Espace težave z novim vzmetenjem - zabijanje
Re: Espace težave z novim vzmetenjem - zabijanje
Te lahko prosim da enkrat, ob priliki pomeris razdaljo med tlemi in spodnjim robom blatnika spredaj na obeh straneh
Izmerim jutri. Zaenkrat pa ena slika, vsekakor ni nič povešen naprej v originalu, povsem ravno leži, med gumo ter prednjim in zadnjim blatnikom je na oko enako prostora.
Če gre verjeti tehničnim podatkom, ima najlažja verzija espaca 4 1660 kg (2.0 16v), vmes je 1.9 dci s 1740 kg, najtežja verzija 2012 pa kar 2030 kg (grand 2.0 dci avtomatik). 2.0 dci z ročnim menjalnikom ima od tretjega facelifta leta 2010 1976 kg, pred FL skoraj 100 kg manj?! Očitno je 2.0 res prekleto težek motor, težji od 2.2 dci in ca. enako kot 3.0 dci.
Vsekakor pa za avto, ki ima 370 kg razlike mase med najlažjo in najtežjo različico (pa še to predvsem na sprednji osi) enostavno ne morejo biti predpisani samo ene vzmeti, tu je šlo nekaj hudo narobe. Če se na voznikov in sovoznikov sedež usedeta po dva 180 kg težka človeka, se avto posede vsaj za 4 cm.
meni je dve leti nazaj pocla ena vzmet na grand espacu 2.0 dci pa sem jih menjal z drugimi pa nisem sel niti za tem da je kaj nizji,zdaj ko pogledam pa mislim da malo je.kupljeno na eurotonu po st.sasije.
Hvala za podatek o visini, premerim danes.
Res mi je enigma kaj zdej kupit, ce tudi po st. sasije ne gre skozi
Tema glede tega: http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/381862/
Tole naj bi bili prave vzmeti za spredaj (2.0 dci, 2.2 dci, 3.0 dci in 3.5 V6): https://www.ebay.at/itm/331421824626?_t ... EBIDX%3AIT
Evo zmeril, 71cm!
Vsaj 4 cm premalo torej, ker je moj pri 180 k kilometrih zagotovo že malo poseden. Take vzmeti so edino za 1.9 dci ali 2.0 bencinarja, tudi turbo).
Narocil zdej te iz zgornjega linka
Porocam ko zamenjam
Porocam ko zamenjam
Pozdravljen!uros1595 napisal/-a:Narocil zdej te iz zgornjega linka
Porocam ko zamenjam
Tudi sam sem kupil že dobre 2 leti nazaj sicer Espace 2.0 16v 99Kw bencinarja letnik 2005. Od kar pomnim mi na malo večjih luknjah spredaj zabija. Torej je problem samo v fedrah. Čeprav je to kot vidim najlažji Espace. Morda kdo ve kakšna višina in debelina feder je za ta model?
Evo zamenjal, s temi fedri iz linka. Sprva sem bil skeptičen, ker so bile po demontaži starih vzmeti, te nove "na uc" samo kaksna 2cm daljse od starih.
Po.montazi pa se je izkazalo da je to prava zadeva, avto je skorac 5 cm visji kot prej! Pricakujem da se bo kaksen cm se posedel in bo potem na 75cm, tako kot je zadaj.
Voznja je cisto druga, ni vec zabijanja, črički v senčniku števca so pa ostali
Tako da kdor isce primerne vzmeti za 2.0 dci (zna bit ra kr za vse) je to to
Super, me veseli, da sem lahko pomagal. Katere znamke so vzmeti?
Za črička pa tudi obstaja rešitev, nekje sem že bral o tem... ko bom imel kakšno uro prostega časa (redko), se zadeve lotim in poročam. Pri meni prav nadležno brenči, nekje med 1800 do 2000 obrati.
Glede na to, da gre za najlažjega espaca, so verjetno "samo" amortizerji zanič. Če vzmeti niso zlomljene, so načeloma lifetime... seveda pa se z leti posedejo za par milimetrov. Koliko je visok avto spredaj (od tal do sp. roba blatnika)?izi07 napisal/-a:Pozdravljen!uros1595 napisal/-a:Narocil zdej te iz zgornjega linka
Porocam ko zamenjam
