Twingo, njegov menjalnik in sklopka
Zdaj ze nekaj dni vozim svojega Twingeca z novim oljem v menjalniku. Avto je vozil tudi moj oce in potrdil, da se zdaj bistveno bolje salta, ni vec prisotnega prej znacilnega zatikanja pri saltanju v prvo oz. drugo prestavo. Se vedno pa se mi vcasih zgodi, da menjalnik skrtne, ko prestavim v vzvratno, sam tule pa mislim, da je ze malce menjalnik zjeban oz. nenatancen in zato skrtne. Mozn, da je tut kosara na kuplungi kriva samo tezko verjamem, ker se to skrtanje pojavi le zelo obcasno in se to le pri vzvratni prestavi, v prvi in drugi se je pojavilo le enkrat in sicer preden sem olje menjal.
Don`t worry, be happy:)
V rikverc ni sinhroniziran in se to velikokrat zgodi. Jaz imam ze cisto v roko grif (podzavestno) da vedno najprej dam v prvo, tako se zobniki v menjalniku ustavijo, potem pa dam v rikverc. Ce malo pomislis, bos ugotovil da obicajno zaskrta ko hoces it v rikverc npr s parkirplaca, ce se pa pripeljes v prestavi, in nato prestavis v rikverc, pa ne.
S tisto optiko - jaz prakticiram eno stvar. Ce je vse v redu in mi gum ne radira, potem si samo zapomnim pozicijo volana pri voznji na ravni cesti. Itak da je naravnost, ce je vse v redu.
Po menjavi npr. koncnika ali karkoli na enem kolesu, grem spet na voznjo in ce volan ni naravnost popravim optiko na pes, pa spet test. Ko je volan naravnost je sigurno isto kot je bilo, ker se na volanu pozna vsaka sprememba, tudi za desetinke stopinj. Naprava za optiko jih opazijo, ampak ce brcnes v koli, pa je ze kao v redu in obratno.
Ko to naredim z enim kolesom, sele takrat se lotim dela na drugem.
Je pa tudi iz prve roke, da je treba popravljat samo ob menjavi volanskih koncnikov. Ce menjas spodnjega ali feder na amortizerju se ne spremeni nic. Spremeni se pri menjavi spodnje roke, ampak to se itak redko menja.
