Renault Laguna
lightning
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Nov 2006, 15:11
Odgovor Napisal/-a lightning »
ze kar dolgo se nisem oglasil, zdej mam pa spet malo vprasanj. Torej, kdo ve, kako sneti zgornji del armaturke? Del, ki je nad rezami za zrak in potem po celi sirini armaturke (med sprednjima zvocnikoma na armaturki). Nekaj se mi je zacelo luscit tam gori in je potrebno postrgat dol in na novo spricnit. Skratka, ce ima kdo izkusnje s razdiranjem armaturke naj se malo razpise ali mi poslje PM, da ka kaj vprasam. Istocasno bo to prav prislo pri kontroli ventilatorja, ker mi pri okoli 2000 obratih notri nekaj ruzi (slisi se iz rez za zrak).
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Lightning
lightning
Prispevkov: 52
Spet jaz...se na prejsnje vprasanje nisem dobil odgovora pa ze postavljam novega :shock: Skratka, pri voznji se mi je zacelo dogajat, da mi zacneta blinkat rdeca lucka STOP in znakec za rocno zavoro. Ni periodicno utripanje (kot npr zmigavec) temvec kar tako, malo utripne pa potem neki casa sveti pa neha itd. Pogosteje mi zasveti pri voznji v 4. in 5. prestavi, se zlasti ce grem v klanec (v Visnjegorski naprimer, mi skos sveti ali utripa in se kaj vmes). Vedno pa zasvetita v duetu, torej lucka STOP in znakec za rocno.
Je imel kdo podobne izkusnje?? Je morda lahko to v zvezi z nizkotlacno pumpo??
Mimogrede, gre za laguno, 1.9 dci (79kW) l.2000
LP, Lightning!
sLOVEnec
Prispevkov: 334
Pridružen: 05 Avg 2005, 18:00
Kraj: Žalec
Odgovor Napisal/-a sLOVEnec »
A ti takrat tudi temperatura motorja nerazumno poskoci v nebesa?
Laguna II Initiale 1.9 DCI
vojko1962
Prispevkov: 179
Pridružen: 23 Maj 2006, 20:37
lightning napisal/-a:Spet jaz...se na prejsnje vprasanje nisem dobil odgovora pa ze postavljam novega :shock: Skratka, pri voznji se mi je zacelo dogajat, da mi zacneta blinkat rdeca lucka STOP in znakec za rocno zavoro. Ni periodicno utripanje (kot npr zmigavec) temvec kar tako, malo utripne pa potem neki casa sveti pa neha itd. Pogosteje mi zasveti pri voznji v 4. in 5. prestavi, se zlasti ce grem v klanec (v Visnjegorski naprimer, mi skos sveti ali utripa in se kaj vmes). Vedno pa zasvetita v duetu, torej lucka STOP in znakec za rocno.
LP, Lightning!
Preveri nivo zavorne tekocine,preveri tudi obrabljenost zavornih ploscic
lightning
Prispevkov: 52
Ne, z nivojem temperature je vse v redu in je med voznjo stalno na malo vec kot drugi crtici.
Kar se tice zavornih ploscic ne bi smelo biti problema, ker so zadnje prakticno nove (20k km) sprednje pa ene 60k km in so tudi se v dobrem stanju. Bom pa res preveril nivo zavorne tekocine.
Obema hvala za odgovor.
lightning
Prispevkov: 52
Prosil bi tudi nekoga, ce lahko pogleda v knjizico, ce je morda kaj opisano pod to kombinacijo opozorilnih luck, ki sem jih zgoraj navedel. Ali vsaj posamezno. Jaz namrec pri avtu nisem dobil te kjige in zato ne morem pogledat.
LP, lightning!
lightning
Prispevkov: 52
Sedaj je zadeva preverjena tudi s strani servisa. Ta kombinacija luck (STOP in lucka za rocno) je signal za zavorno tekocino.
Po dolitju je sedaj vse v redu in se ne pojavlja vec.
Za to mi je pa to gorelo pri voznji v klanec, ko je senzor ostal na suhem :D
LP; lightning
Sebastijan
Prispevkov: 525
Pridružen: 17 Jun 2008, 22:06
Kraj: Slovenska Bistrica
Pol so pa verjetno ploscice na koncu da je zmanjkalo tekocine. :)
