pa voda?
-pricurljala je pri visji hitrosti (podtlak) v predalcek v stiku s steno obloge znotraj predalcka
-potem sem zamzal stik (fugo) s silikonom in je bil mir
-lp
kje si to zamazal s silikonom ? okoli zvocnika? ali si tapeto dol uzel in celo ob robu namazal? prosim ce lahko malo vec poves ..hvala in lp
VODO POSRKA SKOZI FUGO V SAMEM PREDALU PRI VECJI BRZINI IZ PROSTORA MED OBLOGO IN PLEHOM, PO MOJE MIMO HIDROIZOLACIJE OBLOGE VRAT
CE AVTO STOJI NIC NE "PUSCA" JE PREDALCEK SUH
NIC NISEM RAZDIRAL, SAMO "ZAMAZAL" SE STIK PREDALCKOVEGA DNA Z OSTALO PLASTIKO OD ZACETKA DO KONCA. TAM JE NAMREC ZA LAS VELIKA FUGA PO CELOTNEM OBSEGU PREDALCKA.
ZVOCNIK BI TEKEL DRUGAM.
KO SEM TO ZAMAZAL....
