Ah dej no Dr_S: tapete dej dol, kupi plosce pa se kaki sprej zraven.
Tapeto dol, plosce zegrejes s fenom ( garazo mas vem ), prilepis na pleh vrat in po moznosti tudi na tapeto.Tam kjer ne prides zraven pa naspricas s sprejom.Zamenjas se originalni kabel, ki gre v vrata in to je to.Glede na to da je vse ze narejeno za 16cm je easy problem.Ne vem zakaj bi delal panele.Izkoristi volumen vrat, rezi sprenji sistem na 75 - 100Hz navzgor in to je to.Z 10L paneli pa res ne mores pricakovat globine.
Al pa, ne vem, sam leseni paneli so pa ja odvec.Je bolje ce izgleda originalno
Ma sej vam pravim da je ena zelena plasticna zadeva gor ki ni prisraufana, pomoje da je prilimana in to je treba pol tud nazaj dat. Kokr sem pa gledal je pa edini dostop do "zunanje" stranice vrat samo skozi luknjo kjer so zdej zvocniki notr. Tko da mislim da bo treba kr vse posprejat. Sam kako je pa stem k je notr sistem za odpiranje oken? To vse posprejam pol pa ne premaknem okna pol pa mam
Sej pravim, k bo mal toplej bom razdrl vrata pa neki ustimal, da bo sekal. Do prihoda wooferja morm narest.
FRooTEG napisal/-a:ZAKAJ BI TI MEU PANELE !!! Ce jih hoces met ni druge varjante, kot pa sam se jih spravt delat al pa 40k Sit minimum!!!!! prpravit !
Sploh pa je tu vprasanje .. ZAKAJ ???? Sej ce mas v cliotu ringe debeline ene 2,8 cm sploh ni problema vec !!! Se manjsi grejo kamot 16 al pa 16,5 al pa 17 not ! Sam mal plastike na tapeti je treba porezat !
Kar se pa pomanjkanja BASSA tice je pa potrebno vrata postimat ! Tapeto dol vzet, pa tapeto in vse plehnate dele zadampat ! ( Poliester, bitumen plate, spreji, brax pasta, ... )
Lej .. js sm v zakljucni fazi izdelave vrat .. do nekje konc meseca bi mogla bit zadeva postimana ! Bom pol psostnu slikce gor, da bodo dileme razresene ! Bo ql ? lahk pa nardis okroglega visine ene 6-7 cm, pa ga zapoliestriras al pa skitas na original pokrov, pa mrezco novo gor pa cao-pero
LP FRoo
a si ti mogoc vidu ta vrata v zivo????
povej mi kako naj samo plastiko porezem?? ce ne vidis slike je zadaj pleh! pleha pa nemislm rezat.
drugo- a si probal dat obroc debeline 2,8cm al kolk pravs na taka vrata-- ce si, pol bi vidu da se pol neda dat nazaj originalna mrezca. razn ce cs da membrana tolce v njo. ker ce nisi vidu sm napisal da mam zvocnik globok 9cm. --torej original globina je 5cm pa se mal+2,8obroc= sezmeri premal.
in tukaj je odgovor ZAKAJ hocem panele.
lepo sem vprasal ce je tuki gor kdo ki bi naredu panel za v taka vrata!
LP FRoo
SORI k sm prasou!!!!!
Ne .. ta tvoja vrata sm vidu sam na slikci Pri 28 distancniku gre gor original mrezca ! Sicer pa .. si mal preresno vzel vse skup ! Zadeva se da cist uizi spelat .. z malo predelave unih plastik ( original mrezic ) , k pridejo na vrh ! Drugac pa res modrega kontaktiri, pa bota ze postimala !
