Laguna trese
Prvo kt prvo jest se nobenga ne bojm ne delodajalca ne nobenga,delam na Malgaju.Kaj je s tem avtom narobe sm ze navedu,kar se pa tice nasplosno je pa to ziva resnica avto kadi,pregreva drugo se posebej.Velsatis ti zacne pokati (kva hudica ti je avo je v fazi,potegnes dol karter pa spodnji del blajerc lezaji vredu,vodna pumpa jo zamenas z uno k ma tanjs zobnik,isto,potegnes glavo dol cilindri vredu WTF znoris ser zvok je pa tak k da bi venti v bat tovku nakonc potegnes un deklc dol k je pr jermenih pa pogledas zobnike so vredu,in pol iz obupa k vec ne ves kva bi blo zamenas te zobnike in to je to.Pr espacu se pa zacne gret pa je sistem prezracen,ventilator uklop,pol pa posles vprasanje renaultovim tehnologom k odgovarjajo na taka vprasanja raznim servisom to so ti k so v revozu.Pa pravjo mejnava motorja.OTS Ne bom pa hvalu teh dveh vozil ce nekdo to hoce od mene ker vem kok je ura pa v pogodbi ne pise da nesmem povedat resnice!!!
Glej eno je servis, drugo pa "servis". Ce ti povem zakaj sem jaz zacel sploh sraufat, te bo kap. Zato, ker sem se zaradi servisov (a'la Malgaj in podobnih) skoraj ubil. In verjemi, tudi ta servis "dobro" poznam. Tako dobro, da sem usel h konkurenci.
O.K. - o omenjenih motorjih nimam pojma, imam pa o cem drugem, kjer so padale podobne izjave kot sedaj. Za te ne trdim da niso resnicne, se jih je pa veliko izkazalo da so.
Ena izkusnja izpred let - cakam na servisu kot bedak, vse skupaj je trajalo cca dveuri in pol. V tem casu sta se 2 ukvarjala z zadnjimi zavorami na katrci. Jaz sam sem jih sposoben zamenjat v eni uri, z izvijacem, kombinirkami in spicangami. Tem dvema jih je v dveh urah in pol komaj uspelo zamenjat, ko sta peljala na valjerje je kazalo cca 40/80. Ponovi vajo, jaz sem se pa samo krizal. Aja, cakal sem pa zaradi napake "servisa" in mi je pri R5 five "odprlo" motor.
Toliko od mene - vsakemu svoje, ampak zame ne pomeni totalno nic, ce nekdo dela na "reno servisu". Ce bi vti ti vse vedeli, tukaj nebi bilo takih problemov, kot jih beres na tem forumu.
In ni treba za vsako stvar dobit nasvet iz francije, vcasih zdrava logika pove vec kot vsi papirji.
Pa brez zamere, pisem kot "sam svoj mojster", ki mu renoji vsi po vrsti tolcejo krepko preko 200.000 (brez menjave raznoraznih tesnil, kar je baje bolezen renojev), res pa je da z dizli nimam nobenih izkusenj. Ce sem tu krepko v temo brcnil, se pa opravicujem.
P.S. imam tudi z dizli izkusnje - trafic, ki sem ga nazadnje vozil, je imel krepko cez 600.000 prevozenih.
Da vm jest zdj pru neki povem,mi imamo sprejetih avtomobilav za servis takoj za Realom smo tko da ti to lah dost pove in nismo nobena delniska druzba itd.tko da tist k so ti bremze menal ne mors ti obsojat 12 mehanikov pa dvakrat tud ni za rect da ti je vajenc delu.Hocem to povedat da je dost odvisn od mehanika.+ tega je pr ns zlo zajeban vcas delat so dnevi k delam tud po 3 avte naenkrat
da znoris res ja pa tale se mudi pa ti enga uturi,pa tale caka,pol naslednji tale je visoka zivina pohit pol pa skaces iz enga konca na druzga tko je to.Ni zmer tko da dobis enga pa ga umeru dokolcas.Tko da hocem povedat zaradi 1 mehanika ne mors obsojat cele firme vsi so ljudje.Zame je Renault majka znamka avtomobilov so pa izjeme ki jih nebi meu in jih tudi ne priporocam drugim ala espace5 in velsatis slednji mogoce se nekak ce ni druzga ali ce je ta dobra ponudba prvi pa ni sans.Aja kar se pa tice kaj sprasujemo tehnologe v revozu (to so ti k tud izobrazujejo)probas poiskat sam napako ,ce je ne najdes uprasas se druge za mnenje ce se zmer nc ne najdes pa posles tja vprasanje kaj pa kako-zakaj,zato k tud ti nemors avta pustit 14 dni na servisu,drudo pa zato ker imamo tudi mehaniki svojo normo in jo moramo dosezt drugace te pa spet sefe za jaj** vlece
Upam da sm povedu vse ce ne pa kr na dan z uprasanjem.
