Zanimivo meni so pri avto elektroniki obljubili dobrih 125 KM ...pri RSR-u pa 115 KM tako da tehle 133KM in 275 Nm navora sploh nebi blo slabo ....ce je to res ....pol bo vrjetno kadil k lokomotiva .. sam je tud ugodno ce upostevas 30% popusta ....moped napisal/-a:A je ze kdo chipal (http://www.avtomehanika-jankovec.si/onas.htm) 1.5dci (100KM) masino. Imam scenica s tako masino, pa me zanimajo izkusnje. Kako se obnese, ali je res tolk mocnejs, kaksna je poraba (trenutno jo imam okrog 5.8 - 6.0)
Thanks
dci tuning, str3
No se nekaj svezih informacij:
DCI 100
Fuel Pump Polie (Polie Bomba Injectora) - 8200183669
Fuel Pump (Bomba Injectora) – 8200423059
Temperature captor (Captor de temperatura) – 7701206904
Fuel Valve (Valvula de Combustivel) – 7701206905
Valve (Valvula) – 7701206906
Fuel Slope (Rampa de injecção) – 8200057345
Injector – 8200567290
DCI 80
DCI 65
Injector – 8200553570
No sobe od 100hp clio v resnici niso drugacne od 82hp ampak so popolnoma iste .Razlikujejo se samo 65hp sobe od 82hp in 100hp cliota(nisem pa 100%)
Kataloske turbin:
65 hp - 7701473122
82 hp - 7701473673
100 hp - 7701476183
No se nekaj glede turbin:
65hp in 82hp imata iste turbine kkk kp-35 max moc 80KW.Druga kataloska je samo zaradi drugega boosta(65hp 0.9-1bar----82hp 1.2-1.3bar)
100hp ima drugo turbino in sicer kkk-kp 39--lahko doseze max moc 100KW.
slika kkk kp-35 turbine(moja turbinca)
slika kkk kp-39 turbine(turbina od FastDay-a)
Tako da je prakticno razlika med 82hp in 100hp masino samo v drugem IC-ju in turbini. Masini sta popolnoma isti...iste odmicne,bati...
Dejan
DCI 100
DCI 80
DCI 65
Kataloske turbin:
65 hp - 7701473122
82 hp - 7701473673
100 hp - 7701476183
-Tako da je prakticno razlika med 82hp in 100hp masino samo v drugem IC-ju in turbini. Masini sta popolnoma isti...iste odmicne,bati...
Dejan
Zadnjič spremenil d_leonit, dne 19 Mar 2007, 21:10, skupaj popravljeno 1 krat.
- clio_dizel
- Prispevkov: 1433
- Kraj: Vrhnika
Čeprav točno nevem kakšna je variabila turbina sem nekje bral, da to nebi klapalo tam ki je bila prej nevariabilna...
Ker sem videl, da sta na avtonetu dva razbita 100hp cliota, bi kupil turbino in IC, ki sta drugačna kot pri 82hp. Ter potem dal naviti na okoli 120-130hp.
samo zdej nevem če je to sploh izvedljivo...
