kako ohladiti avto?
Ja, to je pa potem cisto druga stvar, ce je klima stara 16 let in dela samo se delno. Ce se z avtom nameravas se nekaj let vozit, se verjetno se splaca popravit, ce bos dobil vse potrebne dele in dovolj poceni majstra, da ti to porihta. Pac odvisno kako pomembna ti je klima, meni zaenkrat presenetljivo se ni krize brez nje, res pa je, da avto skoraj vedno parkiram v senci.
Don`t worry, be happy:)
Klima naj bi ohladila avto v petih minutah. Kot je ze omenjen postopek prezracevanja avtomobila in notranje krozenje, je potrebno po eni minuti zapreti vsa vrata in okna. Se prej pa usmeriti hladen zrak iz rez da hladijo zrak pod streho. S tem se naredi efekt krozenja zraka. Topli zrak se zadrzuje v zgornjem delu avtomobila in je treba tega hladit. Hladni zrak pa potem vlece dol proti nogam in se ustvarja naravno krozenje.
Usnje je vsekakor poleti zoprno, ker se segreje in oddaja toploto. Resitev je prekrivanje z necim(kopalna brisaca
) ali pa temnenje sip. Starost klime nima zveze z kvaliteto hlajenja, ce seveda ta dela. Verjetno imas napacen plin glede na starost notri. Ti bi moral imeti star(neekoloski plin) notri in bi ti bolje hladilo.
Red steelers
Ne mores nekaj pametovati, ce sploh nimas avta s klimo!trance0 napisal/-a:Ravno zato pa klime rulajo, ker avto lahko na hitro ohladis tako kot je opisal Solero. Moj naslednji avto bo sigurno s klimo!
No ko ga bos imel, ga v najhujsem soncu, pa avto naj bo crne barve, pusti za nekaj casa na soncu. Temperatura v notranjosti se z lahkoto povzpe tudi do 80 stopinj celzija.
In ne mi govort, da lahko avto ohladis na 25 ali pa se manj stopinj v parih minutah. Tudi ce odpres vrata, in zalavfas klimo, ter v avto stopis po nekaj minutah ni to to. Enostavno, ker pod "standgasom" tudi klima ne dela cudezev. Sele, ko se peljes dejansko zacne hladiti..
lp Dejan
pod to se pa podpisemSpEkTr napisal/-a:Ne mores nekaj pametovati, ce sploh nimas avta s klimo!trance0 napisal/-a:Ravno zato pa klime rulajo, ker avto lahko na hitro ohladis tako kot je opisal Solero. Moj naslednji avto bo sigurno s klimo!
pa renault tud nima neke svetovno dobre klime, sploh ce primerjam cliota s fotrovim vojager-jem. Avto je star 11 let pa klima dela tko dobr da te tud v najhujsi vrocini lahko dobesedno zebe, pa ni bila se nikoli ponovno napolnjena ali servisirana.
Enigma motorsport
Ah, dajte no, zdaj me pa ze napadate, kot da se js ne bi se nikol vozil v avtu s klimo. Za informacijo, druzinski avti od Hyundai Ponya naprej(se pravi od leta 93 nekje) imajo pri nas vsi klimo. Vem tocno kako hladi in ne hladi, seveda je odvisno od same klima naprave, ampak v petih minutah se avto ohladi, ce klima NI za k.ura.c. Ce pa je za k.ur.a.c pa ti ne pomaga ziv bog. To je to in pika. Sicer pa po mojem(tega pa ne vem iz prve roke!) poleg klime zelo pomaga soncna streha kadar zelis avto na hitro ohladit. Odpres streho in butne ven vrocina, potem pa klimo vklopis, vozis in ni vrag, da temperatura ne bi bila znosna.
Po mojem je najboljsa varianta za hitro ohladitev avta sibedah+klima. Najprej preluftas avto(odpres vsa vrata in sibedah) in pustis avto tako recimo 5 minut. Potem pa zapres vrata in se odpeljes z odprtim sibedahom, da se ti med voznjo avto se malo dodatno prelufta hkrati pa pustis klimo laufat nekje na srednji jakosti z vkljucenim notranjim krozenjem zraka. Po kaksnih 2 minutah voznje zapres sibedah in pustis teci le se klimo. Ko pade temperatura na optimum(po mojem bi po 2 minutah voznje ze morala biti tam nekje), zmanjsas klimo na minimum, ki je se potreben za vzdrzevanje temperature in to je to.
