Ko avto crkne,ucasih noce uzgat
BeaM_X
Prispevkov: 870
Pridružen: 06 Dec 2005, 19:18
Kraj: Kransterdam
Odgovor Napisal/-a BeaM_X »
Mam en zlo cudn problem, ucasih ko sred Lublane cakam na krizisscu na zeleno in po svoji neprevidnosti prevec spustim sklopko mi avto crkne,do tle je use se uredu. ZEj se mi je ze dvakrat zgodilo da mi po tem ni avta ratal uzgat, npr dons na kriziscu pred btcjem in sm verglov starter se je pa prov pucas obracov in avto ni hotu uzgat, poj sm pa vs obupan ga porinu skocu v avto in obrnu kluc in avto je uzgov.A se komu kej sanja kaj bi to loh blo.Obnovu sm alternator,zamenu akumulator in starter.Takele neprilike mi lih ne pasejo. A je mozno da se kej s starterjem dogaja k je vroc al kaj res mi ni jasn.
killah bee
Prispevkov: 4094
Pridružen: 11 Jun 2004, 14:26
:? Verjetno, ker ga greje kolektor
Vendar je zanimiv, da ko si menjal je bilo neki casa vredu, pol pa spet :shock: :roll:
scrat
Prispevkov: 1526
Pridružen: 31 Okt 2006, 19:38
Odgovor Napisal/-a scrat »
a ti mogoce sprot kej prazne akumulator in ni vec dovolj mocen? Samo ugibam.
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
Zgleda, da te masine nimajo najbolj posreci narejen starter, ki je tik ob kolektorju.
Stvar sem ze enkrat podrobno opisoval...temperature so pri starterjih problem.
Kako je z akumulatorjem? Je ze star oziroma dotrajan? Ker potem vec celice ne funkcionirajo tako dobro, kot bi morale.
Pa kaksen dodaten scit bi mogoce lahko naredil med kolektorjem in starterjem.
killah bee
Prispevkov: 4094
Akomulator je bil lansko zimo menjan :!:
Bojci
Prispevkov: 2471
potem pa naj preveri se prikljucni kabel...se pravi +. Se posebej kabelski cevelj, ki mora biti dobro gor spresan ali zalotan.
Verjetno je se original, ampak ce vec ni na mestu in 100% fiksiran, potem lahko temperatura tudi kaj vpliva na njega.
privatnik
Prispevkov: 718
Pridružen: 17 Mar 2003, 21:04
Kraj: CE
Pri meni je isto sranje. Ko je avto vroc, sploh poleti, ne zavergla. Ajnlaser obrne cisto pocasi pol pa se ustavi. Pri mrazu teh problemov ni, zdej pri skoraj -10 zavergla takoj in brez problemov. Problem se pojavi samo ko se avto ze segreje na delovno temp. in pol nekaj cajta stoji na mestu.
Ni pa to vedno, vedno je prvi obrat pocasnejsi, pol pa vcasih obrne in normalno zavergla, vcasih pa se kr ustavi.
chamade_16v
Prispevkov: 36
Pridružen: 08 Sep 2006, 11:15
Odgovor Napisal/-a chamade_16v »
hmmm...to pa prvic slisim...moj uziga lepo mrzel ali topel...Ce je topel se ponavad lepse zavrti kot pr -10.
LP D.
R 19 1.8i 16v!! Ostalo so le prevozna sredstva...
Rocky__
Prispevkov: 61
Pridružen: 23 Nov 2005, 20:36
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Napisal/-a Rocky__ »
Ja pr meni je bil problem kabl ceveljc. Ravno tako ni vzgal ponavad na kakem kriziscu al pa takrat ko se mi je najbol mudil.Zdaj vzge brez tezav, ampak mam pa miljon drugih tezav....
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
Jest sm ze menjal starter(seveda za rabljenega) kontakti pa vse je uredu.
Avto zdej k je blo use pomenjan zmeri koj lepo vzge,kontakti so uredu,idin starter se ni bil generalno obnovlen. Idin takrt zacne nagajat ko je avto vroc crkne. Zgleda bo neki s tole vrocino povezan. Ko se mi to se enkrat zgodi bom pa dov starter obnovit,poj bomo pa vid ce bo kaj bol.
Bojci
Prispevkov: 2471
Beam_X: Jaz sem pa mislil, da si ti starter obnovil!! :roll:
Daj ga obnovit...novo statorsko navitje gor z lakom cim visjega temperaturnega razreda.
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
Tkole dons sm biv pri avtoelektricarju,ni hotu starterja obnovit prav da je dobr tko kot u prejsno k je reku da je dobr.
Prsla sva pa do tega,de alternator premal fila, ceprov je use uredu z njim,sam da je mal svoh, zgodi se pa sledece,ce imam vklopjeno gretje zadnje sipe in ogledal(kar mam jest skor vedno kadar je mraz) mi prazni akumulator, tko da je domneva taka da kadar stojim v kriziscu dalj casa in da mi avto crkne(crkne po moji krivdi), najbrz zato v teh dveh primerih avto ni uzgal.
Bi pa prosu, ce bi kdo pri vseh porabnikih(gretje,luci,radijo,...) vklopjenih pomeru napetost, zazeleno da je 1.8 16v ni pa nujno( r19bilo kera,clio1).
Tko da potrdim ali ovrzem to domnevo.
Tko da se bom zej vozu z gretjem uklopjenim, samo po potrebi.
CliYo II
Prispevkov: 819
Pridružen: 21 Avg 2006, 10:31
Odgovor Napisal/-a CliYo II »
BeaM_X napisal/-a:Bi pa prosu, ce bi kdo pri vseh porabnikih(gretje,luci,radijo,...) vklopjenih pomeru napetost, zazeleno da je 1.8 16v ni pa nujno( r19bilo kera,clio1).
Ce ti alternator dela uredu potem ti mora ves cas polnit isto...v trenutku ko uklopis porabnike napetost za trenutek pade potem pa se mora vrnit nazaj na prvotno stanje...
Zdj vem iz izkusen da pri Cliotih 1.8 16V je bil problem v diodni plosci...se so gorele samo luci je blo OK... ce si pa uklopil se kaksen porabnik ali pa naprimer da si uklopil pomik sip je pa napetost tok padla da se je lucka prizgala na armaturki
Lp!
BeaM_X
Prispevkov: 870
Kraj: Kransterdam
Ja men se lucka ne przge, pa napetost se hit stabilizira,+ se ogrevanja pa ne zmore tale alternator moj, bomo polet k bo toplo pa vola dal not od 19tke 16v s klimo alternator k je 90Aski.
CliYo II
Prispevkov: 819
ja al pa dej prevert alternator ce je diodna plosca OK...sam ne vem kako se da to prevert vem pa da se da :?
