Centralno problem
buster
Prispevkov: 7
Pridružen: 26 Sep 2009, 23:47
Centralno problem
Odgovor Napisal/-a buster »
LP.
Prosim za pomoč...
Danes je pri puncinem avtu, kar naenkrat nehalo delati centralno zaklepanje. Problem je v tem da sedaj avto ne vžge, ker je kodno varovan vžig motorja in je potrebno avto vedno zakleniti in odkleniti, če ta stoji več kot cca. 10 min da bi potem vžgal.
Menjal sem baterije v ključo, odklopil akumulator, preveril varovalke...vse ok a avto ne vžge.
Rezerne ključa nima....
Avto je megane 1.9 dti, 99 letnik
Kakšen nasvet ?
R5
Prispevkov: 530
Pridružen: 25 Nov 2011, 13:07
Kraj: beu kamn
Odgovor Napisal/-a R5 »
Probaj ga znotraj s tipko zaklenit in odklenit.
buster
Prispevkov: 7
R5 napisal/-a:Probaj ga znotraj s tipko zaklenit in odklenit.
Sem, pa ni nič..
R5
Prispevkov: 530
Kraj: beu kamn
pa avto se je zaklenil?
buster
Prispevkov: 7
R5 napisal/-a:pa avto se je zaklenil?
Ja ona ga je zaklenla še čisto normalno, čez čas pa ko ga je hotela odkleniti, dalinc kar naenkrat ni več delal... No avto je odklenila ročno, vendar avto ne vžge, ker ga je potrebno vedno z centralnim odkleniti,če želiš da vžge.
Zdaj ko daš ključ not in ga zasučeš, tista lučka utripa, avto pa samo vrgla..
Če zakleneš in odkleneš avto z tisto tipko v notranjosti avtomobila to ne pomaga... Avto se normalno odklene in zaklene z to tipko..
andrej86
Prispevkov: 1319
Pridružen: 02 Mar 2007, 16:37
Odgovor Napisal/-a andrej86 »
možno da ti je pr anteni voda zalila ir senzor pa da zato ne odklene,da samo vergla je lahko "ven vržena" rdečo roza tipka spredaj pri motorju pa jo moreš samo nazaj stisneš noter - od kakega sunka al česa drugega,lahko je zanič ključ ali pa se je zakodiral računalnik. lahko je tud kak rele ki vklaplja pumpo fuč,pr renoju pač včasih kaj crkne brez razloga :D lahko je tud zobat jermen preskočil na pumpi pr kakem verglanju v brzini al pa če je punci kje avto crknil,lahko je en kup stvari :) renault pač.
Morphy
Prispevkov: 239
Pridružen: 06 Feb 2009, 04:35
Odgovor Napisal/-a Morphy »
zanimivo jaz istega Megana l.2002, vedno odklenem ročno ,samo voznikova vrata, ostale ostanejo zaklenjene in avto normalno vžiga.....
robertp
Prispevkov: 1624
Pridružen: 29 Jul 2005, 08:13
Kraj: Vodice
Odgovor Napisal/-a robertp »
Morphy napisal/-a:zanimivo jaz istega Megana l.2002, vedno odklenem ročno ,samo voznikova vrata, ostale ostanejo zaklenjene in avto normalno vžiga.....
Ti imaš radijsko CZ in imobilizator v ključu. Pri tebi je pomembno, da fizično ne poškoduješ ključa, ker je notri transponder (oddajnik), antena pa je pri volanski ključavnici.
Avtor pa ima blokado vezano na zaklep reko CZ z daljincem. Lahko gre z dokumenti na servis, kjer mu bodo dali kodo, katero vnese preko tipke za zaklepanje vrat na armaturki (postopek opisan v navodilih). Avto vžge in kode ni potrebno vnašati do naslednjega vžiganja. Medtem se lahko:
a. zmeni z kakšnim majstrom z testerjem, da mu imobilizator deaktivira
b. odpravi napako
Me zanima kje je rezervni ključ. Kaj še zmeraj kupujete rabljene avte samo z enim ključem?
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Kaj to ma ona že novejši model (od 99 dalje) ali stari model (do 99)? Kaj navodila ima? Tam piše kako se avto v tem primeru zalaufa, nekak se koda ročno noter vnese (če je star model). Če nimaš pa vprašaj oorosha, mislim pa da so tudi na forumu nekje navodila.
buster
Prispevkov: 7
Ona ima še starejši model 99.
Ja torej je ta rešitev samo začasna da vnesem kodo ročno. Ja sem našel navodila in sem tudi našel sedaj kako narediti v tem primeru... Samo kot pravim, je ta rešitev začasna, ker ko bom avto ugasnil in ga hotel ponovno zagnati, bom mogel spet vnašati to kodo... ?
Torej ali rešim zadevo kar je pokvarjeno.. ali pa izbrišem to kodo iz računalnika ?
robertp
Prispevkov: 1624
Kraj: Vodice
buster napisal/-a:Ona ima še starejši model 99.
Vnos kode je za enkratni zagon. Potem pa... play it again, Sam. Kaj boš pa naredil je pa up to you. NE da se kode izbrisat, lahko samo deaktiviraš funkcionalnost...
Pa kodo dobiš na servisu...
jurko
Prispevkov: 2148
Pridružen: 25 Sep 2008, 16:01
Kraj: Gorenja vas
Odgovor Napisal/-a jurko »
lahko ga zalavfaš tud tko da ko daš kontakt držiš tipko za zaklep na ključu :) no saj pri nas na službenem cliotu to deluje :D je pa res da ima radijsko zaklepanje :)
robertp
Prispevkov: 1624
Kraj: Vodice
jurko napisal/-a:lahko ga zalavfaš tud tko da ko daš kontakt držiš tipko za zaklep na ključu :) no saj pri nas na službenem cliotu to deluje :D je pa res da ima radijsko zaklepanje :)
Radijsko zaklepanje ima deblokado imobilizatorja izvedeno z tuljavico v ključu. Ti lahko odklepaš/zaklepaš z gumbom po mili volji, avto bo vžgal tudi z rezervnim ključem, ki nima daljinca vgrajenega...
Dotični pa ne more avta zakleniti in odkleniti z gumbom iz notranjosti za deblokado imobilizatorja. Sem imel Megana 1996 letnik s takim sistemom kot tudi Scenica 1998 z IR zaklepanjem (predserija Kaleido izvedbe).
joztom
Prispevkov: 1102
Pridružen: 08 Feb 2010, 00:46
Odgovor Napisal/-a joztom »
Lahko je napaka v ovojnici ključavnice (transponder fault), ki je najpogostejša. Se zalota špula, pa je mir. Nekateri servisi zahtevajo klonoranje računalnika ali centralo brez veze in ohoho €. Ne se pusti nategnit.