Pa tole bi loh kak modelator premaknu da ne mesamo 3 stvari skupi.
ocem to povedat da je dost odvisn od mehanika.+ tega je pr ns zlo zajeban vcas delat so dnevi k delam tud po 3 avte naenkrat Mad da znoris res ja pa tale se mudi pa ti enga uturi,pa tale caka,pol naslednji tale je visoka zivina pohit pol pa skaces iz enga konca na druzga tko je to.Ni zmer tko da dobis enga pa ga umeru dokolcas.Tko da hocem povedat zaradi 1 mehanika ne mors obsojat cele firme vsi so ljudje
Ce placam uro najmanj 6 jurjev ali vec, me tole zgoraj ne zanima. Ce se pa na mojem avtu ucite, naj pa to spada pod prakso in naj bo zastonj. To je vse.
Glede na zgoraj napisano pa ni cudno da je guzva - verjetno vecuna pride po 5x zaradi istega problema. Vsi ze vejo kaj je narobe, samo na servisu ne.
Vsi se ucimo celo zivjenje ce smo ze na tem tud ti vsega ne znas kar je na temem svetu.
Sam vazn da sm te jest razumu,ponavad ni problem v tem da se kdo uci al ne najveckrat je problem v guzvi tuki pa navadn mehanik nima kj (tuki se zacne politika firme cim mn mehanikov da ma cim mn stroskov pa cim vec strank)to pa ne gre skup jasno da ne zato pa posledicno vcasih prihaja do takih stvari.Vem pa zase ce nebi biu mehanik bi non stop se drzov svojga avta in gledu pod roke,ce pa tiste 1 ali 2 na let nimas casa dt za svoj avto pol pa ne vem vec.
Aja se neki sm pozabu ce pa prides na servis da ze v naprej isces napako pol tud na serviu znajo pokazat tak obraz,ce pa prides lagano pa se probas zment je prec bols ozracje,pa kukr sm reku ce si skoz pr avtu se z mehanikom spregovoris lahko kako besedo pa ce bos rabu kj na fus pa ce bos dost zaupliva oseba se bo dal kj zment.Sam je treba imet cloveski odnos ne yoyo to je kur**,se predn si skoz vrata prsu.
Dosti debate, ker nimam namena nikogar zalit. Je pa povsod podobno. Nisem nikoli na servisu iskal njihovih slabosti ne nic, ampak da moram nov avto zaradi "5 minut" dela 3x vozit na servis, da postimajo, cez 2 dni je bilo pa spet isto, je pa tudi malo tu mach. Tudi moj cas ni zastonj, se manj pa bencin. Konkretno - slo se je za zascitno plastiko pri kljucavnici na Twingotu. Ko sem ga kupil, so nalepili (sem tudi placal), cez dva dni vse na tleh.
Nato sem kljub narocilu in telefonskem pogovoru (ker vedno prej poklicem) naredil 3x 20km v eno smer, da so koncno spet prilepili. Cez dva dni spet na tleh.
Sem poklical h konkurenci - pripeljal avto, spil kavico in se odpeljal. Plastika ni vec dol padla, trajalo je pa z dogovorom vred 10 minut. aja, pa se zastonj je bilo.
Ampak dobro, se zgodi, nikjer pa nisem trdil da jaz vse vem. Vsak se mora nekje naucit, vendar vsaka sola nekaj stane, in tega pa jaz ne mislim placevat.
Mislim, da je pri tebi isti problem kot je bil pri meni. Preveri pa tako! Dvigni avto na dvigalo in primi z roko notranji zglob daljse polosi in ce ima luft je hin polos. Kje jo bos nabavil, pa kontaktiraj mene.baccara napisal/-a:Zaradi mal tresenja da bi avto prodal??
In to moj espace????
Ni teorije.
Sestak je zakon, menjalnik tud, avto je prakticen, varen, udoben, nimam nobene zamere.
Imam 3 otroke in trenutno (stari od 4-6) ni boljse alternative za moje potrebe in zelje kot je ravno JE0D.
Red steelers
