navigacija renault - problemi
Re: navigacija renault - problemi
Doctor Dj a daš link od koder karte dol vlečeš.
Drejchi in ozi:
Če navigacija dela prav, potem mora ugasnit na 2 ukaza - klika.
Razlika je, če navigagijo ugasneš v standby iz Guidance, kjer je opcija Standby navigation (v tem primeru se pri meni še vedno sliši zvočno vodenje in opozorila brez slike...
Če pa iz glavnega menija - takoj po vklopu, kjer so samo tri opcije v meniju izberem Standby, potem pa v momentu mrkne, ne glede na to, ali je pokrov (vezan na osvetlitev zaslona prek stikala) odprt ali ne.
Mogoče bi bilo dobro nadgraditi sistem na najnovejšo verzijo za CNI 1.
Bom pogledal in napišem postopek. LP
Espi 1,9 dci v penziji...trenutno 5008 1,6 HDI ==> Upam, da spet Espi, kmalu...
Doctor DJ napisal/-a:http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... &start=210
na dnu te strani so linki
S te strani sem potegnil karte jih zapekel z cdburnerxp in ne delajo.Karte ki sem jih dobil od drugih na cd-jih delajo moje pa ne. Kaj naredim narobe.V čem je fora.Prosim za pomoč
Obljuba dela dolg, torej:Drejchi napisal/-a:To bi bilo fino ja
Glede posdobitve sistema je potrebno najprej v sistemu preveriti verzijo CSB, kar se stori tako, da se v navigaciji gre v meni System ID (nekaj podobnega).
Nato se potegne dol ustrezno nadgradnjo:
Verzija CSB__________Verzija sistema________CD z jeziki / sistemom
1.80 - 1.82......................0196............................NAV5 vse verzije
3.00 - 3.01......................0376............................NAV5 vse verzije
4.31 - 4.32......................0457............................NAV5 vse verzije
(do aprila 2003)
4.32................................0461............................NAV5 V4.6
(od aprila 2003)
(Verzija sistema < 0461)
4.32.................................0530............................NAV6 V2
(od maja 2004)
(Verzija sistema > 0500)
Download sistemskega diska :
NAV5 Vse verzije
Najden NAV5 V4.6
NAV6 V2
VSE TO VELJA ZA SISTEM CARMINAT CNI 1 !!!
Za postopek nadgradnje obvezno preberite ustrezen del v KOMPLETNIH NAVODILIH
Kakšne so izboljšave: Predvsem večja stabilnost, posodobljeni ali novi algoritmi (vizuelnih sprememb najbrž sploh ne bo), najpomembnejša novost se nahaja v verziji "NAV5 Vse vezije", v katero so dodali dešifriranje TMC za zajemanje prometnih informacij.
VSE SKUPAJ POČNETE NA LASTNO ODGOVORNOST, ZA KAKŠNO SESUTJE SISTEMA NIKAKOR NE ODGOVARJAM - DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA.
v vednost, da sem ravnokar ubil svojo navigacijo.
me je sicer kar malo sram, glede na to s čim se ukvarjam in koliko vem o zadevah, da sem podbacio na osnovni črti.
namreč; firmware CD MORA biti pisan v načinu Mode2/Form2/2352 oziroma v načinu Mode 2/XA. no, to sem očitno preskočil.
ne morem sicer trditi zagotovo, da je problem v tem ampak kot sem omenil, sem skoraj prepričan. skratka, zdej pa veselo oživljat carminat auditorium.
žurka, oh, yes...
žurka, oh, yes...
Sistemski dist NAV5 Vse verzije se po razpakiranju pojavi v obliki, katero pravilno "handla" le Nero - oblika formata je posebna njegova.
Ko se CD speče, ga navaden comp sploh ne more prebrat, mogoče le kak Isohunt.
Kaj se je sploh zgodilo?
Si upošteval navodila?
Da nisi postopka prekmalu prekinil?
Original sistemski disk imaš?
Za katero verzijo CNI 1 gre?
vse je res. sam se poslužujem drugačnih tehnik zapisovanja. problem je le v tem, da sem bil površen in sem pozabil na mode2 način. ker pa gre za Nero image je jasno, da ga Nero zapiše prav iz prve.
govora je o CNI 1 NAV6.
podrobnejše oživljanje sem opisal tule.
Greg007 s tvojega linka sem potegnil dol sistemski disk NAV6 V2, pa mi ga sploh ne zazna in ga po kratkem času izvrže. Zapisoval sem z Nerom, s hitrostjo 4X, tudi Verbatim CD sem uporabil (nekje je bilo rečeno, da je potrebno uporabljati kvalitetne CD-je). Ozi je pisal da je potrebno zapisati CD v načinu Mode 2/Form2/2352 oz. v načinu Mode 2/XA. Kje je to sploh vidno, oz. kje se da to nastavit? Sem nato z Alcohol 120 odprl Image in ga hotel zapisat sem pa videl ta Mode 2, vendar Form 1. Nikjer pa nisem našel kje se da to kaj spreminjat. Je problem da mi ne zazna CD-ja v snemanju, ali kaj drugega?
Ni res tisto glede stand-by svetlobe pri Avantime-u. Dva stand-by-ja sta...en je, ko si že v navigaciji in tisti še vedno sveti. Drugi(oziroma prvi v bistvu) je pa takoj ko prvič pritisneš "OK" gumb in imaš možnosti Navigation, Stand-by in še nekaj. Če daš tisti stand-by pa je ekran popolnoma ugasnjen.
