Clio 1.8 16V l.91 - Ziiga (volanska letev str.38)
Menjaj tudi teflone.
Drugace pa okoli motorne instalacije ne mores obdrzati svoje, ker ma vsak motor drugo elektroniko in druge senzorje itd... Tako da motorna instalacija mora bit komplet od F7P motorja. potem pa svojo avtomobilsko instalacijo povezes na to motorno tako kot je pac treba.
Za kiler ti pa nevem povedat, tisto bos videl pri voznji sami najbolj, original od R19 16V ni nevem kako pretirano velik tako da mogoce bi celo laufalo s starim kilerjem.
Tefloni dihtajo ventile, da pri ventilih ne uhaja olje v izgorevalni prostor. So pa v glavi in stebla ventilov laufajo skozi njih. Glede na to da so te masine ze nove pile nekaj olja se ti jih pomoje splaca menjat. Ce bos kupoval kaksen komplet dihtung za glavo itd.. jih mogoce ze celo dobis zraven. Je pa to pametno naredit ce imas ze motor narazen ker bi moral za kasnejso menjavo teflonov spet glavo dol jemati.
Za 400eur ne bos menjal veliko delov v masini + nakup delov, ki ti se manjkajo (ECU, instalacija itd). Vedi, da se vedno pojavijo kaksne stvari, ki jih sprva ne planiras in ti potem predstavljajo dodaten strosek.Ziiga napisal/-a:Zamenjal bomo lagrje, dihtunge, obrocke zobat jermen vrjetn ceprou zgleda uredu...
Za ta denar lahko (mogoce) naredis velik servis (komplet tesnil zgornjega dela motorja + tesnilo glave, vodna pumpa, jermeni, sponer, olje, antifriz itd)
ECU in instalacijo pusti ker ne paseta v tej ceni
Menjal bom tudi obrocke, sigurno! Vodna pumpa ostane dokler nebo prec, sponer je NOV. ostalo pa kar si nastev. bomo videli
Sam vrjamem da razumes, da ko bom tako naprej mi noben strosek nebo delal preglavic ker bo zelja po uresnicitvi cilja prevelika, kaj pravis?
Predlagam da das zbrusit glavo, porihtat sedeze ventilov, zamenjava teflonov,...To te pride cca 100eur odvisno od zajebancije. Majst bo tud vidu ce je kaksen ventil zvit in ti ga lahko poravna. Najdu sm tudi katalosko od sta za glavo kjer so tudi ze tefloni: 440.910 Pojdi k evrotonu in naroci, ker na zalogi verjetno nimajo. Cene pa nevem.
Pametno bi bilo tud zamenjat zobat jermen, vodno pumpo, jermen alternatorja. Potem se pa pocasi konca. Lahko je kaksen senzor zanic in ga bo treba menjat. Ce bi rad da bo delal tko kot se zagre pol bos malo vec ulozil v to.
Enigma motorsport
zdej sta spregovorila dva majstra (Drmo in mloncar), k vesta kako pa kaj je s temi motorji, pa ti se jest potrdim isto, kot sta ze ona dva napisala: za 400eur bos bl mau naredu na tem motorju
, ker deli imajo povsod podobne cene, ni zdej, da bos nekej za 40eur profitirou
jest sm ti ze prec napisou, da razmisl, ce se ti splaca rihtat, ne glede na to, da si dubu masimo gratis, mores vedt, da ti manjka se en kup stvari od raznih cevi, kablov,... ne vem, ce menjalnik mas, kiler in razni drugi mali drobni deli... pol mores nardit servis: olje, svecke, filter, je ze tukej ene 60eur v igri (pa sm se meu reku)
kdo ti bo pa vse to naredu
ce bos sam delo pol OK, samo mores bit ze kr majstr, ker da ga kje kej userjes si hitr u riti
to ti govorim, ker sm biu jest na istem, pol sm pa zvedu kolk so kej cene delov, sm se pa kej hitro premislu
ti pa nocem solit pameti, sam se pozanimej koliko pridejo deli, k bi jih mogu zamenjat (dihtunge, vodna pumpa, zobati jermen, ojnicni lezaji, obrocki,...), pa bos vidu, da se cena krepko cez 400eur dvigne
pa da ne bos mislu, da ti ne prvoscm, da ti uspe, samo za primer ti povem, da za 1200eur dobis ceuga 16V-ja (komplet vse, postavljen na cesto)