V petih minutah ohladis notranjost na manj kot 25 stopinj in ni razlike pri R19 11 let star ali vectra 9 let stara, pod pogojem da prej zluftas avto z odpiranjem vseh vrat. Nato zapres vse klimo na maksimum in vklopis notranje krozenje. To, da na mestu klima slabse hladi tudi ne drzi. Se posebej zato, ker na mestu ni vklopljenih ostalih porabnikov kot so luci in seveda muska, ce mas ferstarkerSpEkTr napisal/-a:Ne mores nekaj pametovati, ce sploh nimas avta s klimo!trance0 napisal/-a:Ravno zato pa klime rulajo, ker avto lahko na hitro ohladis tako kot je opisal Solero. Moj naslednji avto bo sigurno s klimo!
Pa se nekaj, ni poanta samo v temperaturi. Klima tudi izsusi zrak tako,da recimo suhih 28 stopinj je bolj znosnejsih, kot 25 stopinj vlaznega zraka. Ravno to pa dela klima poleg hlajenja.
Red steelers
- killah bee
- Prispevkov: 4094
- Kraj: Ljubljana
Jest sem imel pa dans mal problem z klimo
Avto normalno da skuhan na soncu. Se vsedem v avto, bedak prej sploh prezracu nism
uklopm klimo na ful in krozenje zraka, zaprem vrata in skadim en cik zunaj. Se vsedem v avto in ful vroce not. Prizgana klima a piha ful vroc zrak ven
malo gledam, se zapeljem nekaj hoce hladit potem spet topu zrak in spet hladi in tako naprej. Temperatura motorja je pa tud ful narasla
Jest WTF??? Se ustavim na pumpi, ugasnem avto, grem mal motor pogledat, odprem pokrov ventilator laufa. Pustm nekaj casa da se temperatura hladilne tekocine spusti. Se odpeljem brez klime do prve cestninske postaje( iz KP do c. postaje), se ustavim, vzamem listek in probam ce klima sploh dela. In glej ga zlomka, klima je normalno delovala.
Se komu sanja zakaj je bilo tako
@killah bee: ce dam pri meni klimo in krozenje zraka brez da bi prej vsaj malo preluftal avto mi tudi piha vroc zrak in temperatura motorja v par 10 sekundah naraste na "ogreto". Dela pa pol vse normalo naprej, motor se se nikoli ni pregrel zaradi tega...
Se neki bi vprasal: Kje se najbolj splaca servisirat klimo (plin, pregled kompresorja. Primorska regija, lahko tudi proti LJ) in koliko eur okvirno pride? Zdi se mi da moja klima po dobrih 3h letih ne hladi vec kot bi morala in kompresor je tudi tako obupno glasen - ko stisnem AC gumbek se moj bencinar vsaj po zvoku spremeni v dizla (skoda ker ni pol tudi navora za 70Nm vec
) AMZS ima neke popuste za clane, samo ima (kar sem gledal) osnovno ceno mal visjo, tako da pridem tam-tam v primerjavi ostalimi... Kam torej it zrihtat?
Pa sej se ne mors pelat in da ti piha 9 stopnja ventilatorja in ful mrzel zrak v obraz. To lahko naredis samo na mestu. Ravno danes sem imel avto na soncu 32 stopinj. Zluftal, zaprl in po petih minutah not pa takoj nastavil avtomatiko na 24 stopinj in je bil pretok zraka izredno majhen, kar pomeni da je notranjost ohlajena. Ce nebi bla, bi se zmeraj ful pihal. In to na mestu. Pr 19 je pa to se hitreje, ceprav je rocna klima, verjetno zaradi manjse povrsine notranjosti, kar ima tudi vpliv na hitrost ohlajevanja.SpEkTr napisal/-a:Ja no tole 5 minut mors mal z rezervo vzet. Dobro ce se peljes ze mogoce, na mestu pa definitivno ne.
Sicer pa imas v navodilih od avtomobila postopek ohlajevanja opisan in je identicen mojemu opisu.
Red steelers
