Renault Laguna 2 2.0T by Vrho
Re: Renault Laguna 2 2.0T by Vrho
Lahko da je dal nižje vzmeti
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pomoje je v Monroejevih amortizerjih fora. Mislm, da je neki tazga ugotovu že drhouse v temi o njegovi Laguni.
Ata, lej, jst imam te: http://www.tunero.de/renault/laguna-ii- ... 18877.html.
Pa veš, kako pride. Amortizerji Monroe Reflex. Lahko primerjava, ko pride avtek pa vidiva, kje je fora, čeprav se mi ne zdi nekaj višja kot moja:
Hm ma po resnici povem mi ni skor cist nic jasno tudi ne vem kje pa kako iskat . Ker dejansko sem z amortizerji full zadovoljen
Sam tale visina me pa res moti . Žal mi pa moja denarnica ne dopusca da bi preizkusal v cem je tezava :/. Z Drhouse sva se ze neki pogovarjala o tem . Kej vec bova vedla ko bo dobil nazaj avto .
No, mogoče bo pa "kmalu" nazaj pa bova primerjala - danes sem videl "tanov" motor. Sicer še na paleti v delavnici, ampak vseeno. Napredujemo!
To sva tudi midva razmisljala . Sam ko sva gledala vzmeti po internetu so vecinoma vse enake razen za 2.2 dizel in 3.0 v6 se mi zdi .dvihtelic napisal/-a:Lahko da je dal nižje vzmeti
Ja samo ene imas 3cm ali pa 4 ali 5 celi
jaz imam laguno 2 limuzino 2005 brat ima karavana 2005. oba sva dala gor h&R vzmeti. njegova se je veliko lepše posedla. kar vidna razlika. je bila pa res moja v originali nekoliko višja kot njegova v originalu. Nimam pojma v čem je fora
Kaj pa ce je odvisno od opreme . Recimo moja je bila v osnovi Privilege oprema. Zdj notranjost sem pa zamenjal z Dynamique opremo . Pa dynamique naj bi bil kot sportna razlicica in je mogoce kej na podvozju tudi kej spremenjen? Mbajec3 bi lah ksno slikco pripopal od vajinih lagun ?
Aljaž je mel Privilege, jaz imam Dinamique pa je njegova padla za vsaj 2 cm nižje. Isto h&r...
Haha zanimivo tole res . Potem je res samo v vzmeteh ali pa amortizerjih problem pa cist nc druzga . Grrrr
kaj to da so eni bencinarji in drugi dizli, mogoče to kaj vpliva na višino?
Shusuglao napisal/-a:kaj to da so eni bencinarji in drugi dizli, mogoče to kaj vpliva na višino?
Je obstajala tudi ta ideja, ampak npr. z Aljažem (laguna484 na forumu nekoč) sva imela samo različne letnike (2005 vs 2007) in opremo (Dynamique vs Privilege), ostalo pa isto: oba karavana, isti motor, isto firmo vzmeti kupljene pri istem trgovcu, oba na 18", celo isti model gum
Zdej mi je padla ideja, če so mogoče razlogi v Monroe Reflex... Bova res mogla primerjat, glede na to, da jih imava oba. Sam, Vrho, sej veš - ko pride avto
To glede teze sem tudi sam razmisljal . Moj recimo ima 1395kg . Od Lagunaman je imel pa tm okrog 1425kg. To sem ze preizkusal sem dvignil havbo se usedel spredaj . pa se hudic ni nc spremenil pa imam cc 71 kg to bi se ze mogl poznat se mi zdiShusuglao napisal/-a:kaj to da so eni bencinarji in drugi dizli, mogoče to kaj vpliva na višino?
Drhouse sej vem kaksna je situacija pri tebi . Tko k bos dobil bova pa primerjala pa rihtala anedrhouse napisal/-a:Shusuglao napisal/-a:kaj to da so eni bencinarji in drugi dizli, mogoče to kaj vpliva na višino?
Je obstajala tudi ta ideja, ampak npr. z Aljažem (laguna484 na forumu nekoč) sva imela samo različne letnike (2005 vs 2007) in opremo (Dynamique vs Privilege), ostalo pa isto: oba karavana, isti motor, isto firmo vzmeti kupljene pri istem trgovcu, oba na 18", celo isti model gumTakrat sva si razliko razlagala, ker sem imel jaz nove amortizerje, on pa še serijske in, da so zato njegovi bolj posedeni... Ampak razlike je bilo ene 2 cm.
