No ja če te to kaj potolaži, pri tako opevanemu passatu 2.0 tdi pa je strošek obnove ter menjave turbine cca 1500€, je Reno pri teh zadevah vseeno cenejši
Avantime 2.2dCi Privilege
Re: Avantime 2.2dCi
Sami stroški z temi avtomobili :S, res škoda da nisi že takrat dal obnoviti turbine, kako da niso mehaniki že takrat videli, da ima turbina luft, ker po vsej verjetnosti ga je že imela takrat?
Re: Avantime 2.2dCi
Ne, saj so mi povedali že takrat, da bo naslednji podvig turbina
. Samo sem upal, da mi bo šla julija, ali kasneje, ker imam junija še zadnji obrok za motor
Re: Avantime 2.2dCi
Imas drugace sreco da je ni poslalo po motorju, upam da cim prej in cim ceneje uredis zadevo.
Re: Avantime 2.2dCi
Oja. Potem bi ga pa samo še po delih prodajal...
Re: Avantime 2.2dCi
a je tvoj senik 2.2D parkiran gor pred euroservisom?
kaj rihtate zj, da je že tok cajta gor? smo na taplauga rs-a dal že milteka gor tačas, pa na mojem zamenjal gas pumpo, tvoj pa kr čaka tm prmir...
Re: Avantime 2.2dCi
Ah seveda. Ja turbino so enem poslali, da jo je obnovil. Danes je nazaj prišla, jutri pa dobim avto
Je pa gor že od...tam nekje 20ga-21ga
Sem že skoraj pozabil, da ga imam
Re: Avantime 2.2dCi
pol ga bo pa jutr šraufu
hja tam na parkingi pa ne zgleda rauno mejhn pa težko bi spregledal da je zavsak ševedno gor kadar se mim prpelem
no važn da bo zdej grabla turbina
Re: Avantime 2.2dCi
Ouje
Sej drugač sem pa porajtal, da se je zadnje čase tudi pozneje vklapljala. Sem enkrat šel v ne ravno strm hrib s tretjo do cca 2500rpm in sem dal v četrto, kjer so vrtljaji padli na malo manj kot 2000rpm...in hudič ni mogel vzdrževati hitrosti. Drugače pa je prej v isti situaciji šlo kot da bi bila ravnina
. Že takrat sem posumil, da se bo v kratkem kaj zgodilo...
Re: Avantime 2.2dCi
Evooo doma je
. Opažam, da se dosti bolj sunkovito prižge
. Pri polnem gasu gre lepo, potem te pa naenkrat zabije nazaj
No ja, glavno da dela
Re: Avantime 2.2dCi
evo danes spet srečal črnega Avantimea v Ljutomeru
Drugače maš lep avto
Re: Avantime 2.2dCi
Torej... Danes sem imel relacijo Zagorje-ZOO-Zagorje. Nalašč sem si resetiral števce, da bi videl, kaj lahko dosežem glede porabe. Na avtocesti povprečno 110km/h brez tempomata. In rezultat je: ......... Boste kaj ugibali?
Re: Avantime 2.2dCi
5.3
Re: Avantime 2.2dCi
Khm... 4.6!!!
In to vključuje trojanski klanec
Re: Avantime 2.2dCi
spet euroservis
števc ti laže
Re: Avantime 2.2dCi
marex pa je to njegov avto ? Ker je toti Avantime dosti krat parkiran tam.marex napisal/-a:evo danes spet srečal črnega Avantimea v Ljutomeru![]()
