Hmm pri meni je okvara/napaka pri spoju med drugim katalizatorjem in srednjim loncem. Kjer je narejena da gre cev v drugo cev in ko je hladen tam konkretno spušča minutko ali dve, ko se material segreje in razširi je ok. Pa tudi nasploh ta avto hladen laufa čisto razštelano, ko se segreje pa lepo na mestu brbota. Upam, da je vse to tudi normalno.
Clio 3 RS okvare/tezave/napake
Re: Clio 3 RS okvare/tezave/napake
Potem se bom pa še jaz pofočkal, da je isti problem. Konkretne štiribatne bremze spredaj, teža spredaj in izgleda rit postane toliko bolj lahka, da zapleše. Čeprav moram reči, da se je vse skupaj malo izboljšalo ko sem dal zadaj nove bremze, hel pletene zavorne cevke in novo rbf600 zavorno tekočino. Je pa še vseeno živahno pri bremzanju.
To se drgac tud men na meganu dogaja, najlazi nacin da rit zaneses, je da na zlajf stops v ovinku.
sicer pa pri bratu je biu avto nestabilen pri visokih hitrostih tud pri menjavi pasov. Tako da ce med voznjo ne plese avto verjetno nimas problema.
Nimam Clia RS imam pa z njega Brembote in opažam isto stvar pri močnem zaviranju, morda le malce manj izrazito. Gre le za konkretno težji avto.
Običajno se to "poplesavanje" začne dogajat, ko so sprednje ploščice obrabljene več kot pol.
Z zamenjavo sprednjih ploščic se to skoraj izniči.
RenaultSport all the way!!!
- hydro_freak
- Prispevkov: 43
- Pridružen: 26 Okt 2009, 18:39
Pozdrav.
Tudi meni spredaj nekaj občasno poka, in izkazalo se je da ima zglob luft.
Zdaj pa v večini avtotrgovin nimajo, in sem šel malo gledat na UK forum, pa se ta zglob sploh ne dobi več.
Kak ste kaj rešli to? Menjava komplet cele roke ali ste dobli ta zglob, na ebayu bi jih naj neki poljak izdeloval.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-GENUINE-R ... xy1RZSYC6M" onclick="window.open(this.href);return false;
To bi naj blo to, ali? kakšna druga alternativa?
klemen
klemen
Dobiš od r3 vse po delih. Od tega dela bi bila kataloška 7711167656. Mislim da bi ga na vsakem Renault servisu morali dobiti
evo še ena krasna stvar, mogoče ti bo kdaj v pomoč http://www.renaultsport.com/IMG/pdf/clio_iii_r3_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vargaland 20e kom.hydro_freak napisal/-a:Pozdrav.
klemen
- Golddevvil
- Prispevkov: 237
- Pridružen: 20 Dec 2012, 16:29
jst mam letnik 2006 pa ni nikjer videt nobene rje- racing blue....avto stoji zunaj, nepokrit, podnev, ponoc, polet, pozimi,....bi si pa upal za to barvo trdit ja(perla), da ob neprimernem vzdrževanju hitro zbledi.....ni to samo en dodatek k laku, ki naredi sijaj?
Nisem expert ampak kolikor razumem, perla in metalik barva naj ne bi zbledela tako hitro kot navadna. Sploh ker je večslojna, spodaj imaš temeljno, osnovno, čez perle in šele nato lak. Tudi pri starejših metalik avtih nisem opazil, da bi ravno bledeli (Clio 182) tako, da mi je čudno, kako lahko po nekaj letih enemu pa zbledi. Razen, če je mogoče res kak ekstrem, na morju, pod ogledali in povečevalnim steklom parkiran celo življenje?
Da ni karamboliran si preveril z merilcem laka? Čeprav odbijač in spojler sta plastična, včasih pride do malo drugačnega odtenka zaradi tega. Mogoče si to opazil, ne obledelost?
Clio 197, letnik 2007, rdeč. Nič zbleden, ko ga opereš se sveti ko nov.
- Golddevvil
- Prispevkov: 237
Ne vem....izgleda res očitno. Si šel pogledat še drugega rumenega ki se prodaja (197-ka)? Je možno da bi imel kakšen plasti dip gor, pa zato ni vidt sledi kamenčkov..sem pa govoril s kolegom z Renaulta in pravi da je možno tudi to kar omenja kolega Symon zgoraj; plastika vs. pleh.....
Pri 182 je bila ta razlika zelo opazna (plastika vs pleh) ampak ne toliko.
Če nima pik od kamenčkov je lahko imel zaščito čez. Osebno, ko kupujem raje vidim, da ima avto po 5ih, 10ih letih pikice od kamenčkov kot, da je brezhiben, vsaj malo se zanašam na to, da ni bilo ravno štrihano.
Sicer pa, če je vse ostalo OK, lepo sestavljeno.. Jaz ne bi imel zadržkov pri nakupu.
Eno vprašanje. Sicer imam občutek, da to počne že odkar sem lastnik, ampak je odkar sem zamenjal izpuh (Milltek), se pravi zadnja dva meseca, vedno glasnejši. Ko zaženem avto, ima zvok motorja nenavadno noto (sliši se kot nek hmmm.. ventilator??), ki po kakšnih 30 sekundah začne pojenjat oz. povsem preneha. To počne samo, ko je motor popolnoma hladen.
Približno tak zvok:
Se komu kaj sanja, kaj bi lahko bilo oz. še komu to počne?
Imam v aprilu tako ali tako planiran servis pri Enigmi, ampak vseeno prej vprašam.
Približno tak zvok:
moj 182 isto... jst mau sumim kako servo pumpo ?
