Avto ne vziga (bencinar) - senzor mrtve tocke??
Re: Avto ne vziga (bencinar) - senzor mrtve tocke??
Jaz imam pa problem, da ko ga hočem vžgat štarter sploh ne reagira. Vsa elektrika dela normalno, tako da ne vem kaj bi bilo. Včeraj dopoldne je 8x normalno vžgal, zvečer je bil pa mrk. Ker je bil še original akumulator sem ga zamenjal, pa ni nič boljše. Ima kdo kako idejo?
Če se nič ne sliši štarterja je lahko zaštekal batek ki vklopi. Če prideš zraven ga malo potolči z nečim ampak to je bolj kot ne začasna rešitevjagr987 napisal/-a:Jaz imam pa problem, da ko ga hočem vžgat štarter sploh ne reagira. Vsa elektrika dela normalno, tako da ne vem kaj bi bilo. Včeraj dopoldne je 8x normalno vžgal, zvečer je bil pa mrk. Ker je bil še original akumulator sem ga zamenjal, pa ni nič boljše. Ima kdo kako idejo?
Računalnik ne kaže nobene napake (od popoldanca), se pa spomnim, da je imel oče isti problem, sicer na dizlu in so mu ga z boosterjem vžgali, potem pa direkt do pooblaščenca, kjer so mu menda ponastavili računalnik. Je možno da se mu malo zrola, če se akumulator sprazni?
Bi ga potolkel ja če bi prišel do njega.
No po napaki so mi na pooblaščencu odkrili, da je šla varovalka v motornem prostoru. Štarter so preverili in pravijo, da je ok. Danes pa spet isto, avto ne vžge. Se mi pa včasih zjutraj zgodi, da ko vžge malo zapiska.
No sem šel zdajle dol pogledat, ker se je to prej ženi zgodilo, pa je nekaj prav na tiho piskalo tam nekje pri štarterju, tako da sem takoj akumulator izklopil. Pogledal sem pa varovalko 25A (vžig) na zgornji strani v motornem prostoru je prekurilo.
Bok fantje. Puncin clio storia 1.2 2006 je kr naenkrat začel zajebavat. V vseh teh letin ni bilo še nobenega problema, razen servisi in menjane ploščice, kar je itak normalno. Zdaj pa v soboto zvečer kar naenkrat ni hotel vžgati, prej je delal popolnoma normalno. Vžgal je nekje pri 7. poskusu in to tako, kot da ne bi bilo nič narobe. Drugače vergla pa vergla pa nič. Nato pa v 7 poskusu kar s prve, kot je normalno. Včeraj delal normalno, danes pa spet vžgal v 3. poskusu. Sem preletel to temo, pa se omenja tipalo vztrajnika, senzor za vžig, senzor mrtve točke? Se komu kaj sanja, na kaj se naj bolj osredotočim?
A ni senzor vžiga isto kot senzor mrtve točke?
Ja eni pravijo tako drugi drugače ali senzor glavne gredi, senzor obratov ipd.matey18 napisal/-a:A ni senzor vžiga isto kot senzor mrtve točke?
Aha, če je to ena in ista zadeva, bo že to Kje pa pri storii to najdem? Pri navadnem cliu vem kje je, je pri storiji enako?
Desno dol ob motorju proti menjalniku, če se ne motim - tam ima 1.4
Storia ima ta senzor na istem mestu kot 1.4, če se prav spomnim.
pozdrav!
danes zjutraj pridem do avta (laguna 1 ph 2, l.00 1.8 16 v) in avto ne vžge
že prej je avto vžgal včasih komaj v tretjem poskusu zdaj pa sploh več ne. vergla ampak ne zažene.
je to senzor mogoče?
vglavnem preveril sem pumpo, vrže bencin, isker pa ni. ob 1ih popoldan je avto še vžgal ob petih pa naenkrat več ne, kar tako. je senzor povezan z tem?
Zna bit to - mama je imela iste ali podobne simptome. Poskusi staknit kabel s senzorja in našpricaj s kontakt sprejem ali WD40. Na tak način sem do zdaj rešil dva avta, da sta začela prižigati normalno...
