Laguna II 2.0 16v expression '02
thewizard
Prispevkov: 45
Pridružen: 08 Dec 2011, 18:53
Re: Laguna II 2.0 16v expression '02
Odgovor Napisal/-a thewizard »
Takole se ga spuca:
http://www.youtube.com/watch?v=iQNSCnpxqcM" onclick="window.open(this.href);return false;
Odklopiš bencin, namontiraš tisto štatlo v avto, privšravfaš gor flaške s čistim bencinom in jih vbrizgaš, odpreš tank pa zapreš povratni vod, potem pa 1 uro pustiš da lavfa aja pa motor seveda vžgeš. Mislim da kar oreng pomaga.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
Pridružen: 18 Feb 2003, 19:27
sem se sparvil popravljat svetenje displaya za klimo po teh navodilih
http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... =50&t=6455
če bi vedel da je tako simpl bi to naredil že pred dvemi leti, pa se kar nisem upal napasti zadevščine
v pol ure je bilo že vse nazaj sestavljeno in svetleče :shock:
niti izvijača nisem potreboval, vse ja samo zataknjeno skupaj, nobenih vijakov, nič
pa nič ne škriplje ali ropota med vožnjo
čudež
upam da bo delalo, ker ponavadi ko se jaz spravim popravljati kaj električnega, še tri druge stvari zraven crknejo :lol:
Shusuglao
Prispevkov: 5154
display še kar dela
se je pa pokvaril start gumb, zdaj ga je treba tiščati da užge če ga samo pritisneš ne pali, bo treba čitalec malo polepit
povprečna poraba je bolanih 11.5L, grem stavit da spet ne bo šlo čez tehničnega
ve kdo kje dobiti poceni lambdo?
malo slik
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Pri herkulesu sem zadnjic videl univerzalne precej ugodno - cca 70€.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
meni se ne zdi ravno ugodno, za okrog 70€ so že boscheve na ebayu
od kitajcev sem tole dobil tegale donglja
da lahko na hitro s telefonom berem senzorje in zadeva celo dela
kjut :mrgreen:
pa čitalec za kartico sem popravil ker se je jeziček odlomil
najbolj očitna posledica je, da je treba start gumb držati da avto vžge, poleg tega prvi kontakt ni delal, luči na stropu so se prižgale samo z odpiranje prvih vrat in take neumosti
odlomljen jeziček je na levi, poleg čitalca, pritiskati pa bi moral tisti mali rdeč gumbek, ko kartico notri zabašeš
če mene vprašate češka zasnova ki kar prosi po failu
dokaj pogosta napaka
in na srečo preprosto popravilo 8)
malo lepila pa je
dela
med vtikamjem kartice, me je razdražil glasen ventilatorček v ogledalu, tako da sem se še tega lotil, spihal podmazal....za par mesecev bo dal mir
drhouse
Prispevkov: 4046
Čitalec kartice... Itak redna napaka :roll: Ventilatorček pa moram tudi jaz zrihtati....
Isti BT modulček sem nabavil pred poletjem. Sej kar dobro funkcionira v navezavi s Torque PRO. Me je pa malo negativno presenetilo, ko sem pospeške preizkušal :oops: Pa porabe ni ne računa oz. jst ne znam zrihtat.
jurko
Prispevkov: 2148
Pridružen: 25 Sep 2008, 16:01
Kraj: Gorenja vas
Odgovor Napisal/-a jurko »
edini problem pr teh zadevah je ker kakšnih bol kompliceranih parametrov nočejo brat :D no da se odčitat kolk turbina fila hehe :D
Drejchi
Prispevkov: 1620
Pridružen: 02 Sep 2009, 21:54
Odgovor Napisal/-a Drejchi »
Tole, tako kot vsi non oriđinal OBD II čitalci, bere in razpozna le standardne PID-e. Renault specifičnih pač ne pozna. Sedaj je odvisno od starosti avtomobila in upoštevanja priporočil in navodil EU glede OBD II standarda, koliko teh PID-ov zna tak kitajc brati. Pri mojem je to:
DTC_CNT......DTC Stored Number
FUELSYS1......Fuel System 1 Status
FUELSYS2......Fuel System 2 Status
LOAD_PCT.....Calculated Load Value
ETC.............Engine Coolant Temperature
SHRTFT1.......Short Term Fuel Trim-Bank1
LONGFT1.......Long Term Fuel Trim-Bank1
SHRTFT2.......Short Term Fuel Trim-Bank2
LONGFT2.......Long Term Fuel Trim-Bank2
MAP.............Intake Manifold Absolute Pressure
RPM.............Engine RPM
VSS..............Vehicle Speed Sensor
SPARKADV......Ignition Timing Advance for 1
IAT..............Intake Air Temperature
TP...............Absolute Throttle Position
AIR_STAT......Commanded Sencondary Air Status
O2S.............Location of O2 Sensors
O2B1S1.........O2 Sensor Output Voltage(B1S1)
SHRTFTB1S1...Short Term Fuel Trim(B1S1)
O2B1S2.........O2 Sensor Output Voltage(B1S2)
SHRTFTB2S1...Short Term Fuel Trim(B2S1)
OBD.............OBD Require To Which Vehicle Designed
Shusuglao
Prispevkov: 5154
za kakšno globoko diagnostiko to ni, mi je pa všeč da bere vsaj osnovne stvari
no, na včerajšnji vožnji sem opazil nekaj čudnega
prva lambda pade na 0.0V, fuel trim gre na astronomskih 100%, druga lambda pa na 0.9v in tako ostane dokler se lambda ne zbudi iz zimskega spanja in kar je najbolj čudno, to se zgodi v vsakem malce večjem klancu, na ravninah in navzdol dela vse tipitopi
en velik wtf, ali pa jaz česa ne vem
Drejchi
Prispevkov: 1620
Ti ne veš :)
Če boš gledal mojo temo par strani nazaj, boš vidu da sem jest tut tole gledu in imel ista vprašanja. Za en del motorja, bank1 je kul fuel trim in spark advance, za drug del, bank 2 je pa kr neki. Pomoje to kitajc ne bere ok.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
ti maš preveč bankov pa je kitajca zmedlo :mrgreen:
če sem prav videl ti piše -100%, meni tudi na neobstoječem banku (bank2) piše -100% in številka se ne spreminja,
na tistem ki pa dejansko je, pa zadeva niha kot mora, edino ko se mu zmrači gre na +100%
Drejchi
Prispevkov: 1620
Ka bi meu tut preveč v banki, bi blo kul ;)
A lahko ti sprintaš vse PID-e, ki ti jih ta tvoj kitajc bere? Ta vaša tuna je isti letnik k moj, pa me firbc matra če ma sporoča kej več PID-ov k moj.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
če bi vedel kaj so pidi bi jih pa res :mrgreen:
Drejchi
Prispevkov: 1620
Shusuglao
Prispevkov: 5154
ne vem kje bi lahko pide pogledal
pojavil se je še en čuden problem
xenonke kar naenkrat svetijo zanič, obe enako zanič in to opazno, ne samo za odtenek, dolge in meglenke svetijo neprimerno svetleje in bolj belo
bi rekel da bodo žarnice crknile, samo obe naenkrat? pa obe svetijo točno enako zanič
je lahko kaj drugega narobe?
poleg tega še parabole potrzavajo, kot da bi hotel nastavljati višino ampak jo ne, samo sliši se neko klikanje v žarometih, ko dam kartico notri grejo obe luči normalno gor in dol
porinem avto v grabn?
