Avantime 2.0 turbo
Re: Avantime 2,0 turbo
Eno vprašanje, če kdo kaj ve o tem... Če bi hotel vgraditi avtoradio od drugega modela od renoja recimo kaj takega http://www.bolha.com/avdio-in-video/avt ... io+renault" onclick="window.open(this.href);return false;
... v Avija, katere kable bi potreboval da bi delale obvolanske komande in pomožnosti še displaj?? Tak radio sem mel v Modusu z aux kablom in stvar je delovala fantastično.
Velocity and Satisfaction
Uf... Radio pri Avantime-u...
. Najbolje da pišeš uporabniku Ziga00 ali pa zig@.
Jaz sem hotel dat aftermarket radio not, ker mi izmenjevalnik ni delal, pa so mi priporočali, naj se raje ne spušam v to, ker so same komplikacije. Zato pa imava z Drejchijem Parrot MK9100.
Zakaj bi pa dal drug radio?
Pa so problemi tudi če zvežeš aftermarket radio dobesedno mimo vsega ?? vzameš samo napajanje in kable od zvočnikov? Pa pač pozabiš original zaslon. Meni tud ne dela zaslon. Komande sem si pa zrihtal da delajo. Če ne si pa kupiš dodatne komand eod radia pa daš na volan.
Mogoce bi se ti splacal preverit ce mas prikljucek za AUX ze v radiju (vzames radio ven in je en konektor viska). Poglej se prej malo po nastavitvah, so neke "globoke" nastavitve v radiu kjer je bit funkcija AUX "odkljukana", ker pac nimas fizicnega konektorja. Ce imas mas to funkcijo, pol lahko kupis kabel (cca 10 eur) in ne rabis drugih predelav. Pri kolegu v laguni II se je to dalo, je pa res da ni mozno to pri vseh tipih radia, ki se jih dobi v laguni.
Ja, sej točno to bi rad naredil, samo napajanje in kable od zvočnikov, samo me zanima, če bi zmontiral drug radio od renoja notr, če bi zaslon deloval pa vse ostalo, konec koncev je le od renoja..??!! A kdo slučajno ve, kake kable bi rabu? Prej raje vprašam ker dokopat se do radia od Avija ni kar tako...
Onga auxa pa s tistim kablom za 10€ si tu nič ne morem pomagati... sem si pa v modusu in zato bi dal tak radio v Avija...
Najbolj, da vprašaš v podforumu Avtoakustika, ki jo spremljata oba Žigata
. Boš najhitreje dobil vse odgovore
Avantime NI Renault, tudi če gor tako piše in ima pi*do nalimano
Radio v Avantimeu nima nobene veze z nobenim drugim radijem v kateremkoli Renoju, bi rekel da je bliže aftermarket Pioneer radijem. Tvoj radio AUX vhoda nima, lahko se pa radio odpre in DIY narediš, tako da dobiš možnost AUX. Navodila so na netu, glej Espace AUX...
Če radio cukneš ven, display ne bo delal. Obvolanske komande se še nekak da usposobiti, za display še nisem slišal, da bi komu uspelo. Lahko tut radio vržeš ven in poiščeš na eBayu ali po odpadih radio iz Espace III (JE) ena serija teh radiov je imela AUX vhod. Točna oznaka radia se skupaj s slikco nahaja v moji temi.
Najlaži je pa, da narediš tako kot imam jaz in Hauba. Parrot BT modul. Dobiš AUX, BT, USB, iPod vse v enem brez da razkopavaš avto in Žiga(ta) ima(ta) sedaj že nekaj prakse z montažo
Eno vprašanje.... v knjižici kjer je govora o garancij je omenjeno da garancija na korozijo velja 12 let. Na loku strehe ima moj avi nekaj mehurčkov (kot verjetno vsi aviji), pa me zanima če priznajo to pod garancijo..?? Že kdo kdaj probal kaj podobnega uveljavljat..?? Po moje bodo itak zavrnili ker servisna od 2009 ni štemplana.
Pa konec zimkega spanja
še zadnji checking
in "zver" je prispela v "metropolo"
so majstri na AMZS djali da je vse ok jeeeeee
bo lažje spat
Hja... korozijo česa? Ti strešni loki so aluminijasti. Ne vem... bi bilo za vprašati, a mislim, da ne bo uspešno.
ja isto je kot za železo samo da je aliuminijev oksid
ampak garancija velja na prerjavenje, kolikor jaz vem, to pa pomeni da mora biti luknja v plehu
To vem, da so aluminijasti, nič izrecno ne piše ali aluminij ali železo... tudi ne piše da bi mogla bit luknja
bo treba probat ...
