Vgradnja tempomata v Megane 2 brez napeljave
Re: Vgradnja tempomata v Megane 2 brez napeljave
Če je potreben kak poseben SW nevem,..ampak pomoje ne. Na servisu vrjetn neznajo anglešk.
Men je mehanik v petih minutah naredu, da se vse prikazuje. Vem, da je tam samo eno ali dve stvari obkljuku v programu. Kaj točno nevem,..in v katerem meniji, vem pa da je prec najdu. Osebno bi šel še na kakšen drug servis.
Sicer če sem pa prav razumel, tempomat pa dela, sam lučke ni in ekranček nedela?
Citroen Saxo, 1.1, letnik 2002, celih 44kW, prodan 2009 v Moldavijo
Renault Megane 2, 1.9 dci, letnik 2006, Dynamik, 96kW
Renault Laguna Initiale Parise 2.0 173, 2014
Pri hiši še:
Renault scenic 1, 1.6 16V, letnik 2003, Expression, 79kW
Renault clio 3, 1.2 16V TCE, letnik 2008, 74kW
Tudi črna ovca daje toplo volno;)
Pri hiši še:
Ja sam lučka in menija tempomat ni v meniju števca.
Ima kdo idejo kje najlažje dobiti tele 4 pine, ki se jih potrebuje da se jih vtakne v konektor?
Za tisto obvolansko ročko (za radio) pa tako ni druge možnosti kot da jo na uradnem servisu naročim kajne?
@zors imaš ti morda kak odvečen pin od svojega razdrtega konektorja, pripravljen sem jih odkupiti
jaz sem si rajši tako naredil.
Zadnjič spremenil plavko61, dne 12 Sep 2013, 08:12, skupaj popravljeno 1 krat.
Za pine, kot sm napisal v zs. Za komande pa, če ni ročke za avtoradijo priporočam malo izvirnosti, nekam kjer so dostopne. Ni slaba ideja kot je plavko 61 naredil. Osebno pa bi raje imel nekje na volanu oziroma ob volanu.Swenmtb napisal/-a:Ima kdo idejo kje najlažje dobiti tele 4 pine, ki se jih potrebuje da se jih vtakne v konektor?
Pri hiši še:
Pri hiši še:
Še ena shema za lažjo predstavo, kako vezati tipke za tempomat
Pri hiši še:
Pri hiši še:
@zors najlepša hvala za vso pomoč (vodič, opisi, slike...)!
Jaz sem se danes lotil montaže in mi je uspelo. Tempomat in limiter delata kot se zagre.
Je bil pa tudi moj Megane (1.6 16V 2007) brez napeljave, tako da sem moral tudi jaz slediti vodiču v tej temi.
Sedaj imam pa vprašanje, kje v renaultovem Clipu najdemo funkcijo tempomat, da jo vključimo?
Mehanik je že nekaj gledal pa ni nikjer našel tempomata.
Namreč zaslon in zelena lučka pri števcih se mi ne prižgeta on prižigu tempomata/limiterja.
Če bi še tale display usposobil da bi mi prikazoval nastavitev tempomata, to bi bila pa potem res zmaga.
EDIT: Šel sem do drugega mehanika in ta je prikazovanje na števcu uredil v petih sekundah. Šel je v računalnik od števca in tam spremenil nastavitev pri tempomatu iz "brez" na "z/s". In to je to.
Vse deluje kot tovarniško.
Hvala vsem za pomoč! Pa kar pogumno vsi ki ste v dvomih ali bi se lotili ali ne. Če si vodič dvakrat preberete in vam spajkanje ni tuje, bo tudi vam uspelo.
Je na Scenicu enaka razporeditev pinov na motornem računalniku?
So tudi tu upori 100ohm, 270 in 900ohm?
Scenic je letnik 2007 SKY z motorjem 1.6 16V (k4m).
Swenmtb napisal/-a:@zors najlepša hvala za vso pomoč (vodič, opisi, slike...)!
Meni je tudi nekaj kazal mehanik dve postavki z/s in rekel da mam vklopljeno.
Pa še vedno ne dela. A je še kak tretji meni, posebej za števec?
Pri meni je nastavitev spremenil le na enem mestu. Ne na dveh, treh... Šel je v računalnik od števca (instrument panel) in pri vrstici Omejevalec hitrosti spremenil nastavitev iz brez na z/s. To je to.
Žal se ne razumem na to čisto nič, drugače bi ti z veseljem pomagal.
Upam si trditi, da imajo enake razdelitev pinov. Ker vrjetno niso spreminjal računalnika. Opreme in motorji so enaki kot v meganu 2.Swenmtb napisal/-a:Je na Scenicu enaka razporeditev pinov na motornem računalniku?
Upori so mislim da za renojeve tempomate vedno enake vrednosti za vse modele (clio 2, laguna 2, megane2).
Glede vklapljanja tempomatov pa pravim da nevem točno v katerem meniju je to. Vem da se da naštimat, in da je 5 min dela. Spomnim pa se, da se je norca delal, če mi omeji maksimalno hitrost na 130 km/h, da se tut to da. Mislim, da se tudi da vklopit pametno kartico, da je ni treba vtikat.
Pri hiši še:
Pri hiši še:
Evo, zadevo konco uspel speljati in deluje odlicno .
Imam vklopljene menije. Je mehanik najdel.
To si hodil na original servis ali se da tudi z neoriginalnim testerjem vklopit?plavko61 napisal/-a:Imam vklopljene menije. Je mehanik najdel.
Bil sem na original, tak da nevem če gre z neoriginal.
