Renault 21 GTS '91 ... nevada
pol avta je novega
gremo po vrsti
most je prerjavel, utrgalo ven vse skupaj, ropotalo, škrtalo in pokalo, pa avto se je vozil kot barka
nov zadnji del
custom
zaenkrat vse dela čudovito
nova bencinska črpalka
stara je puščala olje in je smrdelo da je bilo veselje, pa še flek je bil pod avtom
dobil na ebayu za 25€
ko sem pri nas v trgovini spraševal so bile okrog 60 €
pa original je plastična ta je pa cela kovinska
fancy
ko sem lansko leto menjal amortizerje sem očitno zunanjo manšeto strgal
je bilo vse od masti
našel na ebayu novo (ne obnovljeno) polos za 60€
pa še močnejša je od prejšnje
mogoče je od kakšnega dizla, važno da paše
mi vsaj manšet ni bilo treba menjat, ker še enkrat se mi pa res ni dalo
....še je ....
gremo po vrsti
nov zadnji del
custom
fancy
....še je ....
montiral lambdo, ki sem jo enkrat za hec naročil na ebayu ker je bila poceni
in nanjo priklopil air fuel meter ki sem mi je valjal po predalu, pa ne dela
ko sem zadevo testiral preden sem dal na avto je delalo kot je treba
tukaj so se pa lučke prižigale narobe, ko sem naprimer prižgal luči so gorele kar po dve skupaj
nimma pojma kaj je šlo narobe
potem sem pomeril z voltmetrom in lambda je dajala prave vrednosti, večinoma so se gibale tam okrog 0.8V, se pravi da ga konstantno zaliva, samo da se dotaknem gasa,
po klancu dol brez gasa je kazalo 0.0 in tja do 0.2
to je delalo 15 minut potem je šlo pa u maloro
zdaj imam na armaturi en bolano svetel voltmeter, ki kar naprej kaže 0.8V ali več
lambda umrla?
sedeže sem nabavil
od clia 16v
jero, še enkrat hvala za transport
moram naredit nove nosilce, ker je pašejo not sploh
to bo trajalo par vekov
malo sem se barvanja lotil
danes je bil na vrsti špric kit, jutri morda že barva
držite pesti da se čim manj muh gor usede
barvam namreč pod milim nebom
glede na ostale reči na avtu bo kvaliteta več kot zadovoljiva, kljub muham
avto je med tem hud
jaz bi se kar s takim okrog vozil
lambda umrla?
sedeže sem nabavil
od clia 16v
avto je med tem hud
Glede sedežev pri R21, ko sem jo še imel..mi je uspelo od nekod dobiti
sedeže iz R9 in to tiste "zobozdravniške". Tisto nastavitev pogrešam vse od takrat, je bilo pa scensko vozit napol leže.
Škoda, ker so bili že takrat bolj bogi, ampak športnost iz 80' let sekaaaa...
Ce imas problem in si tega ne priznas, imas ze dva problema!
nekaj v tem smislu http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... 80&bih=857
- R19-racing
- Prispevkov: 592
- Pridružen: 14 Jan 2010, 19:16
- Kraj: koper
http://www.simca-talbot-horizon.com/t176-renault-11-tde
te sedeze si mislu?malo slabo se vidi....mel foter v r11 super so bli skolkasti...tudi te feltne mam ce kdo rabi od 11tke dam za razumno ceno....
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
- Kraj: Slovenska Bistrica
ja vzorec kar paše, se ne opazi takoj da niso original
me pa moti ker na zadnji strani sedežev ni žepa, pa material je tako obupno "poceni" in gumast na otip
zmontiral sem pobarvano masko in avto zgleda na smrt dolgočasen, rdeča mu je bolj pasala
je pa res lepo pobarvano, nič ni steklo, nič ni pomarančasto, nobenih flekov, nekaj smeti se je naselilo gor samo nič tragičnega
čisto ponosen sem nase
samo nekam veliko barve in laka porabim
z bazo sem delal 4-5 nanosov da je dobro pokrilo, tudi količinsko jo nekam hitro zmanjka
lakiral sem dvakrat
malo se najbrž pozna ker zunaj delam in malo več barve odpihne, samo vseeno, tudi ko ni vetra je podobno
a kaj narobe delam?
lakiral sem dvakrat
a kaj narobe delam?
