Clio 2.0 16v Maxi projekt
Re: Clio 2.0 16v Maxi projekt
Zgleda trdo
Plani glede motorja so to-to, ali bo v prihodnosti kakšen upgrade? Ker avto kar kliče po kakšnem V6 na zadnjih sedežih Na koliko se sploh to vrti?
Super speljan projekt Pohvale za veliko vloženega truda. Slike so zelo lepe. Mimogrede s katerim fotoaparatom je bilo slikano? Mislim na slike na tej strani, pod postom pumpa je bila zamenjana...
Podvozje, kolkr dnarja tolk muzke Se da imet precej nižji avto, ki se pelje čist OK, pa ne rabiš dat ne vem koliko dnarja, če veš kaj delaš (500-600€ ).
Sem zadnjič v Kamniku mal uč vrgu, zgleda lepo narejen, res ene druge sprednje luči, šipe odtemnit, sedeže v normalni barvi, par centi še dol pa bi bil res paša za oči Zdej pa (žal) še mal spominja na F&F sceno. Brez zamere, moje mnenje pač.
drhouse: Motor bo za enkrat ostal tak kot je, obratomera pa nimam, ker ne kaže od 2.0 motorja na 1.8 števcih.
xray80: Tista slika od eventcar nevem s čim je slikano, ostale spodaj so pa moje s HTC 10 narjeno.
kmetek: gewinde so gor za 1000€, nižje ne gre ker že zdej pod kotom pridejo polosovine in delan je za funkcionalnost ne za izgled nočm da mi bo polosovine lomil. Zadi je tut zabit v podn, nima 2cm lufta da gre dol amortizer. Luči ne zamenjam ker sem s parabolo in njeno svetilnostjo nezadovoljen, leča bolš sveti. Zadnja stekla pa glede na to, da ni kletke notr ostanejo temna sedeže sem dal notr zaradi homologacije...če bo kdaj kej viška denarja pa pridejo drugi glede na to da mam zdej vpisane
Sicer pa kabli in konektorji so original, če me kdaj prime dat nazaj luči originalne, 15min dela
Eno vprašanje glede vezave luči spredaj...
Pri preklopu na dolgi snop se kratke ugasnejo, tista ročka preklopi. Je kdo vezu na Cliotu tako, da pri vklopu dolgih ostanejo kratke prižgane (ker imam ločeni žarnici na leči)... ?
Kak predlog? Prevezava kablov oz.menjava ročke iz novejšga Clia ali ?
zaradi kač, ali jej kakšen drug razlog?obratomera pa nimam, ker ne kaže od 2.0 motorja na 1.8 števcih.
1.8 16v jemlje iz cinšpule signal, pri 2.0 pa z ecu-ja.
in kaj če pelješ kabel od ecuja na števec? potem bi moralo kazat
To da so ble gewinde jurja še ne pomen da se dobro pele, žal...houseboy napisal/-a:...gewinde so gor za 1000€, nižje ne gre ker že zdej pod kotom pridejo polosovine in delan je za funkcionalnost ne za izgled nočm da mi bo polosovine lomil. Zadi je tut zabit v podn, nima 2cm lufta da gre dol amortizer...
Kolk višji pa so Maxi koloteki, očitno precej da ne gre nižje.? A zad si omejen s hodom amortizerja al fizično med gumo in kolotekom ni več placa? Škoda, bi bil lepši ene 3cm nižji. Al pa tak kot je pa bolj v rally stilu
- Little_tortilia_boy
- Prispevkov: 423
- Pridružen: 21 Nov 2005, 12:50
uzadi bi mogu most predelat da je kolo višje vpeto, pa gre brez problema tud pod blatnik, kle je pa narjen samo distančnik da je kolo bl vn...
sicer mk2, ampak metoda je ista najbrž...
On ima samo distančnik in podaljšano pesto. Če bi blo tko kot sta vidva rekla + pesta od RS-a, pa bi blo tko kot je treba ja.
Pa je to dovolj močno in varno?furi napisal/-a:sicer mk2, ampak metoda je ista najbrž...
- Prispevkov: 423
uprašanje kako je s tem, čeprov ni lastnik nikjer objavu da bi mu kej stran padl, neke hude zlorabe avta se pa najbrž tud ne dogajajo
lohk se pa nardi na podobn princip samo da je vse skp pošvasan
Shusuglao: en ecu so fantje že skurl s to vezavo prej predn sm motor kupu... verjetno se bo kasnej vzel iz cinšpul signal...naj bi se dalo...
Še zmer ne razumem zakaj bi šel to delat s torzijo? Ne mešat mk1 z mk2...
1. torzijo na levi strani ovira izpuh
2. torzijo na desni strani ovira tank
3. to je replika za cestno uporabo s homologacijo in ne dirkalnik na katerem se lahko poreže in švasa tank in izpuh po svojih željah
Da še zaključim ...
Podvozje za ta denar in naše ceste za naše omejitve je bomba. Manjka samo še sprednji strut bar na šalcah zaradi razširitve.
Da še zaključim ...
