Megane II - interior
iRenault
Prispevkov: 817
Pridružen: 15 Jul 2011, 12:00
Odgovor Napisal/-a iRenault »
Problem :)
1.) Rad bi razstavil osrednji del (okoli radija, predala, gumbov za vžig, klimo,...) armature - ker mi je kar nekaj žarnic v zadnjem času šlo rakom žvižgat.
Vem da je nekje na forumu tema kako se to razstavi, vendar je ne in ne najdem... Mi lahko kdo pomaga? :)
(evo najdu iskano temo, če kdo rabi kako se razdre sredinski del armaturke Megane II: http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... 26&t=32325" onclick="window.open(this.href);return false;
Razstavim do tam kjer je radio/predal zunaj, spodnje dva torx vijaka odvijem, potem pa nevem kako naprej :)
2.)Ker se pripravljam na projekt, bi rad da je notranjost 100% poštimana, in to pomeni tudi da bi rad svojo obstoječo sredinsko konzolo (med sedežema) zamenjal...
Z tako ki je v Meganu II RS 225:
Da bi imel tudi naslon za roko; me zanima če je to sploh mogoče? So dimenzije iste?
In pa imam problem. Razstavim vse okoli ročne zavore, odvijem dva vijaka (vsak na eni strani):
Pa vendar se phasica še vedno nekje drži in je ne morem vzeti stran. Brez problema odstranim del konzole ki je okoli prestavne ročice, tega pa nikakor ne morem :(
Prav tako me zanima ali bom moral menjati cel sredinski del (tudi vse okoli prestavne ročice)? Ker trenutno nevem ali se bo dalo menjati samo zadnji del (tisti predal za ročno zavoro ki ima naslon za roko in ne ta ki je odprt).
3.) Radio mam narobe zvezan neki (Sony) in vsakič k ugasnem avto izgubi napajanje in se resetira (vse nastavitve se izgubijo: shranjene radijske postaje, USB/CD/AUX ti bere od začetka ne od tam kjer si bil, vse druge nastavitve (glasnosti, barva, ...) se poenostavijo na tovarniške.
Jutri zalepim slikce kablov in kako je radio priključen če bo mogoče kdo lociral težavo/videl rešitev - drugače ga pelem h električarju :)
Hvala za odgovore!! :)
Zadnjič spremenil iRenault, dne 05 Mar 2012, 20:49, skupaj popravljeno 4 krat.
bostjan.ambrozic
Prispevkov: 447
Pridružen: 18 Okt 2009, 20:32
Kraj: Gorenjska
Re: Megane II - interior
Razstavljanje sredinske konzole začneš pri ročni zavori, najprej okvirček okoli nje (iztakneš ga znotraj predala), potem ena manjša ploščica pod tem okvirčkom, nato okvir z manšeto prestavne ročice (ima štiri jezičke, previdno, da kakšnega ne odlomiš) prestavna ročica (bunka), potem pokrovček kjer priklopiš tester, vrhnji okvir (odklopiš še kabel vtičnice 12V), pod tem okvirjem sta čisto spredaj v vogalih dva torx vijaka in še zadaj dva s strani. Zadaj je predal z vrha nataknjen (ima dva jezička) in ga moraš kar malo na silo potegniti navzgor in gre lepo narazen. Tam kjer je pa radio pa začni s samim radiem, potem predal pod njim, nato del kjer je display (najprej ga potegneš navzgor takoj nad režami, ima dva zatiča), potem tam kjer je spoj med delom z displayem in delom z režami, ki pihajo na steklo, se pa držita skupaj, zato gresta ven skupaj v komletu (odklopiš kable za display)!!! Potem ti ostanejo še reže nad katerimi sta tudi dva torx vijaka, pol pa mislim, da je vse!!!!
iRenault
Prispevkov: 817
Hvala :)
Če ma kdo še kaj informacij kar na plano :)
iRenault
Prispevkov: 817
Evo sm dons še radio sliku, če mogoče lahko kdo iz slik ugotovi v čem je problem (kej narobe zvezan, kej ni zvezan,...); kot že rečeno je radio neki narobe zvezan (se mi zdi) ker vsakič ko ugasnem avto, radio zgubi napajanje in se resetirajo vse nastavitve (barva, nastavitve zvoka, USB/CD/AUX nastavitve,...).
Radio:
Evo, pa sm še sliku konektorje, žice; ker mi je neki žic kr tko notr, niso povezane nikamor; če se ne vidi dobro, lahko jutri še enkrat slikam:
(1)
(z rdečo so označene žice ki niso povezane nikamor (količina: 2))
(2)
(z rdečo so označene žice ki niso povezane nikamor (količina: 3 - spodnje dve (krogec in puščica) sta iz zgornje slike))
Hvala za pomoč :D
oorosh
Prispevkov: 1751
Pridružen: 16 Feb 2009, 12:32
Kraj: Akina
Odgovor Napisal/-a oorosh »
Radio imaš aftermarket? Potem zamenjaj med sabo rdečo in rumeno žico, tako radio ne bo izgubil spomina vsakič ko boš ugasnil avto.
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
iRenault
Prispevkov: 817
Ja, nek SonySranje mam. Hvala ti! Bom dons popravu pa poročam!
rambo
Prispevkov: 1722
Pridružen: 21 Dec 2004, 00:02
Odgovor Napisal/-a rambo »
oorosh napisal/-a:Radio imaš aftermarket? Potem zamenjaj med sabo rdečo in rumeno žico, tako radio ne bo izgubil spomina vsakič ko boš ugasnil avto.
to probaj sem imel enak problem,da radio ni imel stalnega napajanja.
sem menjal rdeco in rumeno med sabo in je ok
iRenault
Prispevkov: 817
Se pravi rumena iz radia gre v rdečo in obratno (sam preklopim tm k je un gumjast ovoj?), al bom mogu prou žice vn metat?
Hvala :)
Še dons se spravm tole narest :)
oorosh
Prispevkov: 1751
Kraj: Akina
Narediš tako kot si napisal, žice v gumjastem ovoju premenjaš med seboj (rumeno na rdečo in obratno) in mora delati.
武士道
iRenault
Prispevkov: 817
Sm rešu problem z radiem!
Hvala Rambo in Oorosh! :)
