megane II ropot armature
Megan III vibracije v vratih
A Ma še kdo probleme z nadležnimi vibracijami v vratnih tapetah (sprednja vrata)???
Re: megane II ropot armature
Problem imam s črički v senčnikih .. Ali ve kdo kako to opraviit? Če ga odhaklam iz vodila je mir .. ko pa je nazaj prikloplen se pa slišijo..
R. Megane II ph1 1.9dci Privilige Lux
Pismo ko berem to temo mi gre kar na jok, našel sem se v skoraj vseh težavah opisanih..
Tole z lebdenjem armaturke mi je kar znano, jaz sem prvo mislil da mi ropota plastika nad števcem, sem jo razdrl podložil z gumicami pa je blo isto, pol sem pa začel koščke kartonov tlačit po celem avtu (tam kjer sem mislil da se nekaj sliši sem poskušal vpet na silo s kartonsko kajlo), dokler niso črički zginl...
imel sem tudi težavo s senčnikom vendar sem zadevo nekako zakajlal z nekimi plastikami ter vbrizgal noter nekakšno lepilo katerega imamo v servisu za smuči
.. Problem je v tem da je senčnik na kovinski palici katera je vpeta na eni strani ter zataknjena na drugi, in ustvari se ''prostor'' med plastiko senčnika in tisto kovinsko palico, zato zadeva zaropota ko avto zavibrira na določenih obratih, pri meni je bilo pri cca 1500rpm...
zadeva gre na boljše vendar ni še popolno, še nekje se nekaj sliši, mislim da vibrira tudi plastika v katero je senčnik vpet.
Še en čriček se mi je pojavil v predalu pri sovozniku, se mi niti ne sanja kako ga odpravit, vem samo da ko ga prislim v levo ali desno se neha oglašat.
Če ima kdo kakšen predlog, idejo kar pogumno. Tisto armaturko bom prepustil kakšnem profesionalcu, sem preveč živčen da bi se s tem ukvarjal, bi sigurno kaj odlomil.
Pravtako, če pozna kdo kakšnega mehanika, servis v okolici Novega mesta kateri se ukvarja s takimi rečmi bi prav prišel info.
