energy 1.4
Na masini imam:Jaxx napisal/-a:VIA: lahko napises kaj vse si stunal pri masini, vem da je frgazer, predvsem za izpusni sistem me zanima... Kako ste ostali resili montazo zunanjega z. filtra? Ker na 1.4 energy je problem zaradi une lopute za zrak..
-glavo znizano na zadnjo specialnost
-v glavi imam sportno odmicno gred
-pol pa se ostalo... a glavni posegi v motor so bli le ti
Na izpuhu imam brez katalizatorja le cev in brez srednjega lonca-tam pri zadnji premi.Imam pa to tak narejeno da ko grem na tehnicni pregled zamenjam celotni sistem,ker imam sedaj cez celo do zadnjega lonca le debelejso izpusno cev (mislim da 55mm-sem ze pozabil tocno mero)
Glede lupute pa je odvisno kaj imas ti E6J ali 7?!
ne gre, saj v tem je fora (je treba mal improvizacije, kot je rekel VIA)...Kaj direkt gor ne gre?
btw, ima kdo izkusnje s tem filtrom - http://www.knfilterchargers.com/search/ ... od=57-0052,
je namrec edini zunanji kit za to masino, vsi ostali kar sem jih najdu so "replacement"! Pa se to, pro-car ga nima na ceniku, a se da to pri njih narocit
http://www.renault19world.de/presentati ... subpage=05
Tu so vsi podatki od Renaultovih motorjev.
E7J ima 75 konjev, ker ima katalizator in einspric, prejsnji model E6J ima 80 konjev, ker nima katalizatorja in ima vergazer.
Na tej masini ki jo omenjas lahko samo takole filter pritrdis gor.Ce imas dva vijaka kot ga imam jaz potem moras filter prevrtat in vijake odzgoraj zategnit,ce pa imas tri vijake potem lahko dobis filter ki ti bo pasal na motor in sicer v Technoracingu v Kranju.
Js mam tud motor 1.4 energy letnik 1995.
Js sm ta problem s filtrom resu tako kot sem omenil da sem ga prevrtal in od zgoraj dal vijake ter zategnil.Zrak pa mi piha direkt po filtru skozi odprtino haube ki je od 16v-ja.
P O L I C I J A skrbi za Vašo varnost in za Vašo denarnico.
Bodi PREVIDEN cuvaj svojo denarnico.
modriDIRKAC
- Prispevkov: 162
- Pridružen: 21 Maj 2003, 15:20
izdelava dovoda zraka ce odmontiras vse plastike...
cist kamot...vzames od golfa 1 ali 2 GTI koleno za zrak tisto ki pride direktno na kisto za zrak...vhodna odprtina je okol 120 mm, izhodna pa 80 mm...potem pa samo das se enmu mojstru podrejat tak nastavek da pase direktno na ohisje lopute pritrdis ga pa z istimi vijaki kot je orig. kista za zrak...potem pa potrebujes samo se cca 30 cm cevi fi 80 mm za povezavo med filtrom in kolenom...
Js mam filter H&M prevrtat pa sm ga moral zato ker eninspric nima roba da zategnem filter z objemko.Einspric je cuden ker je samo na dva vijaka,predhodni so bili na 3 vijake!In ce tvoj kolega ima na tri vijake potem lahko da veliko vrst filtrov gor,js nazalost nemorem tega narest ker ni roba!Sved napisal/-a:Ker filter pa mas? K&N prou lepo gor pase, brez vrtanja! Prjatu ma na cliotu letnik 95 1.4 RT! Nobenega vrtanja!
Poj bi blo se bol, ce bi filter od spodaj in od strani zaprl v skatlo, dobival bi samo svez zrak skozi lukno v haubi!
Pa se to: sodelavec ima motor E6J in ima original katalizator gor!!!!
Sej je Bojci vidu zakaj se gre.
Tisto o zaprtju filtra pa sm js ze studiru sam ko ni cajta
