Renault Clio RS Ph1 2.0 16v l2001 Sunflower Yellow
jurko
Prispevkov: 2148
Pridružen: 25 Sep 2008, 16:01
Kraj: Gorenja vas
Re: Renault Clio RS Ph1 2.0 16v l2001 Sunflower Yellow
Odgovor Napisal/-a jurko »
lahko pa kupiš solid mounte :) recimo http://www.kamracing.co.uk/ast-solid-to ... o-mk2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nightmare
Prispevkov: 2801
Pridružen: 11 Mar 2007, 20:21
Kraj: Cerknica
So zagotovo iste gume za vse tipe motorjev? Pri Clio 1 imata 1.8 in Williams drugačne kot pa švohejši modeli.
Symon
Prispevkov: 2781
Pridružen: 29 Sep 2008, 11:14
Odgovor Napisal/-a Symon »
Čudno. Pri meni so imeli nekaj lufta ko sem kupil avto, jih zamenjal in so zdržali potem cca 60.000 km kolikor časa sem ga imel. Pa sem ga tudi kdaj malo pritisnil tako, da res mi ni jasno zakaj bi tebi mogli tako hitro itit. Pa ste ziher, da so pri vseh Cliotih isti?
jurko
Prispevkov: 2148
Kraj: Gorenja vas
Men jih je menjal modri, pa je reku da so za vse iste, ce se še prov spovnem.
Prispevkov: 3738
Pridružen: 18 Okt 2008, 17:43
Odgovor Napisal/-a kmetek »
Ni vse isto, al ležaji al pa guma, neki je drugačno pri RS-u, ne bom pa trdil katero. Vsaj po katalogih kaže drugače.
Teli AST top mount-i so če se mene vpraša precej precenjeni. Kot prvo imajo samo cca. 7mm offseta (s takim premerom ležaja se da prit na 10-11mm offseta da so enako visoki) in s tem niti pod razno ne pridobiš 1.4° casterja (bolj nekje 0.6-0.8°, odvisno od višine avta), vsaj ne na Clio-tu, lahko pri drugih avtih, ki imajo večjo luknjo v košu. Kot drugo pa, to ni znanstvena fantastika, da moreš napisat diplomo za izdelavo in niso zlati, njih to košta manj kot 100€, cena pa vidimo kakšna je :wink:
Če se ti ne mudi, bi se lahko zmenila za izdelavo enih testnih, lahko v centru ali z offsetom. Ker jaz jih ne bom mogu testirat še do aprila. Če te zanima, piši na PM.
Je pa še nekaj, če si kupil kakšne Hutchinson gume ali kaj podobnega, potem ja, to je to za ta denar. Original pride okoli 80€ komplet pa boš imel mir za par let.
jurko
Prispevkov: 2148
Kraj: Gorenja vas
življenska doba se krajša sorazmerno z kvaliteto naših cest :lol:
Symon
Prispevkov: 2781
kmetek napisal/-a:Je pa še nekaj, če si kupil kakšne Hutchinson gume ali kaj podobnega, potem ja, to je to za ta denar. Original pride okoli 80€ komplet pa boš imel mir za par let.
Tam nekje ja, sam sem dal original.
Guti
Prispevkov: 105
Pridružen: 09 Jan 2013, 22:44
Odgovor Napisal/-a Guti »
Po dolgem času se oglašam.Avto mi zaenkrat dobro služi, se pa skoz kaj dobi za rihtat ni kaj leta in kilometri delajo svoje :).Aprila sem imel tehnični kjer smo ugotovili da masta volanska končnika luft sicer en malo več kot drugi ampak menjalo se je oba.Zgloba vilic tudi oba menjana ker sta imela luft.Mi je že lep čas nabijalo čez luknje in nisem vedu kaj je, no po menjavi je zaenkrat tišina :D.Seveda se je po vsem tem naredila optika.Pred vsem tem sem zamenjal oba amortizerja prtljažnih vrat, ker sta prejšnja bila slaba.
No gremo nazaj na tehnični ni bilo še konec problemov :D plini niso bili vredu kazalo je slab katalizator.Avto peljem ven pokličem mehanika se zapeljem mimo priklopimo na tester brišemo napako se zapeljem nazaj na tehniči naredijo meritve, ki bolše nebi mogle bit tako je vsaj mojster reku :D.Medtem ko čakam vse papirje pride majstr in reče da so ponesreči zbrisali podatke, no se zapeljem nazaj notr in glej ga zlomka spet vse narobe :x.Potem smo nekako zrihtali da sm prišel skozi in se vesel odpeljal domov :).
