Renault Talisman - 2015 (naslednik Lagune)
Re: Renault Talisman - 2015 (naslednik Lagune)
No saj jaz sem bil tudi čisto zadovoljen z dosedanjimi renaulti, pa financiranje imajo kar ugodno. Menda naj bi bil tudi precej bolj udoben avto od "nemcev" (podvozje), mogoče kakšna misel glede tega? Osebno pogosto priletim v situacije, kjer bi mi koristil radarski tempomat od 0 do 50 in je to trenutno glavni minus (kolone od krtine do šentjakoba), sicer bi ga verjetno že vzel... je pa res da avtomatik še vedno pomaga pri tej vožnji. Btw, to je poraba na relacijo ali je tudi dosti kratkih voženj vmes?
Pozdravljeni.
Seveda, to je 80% vožnje po AC, zunaj AC je poraba nižja. Večinoma uporabljam perso profil s športnim modusom motorja, zato bi v vseh ostalih primerih poraba bila verjetno nižja, ampak jaz sem že s to zelo zadovoljen. Kar se tiče trdote podvozja, je razumljivo veliko odvisno od izbire platišč. Na 245/40/19 je vožnja trša, na 225/55/17 pa obratno. Tak po občutku bi rekel, da je trdota z 245/45/18 v komfort načinu nekje približno enaka kot v Megane Grandtour 1.6 dci GT-Line 2014, ki pa je imel bolj mehko podvozje od recimo Megane Grandtour 1.9 dci GT-Line 2011, ki je bil precej trši. Z zimskimi pnevmatikami Falken runflat 245/45/18 je bila tudi malo trša vožnja zaradi trših bokov. Če ti je udobje prioriteta, jaz ne priporočam runflat pnevmatik in jih na letnih Michelin Primacy 3 nimam.
LP Simpa
LP Simpa
Talisman s posodobljeno motorno paleto:
https://www.renault.si/content/dam/Rena ... lisman.pdf
Na kratko:
- starih motorjev ni več
- namesto TCe 200 (1.6 TCe) je zdaj v ponudbi TCe 225 FAP (1.8 TCe), samo kot EDC
- namesto 1.6 dCi pa sta na voljo: 1.7 dCi s 120KM in 150KM (oboje ročni menjalnik) in 2.0 dCi s 160KM in 200KM (oboje EDC menjalnik)
Na kratko:
Kaj se je zgodilo z 1.6 motorji? Gredo že ven? Podatki o pospeških pa so bizarno slabi.. 160hp in 11s do 100? 200hp pa skoraj 10 do 100?
Najbrž ne dosegajo norme Euro 6D. Poskeškov pa niti nisem gledal, pa vidim, da so res precej slabi. Mogoče zaradi ekologije?
Čeprav, ko gledam podatke pri Insignii, so tam zmogljivosti opazno boljše. Ne vem pa, kako je pri ostalih znamkah v tem razredu.
Zanimivo, zelo kratka življenjska doba za motor!
Gledal sem pospešek pri aktualnih 160KM motorjih v Talismanu in Espace-u, pa so številke še slabše.. Ne vem, od sodobnega, z navorom nabitega dizla z 200KM bi pa res pričakoval vsaj nekaj okrog 8,5s :/ Ne razumem. EDC, mogoče? Teža spet bi ravno ogromna...
8,5 do 100kmh ima laguna 1 24V, cca 1400kg, 140kw, 280nm pri 4k obratov... Ce postavis avto poleg espaca/talismana ti bo takoj jasno kje se izgubi pospesek... Megane 4 je ze vecji od nje
... Vsa ta oprema doda na vago, ogromna siroka kolesa, ekologija... Pa smo tam nazalost, sicer smo pa tisaci izumirajoca vrsta, dzabe se sekirat...
Ogromna kolesa in ekologija ne gre skupaj. Tudi če gre za relativno ozke pnevmatike, imajo 18 ali 19 colske hitro več kot 20 kg skupaj s pnevmatiko. "Ekologija" za ovce očitno...
Ni vse samo v teži... poleg tega je razlika v teži 20 colske feltne danes in one izpred 20 let...
Drugače pa večja guma ima večji obseg in se manjkrat obrne pri isti hitrosti, posledično je manjša obraba. Pnevmatike niso športne ampak prirejene za čim manjši kotalni upor... in še bi lahko našteval... a je brez veze nekomu ki ima pred očmi samo tišanje.
Ali se mi samo zdi ali so iz ponudbe sedaj umaknili mocnejsa dizelska agregata? Prej so bili stirje zdaj sta samo dva in en bencinski. Ce kliknete link za nove motorje. Sicer kako lobirajo proti dizlom se ne cudim, da se je to zgodilo. Ocitno za dizle res vec ni prihodnosti.
Lp.
Lp.
Umaknjena sta tudi v drugih državah - v nekaterih je na voljo samo bencinski.
Zgleda da je Talisman se huja prodajna polomija od Lagune III....
Verjetno je novica o novih motorjih prišla prehitro ven, tu je zdaj uradno o teh novih motorjih:
http://www.avtomanija.com/default.asp?rb=3&id=18741
Je mogoče kaj znanega, če bo v SLO v ponudbi tudi bencinski motor s 160 KM in sicer je to 1.33 tce, kot je na voljo npr. v Scenicu?
Na nemškem, avstrijskem in francoskem konfiguratorju je ta verzija na izbiro, pri nas pa ne.
Ima kdo mogoče kake informacije o tem ?
Kolikor mi je znano bo pri nam na voljo samo en bencinski motor in sicer 1.8 tce z 225 konjskimi močmi.
