Ohišje zračnega filtra ima "nogice" katere so postavljene v gumaste "čepe, obročke". Če ropota pri prostem teku naj se nekdo samo z roko nasloni na ohišje pa boste videli, če se zvok kaj spremeni.szobov1 napisal/-a:Pozdravljeni, tudi sam imam problem na moji laguni III letnik 2011 motor 2.0dCi 150KM. In imam obcutek da ropota nekaj pri motorju, kot da bi kaksna plastika tolkla ob šasijo. Ce pogledam v prostoru motorja se mi zdi kot da prihaja mocnejsi zvok nekje od boxa zracnega filtra. Tudi ko sem v avtu je taksni zvok kot da bi nekaj bilo v zvezi z filtrom motorja.
Je mozno da je kaksna guma proti vibracijam od filtra slaba? Ima mogoce kdo sliko prostora koloteka pri voznikovi strani? tam kak je pripeti zracni filter, se mi zdi da nekaj manjka tam.
Laguna III ropot podvozje
Re: Laguna III ropot podvozje
Zvok se spremeni se v bolj globljega ko se nekdo nasloni na ohisje. Pri prostem teku cist malo ropota, ko pa se zacnes peljati in das malo gas zacne ropotati in tudi zvok se v avtu slisi kot da bi imel sportmi filter. Tam pri levem koloteku sta 2 luknji, ena ima gumico kjer je nogica, druga pa je pri meni prazna.Spula napisal/-a:Ohišje zračnega filtra ima "nogice" katere so postavljene v gumaste "čepe, obročke". Če ropota pri prostem teku naj se nekdo samo z roko nasloni na ohišje pa boste videli, če se zvok kaj spremeni.szobov1 napisal/-a:Pozdravljeni, tudi sam imam problem na moji laguni III letnik 2011 motor 2.0dCi 150KM. In imam obcutek da ropota nekaj pri motorju, kot da bi kaksna plastika tolkla ob šasijo. Ce pogledam v prostoru motorja se mi zdi kot da prihaja mocnejsi zvok nekje od boxa zracnega filtra. Tudi ko sem v avtu je taksni zvok kot da bi nekaj bilo v zvezi z filtrom motorja.
Dolžan sem še zaključek moje zgodbe... po menjavi prednjih amortizerjev je vse potihnilo. Levi sem vedel da solzi, problem je bil v desnem ki je bil suh (ni puščal), ampak bat je imel ogromno lufta (to je ropotalo in se prenašalo po karoseriji), kar se brez demontaže ni dalo ugotoviti.
1991 R19 GTS 1.4
1999 Megane RT 1.6 16V
2010 Trafic Passenger 2.0 dCi
A ste menjali samo amortizerje ali tudi šalčke amortizerjev, ker pri meni je bilo dovolj, da sem zamenjal samo eno šalčko, katera je imel znucane ležaje?Liquid napisal/-a:Dolžan sem še zaključek moje zgodbe... po menjavi prednjih amortizerjev je vse potihnilo. Levi sem vedel da solzi, problem je bil v desnem ki je bil suh (ni puščal), ampak bat je imel ogromno lufta (to je ropotalo in se prenašalo po karoseriji), kar se brez demontaže ni dalo ugotoviti.
l.p.
p
Laguna 2009 4control 2.0Dci <- Laguna Initiale 2006 2.0DCi <- Laguna 2002 Privilege 1.9Dci
Samo amortizerje. Bat uničenega amortizerja je imel po demontaži hoda +-5cm levo-desno.garfildd napisal/-a:A ste menjali samo amortizerje ali tudi šalčke amortizerjev, ker pri meni je bilo dovolj, da sem zamenjal samo eno šalčko, katera je imel znucane ležaje?Liquid napisal/-a:Dolžan sem še zaključek moje zgodbe... po menjavi prednjih amortizerjev je vse potihnilo. Levi sem vedel da solzi, problem je bil v desnem ki je bil suh (ni puščal), ampak bat je imel ogromno lufta (to je ropotalo in se prenašalo po karoseriji), kar se brez demontaže ni dalo ugotoviti.
l.p.
1991 R19 GTS 1.4