Enkrat sred poletja je začelo vse bol bobnet izpod avtomobila pogledam in tik pred vhodom v zadji lonec lep spiralni zlom skor okol cele cevi.No to smo pošvasali in je do prejšnjega meseca zdržalo, nato je spet počilo zdraven in smo spet pošvasali.Zaenkrat drži se mi je pa prižgala lučka od katalizatorja mislim da je svoje naredil pravtako zadnji lonec.Prišel je čas da to zrihtam da bom mel mir.Zamislil sem si nekako tako..200 cell kat, direkt cev do zadnjega lonca ter zadnji lonec.Malo sem brskal po avto.net in dobil tole http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=9 ... =1..zadnji" onclick="window.open(this.href);return false; lonec bi pa dal od magnaflow.Včiraj sem tud klical na technoracing in malo povrašal.Katalizator bi biu vredu bi tud skoz tehničnega pršu kokr mi je povedu.Problem je pri zadnjem loncu je samo 1 homologiran za ta avto in to je ta http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=9 ... show=1.Men" onclick="window.open(this.href);return false; z dvemi cevmi ni všeč in tudi odbijač mam že odrezan za eno cev.Torej mi pride v poštev samo lonec z eno cevjo samo nima homologacije za ta avto.Sam lonc je homologiran, tako da mislim da nekih problemov nebi smel met če vzamem tazga.Mogoče kakšni predlogi in nmenja katerga zbrat? Kar se tiče ostalih cevi bomo že s kolegom zrihtali.Mi je pa tudi naredil ponudmo za komplet izpuh od Foxa katalizator, srednji lonec in zadnji lonec za 670€ ampak zame je trenutno to preveč, ker vsa dnar zmečem v gradnjo stanovanja :D.
Kmetek: ja me zanima kar se tiče top mountov in mi lahko napišeš kaj več o tem na pm..se mi pa ne mudi..hvala
Drmo
Prispevkov: 2959
Pridružen: 08 Avg 2005, 10:52
Kraj: Garage
Odgovor Napisal/-a Drmo »
Če boš vzel tistega z okroglim izhodom in homologacijo (pa čeprav ne za tvoj avto), potem odstrani na notranji strani tisto zožanje. Je še vedno zaprt ta lonec in ni nevem kako glasen. Glede na to da imaš že homologiran izpuh bi jaz samo naredil eno ploščico s temi številka, in jo privaril na lonec. Potem te pa nima kaj skrbet. ;)
Še ceneje pa bo če si za 120€ preko ebay-a vzameš Magnaflow lonec brez nastavka, pa samo ploščico s šiframi gor privariš.
Enigma motorsport
sss
Prispevkov: 72
Pridružen: 07 Apr 2014, 11:07
Kraj: Brda
Odgovor Napisal/-a sss »
Če te zanima Magnaflow z eno cevjo..
http://www.beps.it/product/0001245536/s ... 814---m5x8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beps.it/product/0001245537/s ... 14817---m6" onclick="window.open(this.href);return false;
ta dva lahko homologiraš za ph1..sem jaz dobila papirje iz Bepsa in so mi na tehničnih (LPP) rekli, da ustrezajo..
Guti
Prispevkov: 105
Katerega si ti naročila in kako se ti obnese?..to bi bla fajn varjanta če dobiš že vse papirje pa de še ustrezajo najman zajebancije...Vidim da si iz Brd dokaj blizu mene se bi lahko srečali da slišim kak glas da iz sebe?
sss
Prispevkov: 72
Kraj: Brda
Js sm se na koncu odločla za Supersprinta.. :lol:
če hočeš ti pa lahko pošljem odgovor iz LPP in papirje od Magnaflow, da se še sam prepričaš..
Guti
Prispevkov: 105
Aha tako, kokr sm uspeu videt so konkretno dražji :?
Ja lahko mi pošljejš da vidim še na lastne oči..hvala!
Najprej sm razmišlju o tem http://www.k-tecracing.com/show_product ... id=2&pic=2" onclick="window.open(this.href);return false;
sam nevem kako je z homologacijo mogoče kdo ve?
furi
Prispevkov: 673
Pridružen: 26 Jan 2012, 16:06
Odgovor Napisal/-a furi »
od k-teca stvari nimajo homologacije, kr so primarno narejene za VB in tam imajo stvari malo drugače poštimane kot tukaj... kakorkoli, lahko bi se enkrat, na sončen dan, dobili s temi dvemi avti :)
Guti
Prispevkov: 105
ce se bi privarilo ploščico s številkami in uredilo papirje se bi dalo tud tega homologirat al se motim?... ja lahko se dobimo komot ko bo kaj lepga vremena kakšno rečemo mal poslikamo..kar piši na PM ko boš mel čas
