Laguna 3 (injection system)
- Prispevkov: 10
- Pridružen: 28 Okt 2017, 17:57
Re: Laguna 3 (injection system)
pri meni je to opozorilo pomenilo, da je tempomat v okvari. po odklopu testerja je zadeva začela normalno funkcionirat.
Lučka se je spet prižgala tko, da mam že počas dost vsega. Resno razmišljam o prodaji.
Lahko kdo zrihta rabljen računalnik ročne zavore? Pri Feštajnu ga nimajo, poznate še kak avto odpad?
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Pridružen: 18 Jul 2008, 22:05
- Kraj: Velenje
Še enkrat ali ti avto meče v rezervni program, ko se ti prižge lučka?
Kar te ne uniči, te okrepi!
Rezervni program?
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
Se ti ta lučka check injection system prižge in ti izklopi turbino ( avto ne gre nikamor)? Ker pri meni je to delalo. Ampak vsak je reku,da je povsej verjetnosti dpf. Ampak je bil na koncu senzor tlaka turbine. Kupil novega zamenjal in laufa.
To se mi je naredil pred enim mesecem, najprej lučka CHECK INJECTION SYSTEM, čez par minut še CHECK ANTIPOLLUTION SYSTEM, šou do mehanika, je bla počena cev turbine, zamenjal in je blo uredu do pred par dni. Avto še naprej dela BP sam lučka sveti
Velikokrat je tudi samo počena cevka, ki gre do senzorja tlaka DPF-ja. Original se je žal ne dobi posebej ampak samo v kompletu s senzorjem. Njemu pa javlja napako za redčenje olja, če sem prav razumel, kar pa je lahko tudi posledica nečesa tretjega.domzikales napisal/-a:Se ti ta lučka check injection system prižge in ti izklopi turbino ( avto ne gre nikamor)? Ker pri meni je to delalo. Ampak vsak je reku,da je povsej verjetnosti dpf. Ampak je bil na koncu senzor tlaka turbine. Kupil novega zamenjal in laufa.
Pozdravljen,
Tudi jaz sem imel podoben problem(laguna II), vendar se je težava hitro našla in sicer počena tlačna cevka do DPF-ja.
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
Takšne napake sem imel tudi jaz,kot si jih navedel malo višje. Ampak ni bila cev počena. Imel sem tudi probleme z dpf-om. Takrat se je zamenjal ta senzor - https://www.avtodelionline.si/ngk-7615842" onclick="window.open(this.href);return false; . Sicer je bilo treba preverit še prvo ogromno stvari, da se je usaka stvar preverla prvo, da se je prišlo do tega senzorja. Ampak mislim, da pri tebi je problem DPF. Najlažje je da ga daš dol, zablindiraš EGR in imaš mir Pa nebo več lučk in podobnega.
Spet ni tako enostavno. Namesto DPFja pride "dušilka" in pa potem programsko spremenjena mapa drugače pride do težav.domzikales napisal/-a:Takšne napake sem imel tudi jaz,kot si jih navedel malo višje. Ampak ni bila cev počena. Imel sem tudi probleme z dpf-om. Takrat se je zamenjal ta senzor - https://www.avtodelionline.si/ngk-7615842" onclick="window.open(this.href);return false; . Sicer je bilo treba preverit še prvo ogromno stvari, da se je usaka stvar preverla prvo, da se je prišlo do tega senzorja. Ampak mislim, da pri tebi je problem DPF. Najlažje je da ga daš dol, zablindiraš EGR in imaš mir Pa nebo več lučk in podobnega.
Morda pogledaš po avto.netu, kje imajo razbite Lagune oz. prodajo po delih in preveriš, če imajo kaj pametnega. Tukaj imajo nekaj razbitih Lagun III, mensezdi, da pošiljajo tudi po pošti http://www.xn--ac-avtomobili-cuc.si/index.php/en/saso1982 napisal/-a:Lučka se je spet prižgala tko, da mam že počas dost vsega. Resno razmišljam o prodaji.
Imam sicer enak avto in sem imel pred ca. dvema letoma podoben problem lučk glede DPF-a, vendar je bila kriva počena cevka na DPF-ju. Na pooblaščencu so mi seveda svetovali komplet menjavo cevi s senzorjem, ko sem pa preveril še pri servisu priporočanem s strani našega kluba, pa so mi to popravili za bistveno boljšo ceno. LP, upam da boš dobro zrihtal zadevo. Vem kako je to zoprno.
- Prispevkov: 10
poglej če imajo tukaj: https://moto-dynamic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaz sem naročil sprednji levi nosilec motorja za svojo laguno, 90 € s poštnino, naročil sem v sredo/četrtek in v ponedeljek že dobil. Pri nas cena 180€ !!!
upam da sem kaj pomagal
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
To pa vsekakor. Je pa še brezvezen dodaten strošek, glede nato koliko dela je še potem z elektroniko. Ni poceni šport ta odstranitev dpfaSpula napisal/-a:Spet ni tako enostavno. Namesto DPFja pride "dušilka" in pa potem programsko spremenjena mapa drugače pride do težav.domzikales napisal/-a:Takšne napake sem imel tudi jaz,kot si jih navedel malo višje. Ampak ni bila cev počena. Imel sem tudi probleme z dpf-om. Takrat se je zamenjal ta senzor - https://www.avtodelionline.si/ngk-7615842" onclick="window.open(this.href);return false; . Sicer je bilo treba preverit še prvo ogromno stvari, da se je usaka stvar preverla prvo, da se je prišlo do tega senzorja. Ampak mislim, da pri tebi je problem DPF. Najlažje je da ga daš dol, zablindiraš EGR in imaš mir Pa nebo več lučk in podobnega.
Fantje, hvala za vse informacije, sem se dogovoril za pregled vozila tako, da ko rešim zadevo sporočim.
Hvala še enkrat
Hvala še enkrat
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme. Sem imel enak problem z mojo Laguno, (2.0dCi 110kW 150KM, letnik 2011) in so mi menjali tipalo temperature izpusnega plina, je pa odklopilo turbino in ni bilo moci. Sedaj pa imam problem ker nekaj ropota spodaj pri motorju, se mi zdi kot da bi bil izpuh nekam naslonjen, nekaksen kovinski zvok. To se je zacelo dogajati ko so ugotavljali kaj bi bil problem napake CHECK INJECTION, pred tem ni nikoli bilo nic narobe. Je lahko ta zvok posledica tiste napake, ker so mi na servisu rekli da se z napako lahko vozim dalje dokler ne pride novi del za zamenjavo, je mogoce posledica voznje z napako?
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
