celeron 400MHz ne zazna diska maxtor 120GB
ne delat particij v xpjihthesharky napisal/-a:no evo zdj sm z eno disketo ftool od hitachi diskmanager uspeu spravt vsaj na 30 GB. Zdj me zanima a lahko js v xp-jih nrdim se eno particijo npr D in jo nrdim 50 al pa 30 pa pol se eno za 20? Pa kako to nrdim?
v dosu postimaj; se mi zdi da lahko od hitachija dobis en program ali pa fdisk, pa naredis particij kolikor ti srce pozeli
ce mas Maxtor-ja lepo odsfaj na http://www.maxtor.com
ali direktno http://www.maxtor.com/portal/site/Maxto ... 0Downloads
in med Select A Software Download izberi kaj rabis, najverjetneje Max Blast 3
dl + instal in zadeva spila
meni na l.98 Intelovi plati laufa Maxtor-jev 120 Giga...
pa pazi, da bos imel jumperje na diskih pravilno nastavljene
en disk master, drugi/ostali slave
G
G
Te tezave ki jih nastevas so skor 100% ker mas jumperje narobe nastavljene.
Nastavi si master in slave disk pa bo vse lepo spilalo. Na disku ti pise kako moras nastavit jumperje za master, slave in cable select. Sistemskega je najbolje met na masteru, dodatnega pa slave. Lahko ga pa das tut na cisto svoj ide kanal pa bo tut delal kakorkoli ga bos ze pustil
Pol pa mors se v biosu nastavit, ce nisi prevec vesc teh zadev daj kar vse na avto.
More delat zadeva.
Pa pomoje si brezveze disk menjaval.
More delat zadeva.
Jumperje ima nastavljene prav, drugac sploh diska ne bi prepoznalo. Glede na njegove poste, sem zasledil (upam da nisem prevec povrsno prebral), da mu je uspelo disk spraviti do 30GB, torej jumperji so nastavljeni pravilno, tovarnisko so pa itak nastavljeni na master.SanSan napisal/-a:Te tezave ki jih nastevas so skor 100% ker mas jumperje narobe nastavljene.
More delat zadeva.
P.S. Sporoci model plosce, bom jaz pogledal. Pise ti na plosci najbrz nekje med PCI sloti, drugac pa na zecetku ko racunalnik uzges, ko ti RAMe steje, ponavadi pise zgoraj levo.
Ni ziher , da so jumperi nastavljeni pravilno - iz osebnih izkusenj: Star disk 10 GB - z jumperi sem nastavljal ali hocem imet 2 , 6 ali 10 GB ( ponavadi vse pise na zgornjem deklu HDD-ja.virko napisal/-a:Jumperje ima nastavljene prav, drugac sploh diska ne bi prepoznalo. Glede na njegove poste, sem zasledil (upam da nisem prevec povrsno prebral), da mu je uspelo disk spraviti do 30GB, torej jumperji so nastavljeni pravilno, tovarnisko so pa itak nastavljeni na master.SanSan napisal/-a:Te tezave ki jih nastevas so skor 100% ker mas jumperje narobe nastavljene.
More delat zadeva.
To je vse res, vendar v tem primeru se pogovarjamo o novejsih modelih diskov (za konkreten primer ima nov disk), kjer pa takih vrst jumperjev ne obstaja. Obstajajo recimo za izbiranje master, slave, cable select, pa kaksni imajo tudi da izbiras head, itd...Ni ziher , da so jumperi nastavljeni pravilno - iz osebnih izkusenj: Star disk 10 GB - z jumperi sem nastavljal ali hocem imet 2 , 6 ali 10 GB ( ponavadi vse pise na zgornjem deklu HDD-ja.
