Led diode - osvetlitev notranjosti
Vse o videzu avtomobila
simmy
Prispevkov: 19
Pridružen: 24 Feb 2005, 00:46
Odgovor Napisal/-a simmy »
Jaz sem zadevo danes zrihtal in sicer sem dal na stikala za el. odpiranje sip namesto oranznih modre, za gretje zadnje sipe in zaklepanje enako modre, v bralno lucko pa sem vgradil UV - pride, kot v diskoteki, ko se bele stvari svetijo...full hudo!!! :P
Chip
Prispevkov: 318
Pridružen: 30 Maj 2003, 08:26
Odgovor Napisal/-a Chip »
Takole ?
To je pri meni
Chip
simmy
Prispevkov: 19
Tocno tako. Cudn ma nerejeno spodaj, kjer se regulira visina luci, kjer je nek pofu... filter in se cist nc ne vidi. Za osvetlitev vzigalnika tud ni cool, ker je LED-ica prevec usmerjena...any suggestions?
Chip
Prispevkov: 318
simmy napisal/-a:Tocno tako. Cudn ma nerejeno spodaj, kjer se regulira višina luci, kjer je nek pofu... filter in se cist nc ne vidi. Za osvetlitev vžigalnika tud ni cool, ker je LED-ica prevec usmerjena...any suggestions?
Yes.Uporabi ovalne ledice ali ledice z vecjim kotom.
Ce je kot premajhen je ku....
Chip
Dr_S
Prispevkov: 709
Pridružen: 31 Avg 2003, 17:54
Odgovor Napisal/-a Dr_S »
Chip a pri teb se dobi te ledice da dajo UV efekt?
Simmy ce ne pa ti povej kje si jih nabavil, pa kolk je cena?
Go HARD or Go HOME
Chip
Prispevkov: 318
Dr_S napisal/-a:Chip a pri teb se dobi te ledice da dajo UV efekt?
Nope :lol:
Chip
simmy
Prispevkov: 19
Hmmmm, vas zanima aaaaa? :P :P :P :D :D :D
Dr_S
Prispevkov: 709
Seveda me.
Sej do takrat k se bom jst to spravil delat bo ze vsak ta drug mel.
Go HARD or Go HOME
simmy
Prispevkov: 19
Dobil sem jo v http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=16182
LED 5MM UV ULTRAVIOLET 395 Nm ,3.5-4V, 20mA, 35-50mcd, 30°,
rambo
Prispevkov: 1722
Pridružen: 21 Dec 2004, 00:02
Odgovor Napisal/-a rambo »
ojla.mene samo zanima kaj vse rabis da si nardis to za notranjo osvetlitev.
koliko ledic pa vse kaj zraven rabim.
nekaj sem ze probaval pa sta sli ledici v PM.
mam pa clio 1
tnx
birkoff
Prispevkov: 1168
Pridružen: 26 Apr 2004, 00:05
Odgovor Napisal/-a birkoff »
rambo napisal/-a:ojla.mene samo zanima kaj vse rabis da si nardis to za notranjo osvetlitev.
mam pa clio 1
tnx
Ja ce das eno ali dve samo pol rabis primere upor ane.. da ne skuris.
4 zaporedno bi moglo ze spilat.. samo je odvisno od karakteristik diode.
rambo
Prispevkov: 1722
in kaj priporocate?
da bi svetlo vredu in da nebi skuro spet tega.
nisem ravno v tem amapk se da vse na ucit (pravim jaz)
simmy
Prispevkov: 19
Za laike in vse ostale:
V avtu imas napetost nekje od 12,5 - 14,4 V napetosti. LED diode (ledice) pa normalno potrebujejo od 2 - 4,5 V napetosti. Se pravi, da moras to napetost avtomobila nekako omejiti na napetost ledice, to pa neredis s tako imenovanimi upori, na katerih nastane padec napetosti (se pravi, ce imas eno LED diodo, ki za delovanje potrebuje 3,5 V, zaporedno z njo vezes 470 ohm upor). Paziti moras pri drugih napravah, katere porabljeni tok je vecji od 30 mA, v tem primeru moras dati mocnejsi upor (moc P = U napetost * I tok) Druga resitev je, da vec LED diod vezes zaporedno, tako nastanejo padci napetosti na vseh diodah (14V/4ledice=3,5V/ledico, kar je cisto prav). Lahko ledice vezes tudi vzporedno, vendar pri 4 vzporedno vezanih ledicah je na njih se vedno 14 V (pazi, da ne skuris). Pri tej konfiguraciji moras nujno zopet zaporedno vezat malce mocnejsi upor ali pa se 4 povezes zaporedno in skupj vezes vzporedno (4 zaporedno in 4 zaporedno in vse skupaj vzporedno). Lahko pa se tu igras tudi s kondanzatorji, ki v pravilni vzporedni vezavi lahko zakasnis izklop, lahko povezes s timerji in dobis razne efekte utripanja itd., ampak to je spet poglavje zase..
Zapomni pa si:
U napetost = I tok * R upornost
P moc = U napetost * I tok
(iz teh formul pac izpeljujes neznanke)
Napetost v avtomobilu je cca 14V
Tok v avtomobilu je lahko zelo, zelo velik (odvisno od porabnika) PAZI!!!!
Nekaj koristnih osnov:
izracun: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/s ... /ohmov.htm
http://lea.hamradio.si/izpiti/vp/node18.html-l2
http://www.svarog.org/fizika/maturitetn ... 4_upor.php
ZA VSE SKUPAJ PA NUJNO PAZI, KER LAHKO NEPRAVILNA UPORABA IN NEZNANJE PRIVEDE DO RESNIH POSKODB AVTOMOBILA (fuc varovalke ali celo vzig avtomobila - ja, avto lahko zgori) in za to ODGOVARJAS SAM!!!
Dr_S
Prispevkov: 709
simmy kolk ledic si pa dal da je kokr tolk dober efekt UV?
Jst jih bom dal namest une lucke k osvetli notranjost.
Go HARD or Go HOME
simmy
Prispevkov: 19
Jst sm dal eno in to namesto bralne lucke, k je itaq kr neki. Zraven v osvetilno lucko pa bom dal modre - visokosvetlece, ker nekaj se pa mora ponoci videt, pri UV se pa ne vidi nic, le bele stvari. Cena ene je 390 SIT.
