Laguna, Volan je iz centra + ne vraca se v centralni polozaj
linat
Prispevkov: 279
Pridružen: 14 Maj 2006, 19:06
Kraj: LJ
Odgovor Napisal/-a linat »
Jz sm optiko naredila pri Gregorcu v Mengsu. Kvalitetno in poceni.
Ampak problem je se vedno tu...
Prej je bil volan v levo zamaknjen, zdej je ok.
Druga stvar- ko se peljem cist pocasi in npr. cez kaksno luknjo zapeljem, se slisi eno "klokotanje", kt da bi se kje voda pretakala... :shock:
Potem pa, ko se peljem po AC nad 120 km/h, pa je volan cist nestabilen. Za kaksne par mm v levo al pa desno gre, sam avto gre pa se kr naravnost. Tko se mi zdi, da bi moral bit volan trsi z vecjo hitrostjo, ne pa mehkejsi. Vsaj tko je blo pred eno nesreco, k sm jo mela, k sm se v ograjo zaletela....
Tko da neki ni ok....
Sm mislila da bo po optiki ok, pa ni.
Any ideas? :?:
p.s. se opravicujem ker nisem nove teme odprla, sam se mi sanja ne, kaksn naslov bi dala, ker ne vem kaj je narobe z avtom.
thesharky
Prispevkov: 631
Pridružen: 28 Apr 2004, 20:34
Kraj: Potujoča ribarnica
Ce si se s tewm avtom zaletela v ograjo je mozno da je to posledica te nesrece...al pa ce je bil avto ze kdaj prej karamboliran pa si takega nabavla. Ce ne pa poskusi peljat se kam drugam na optiko pa naj samo pogledajo a je OK optika al ne...ce ni naj jo pa nastavijo.
merdzo
Prispevkov: 25
Pridružen: 20 Dec 2005, 23:40
Odgovor Napisal/-a merdzo »
Zivjo!
No, jaz sem potem klical se v Helico (konkurenca od Servocom) in so rekli, da zagotovo ni nic z volankso letvijo, da bo najverejtneje kak otrdeli koncnik ali nekaj podobnega. Sem zapeljal tja, so mi nekaj preverjali spodaj in me napotili na menjavo lezajev amortizerjev.
Sem ju zamenjal (9k sit v H... - eno naselje med domzalami in kamnikom) kar je povzrocilo spremembo optike (ceprav naj je ne bi).
Ok, bil sem res ze cisto jezen na te serviserje.
Potem sem imel se glavni servis na 120kkm pri Janiju v Tomacevem. Sem placal 100k sit (samo jermeni), nastavil (omehcal) pa mi je tudi servo. Problem se je po tem posegu precej prikril, ni pa izginil.
Pomladi sem zamenjal se gume (75ksit), kar je tudi malcek pripomoglo k izboljsanju stanja.
Sedaj sem se pa ze navadil in tega problema ne bom vec reseval, ker ocitno serviserji v SLO tega ne znajo popravit (pa sem vsakemu rekel, da denar ni problem).
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
thesharky napisal/-a:Ce si se s tewm avtom zaletela v ograjo je mozno da je to posledica te nesrece...al pa ce je bil avto ze kdaj prej karamboliran pa si takega nabavla. Ce ne pa poskusi peljat se kam drugam na optiko pa naj samo pogledajo a je OK optika al ne...ce ni naj jo pa nastavijo.
Avto se je do te moje nesrece normalno obnasal in se vozil. Od takrat je drugace. Optika je narejena in je isto sranje....
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
ne vem, kako je stvar narejena pri servotih, pri katerih se s hitrostjo trdota volana veca... Ce si imela nesreco (ruknjen spredaj), potem je mogoce dobila servo crpalka. Ampak ta ne vem ce je vzrok za drug problem...da ne gre ravno.
Na optiki bi pa morali ugotoviti, kaj je narobe...ker pri optiki morajo biti vredu koncniki, volanska letev, drog...lahko da je letev od volana
Koliko ima prevozenih?
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
Bojci napisal/-a:ne vem, kako je stvar narejena pri servotih, pri katerih se s hitrostjo trdota volana veca... Ce si imela nesreco (ruknjen spredaj), potem je mogoce dobila servo crpalka. Ampak ta ne vem ce je vzrok za drug problem...da ne gre ravno.
Razbit je bil na desni strani, menjali cev za klimo, itd.
Sej avto gre naravnost.
Pr optiki so ga nastavili tako kot mora biti, nic mi ni omenil koncnike, itd.
Prevozenih 76k km.
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
merdzo napisal/-a:Zivjo!
A so ti v Helici kej racunali za ta pregled volanske letve :?:
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Tukajle sem bolj bos, ampak ena ideja - ce ima letev res sredinsko pozicijo (kao kalibracija pri elektro servu, ce je podobno s klasicnim ne vem) je resitev povsem preprosta in vzrok verjetno tudi. Ko so menjali (predvidevam) airbag na volanu, so montirali za en zob narobe. Na optiko so glede na volan nastelali koncnike, tako da vse klapa med seboj, le letev je iz sredinske pozicije za tista 2 ali 3 milimetre. To je teorija, ki je na mojem zelniku zrasla, ampak pri elektro servu je sigurno prava. Sicer skoda, ker je slo ze toliko kesa za optiko, ampak jaz bi poskusil tole - ce se volan zeli obrnit npr v desno, potem levi koncnik za 1 obrat privijes, desnega pa za en obrat odvijes in gres probat. Volan bo sigurno stal postrani, vendar zaenkrat to pozabi - zanima te ce gre avto naravnost in ce nikamor ne vlece. Ce bo to res, potem bo treba volan prestavit za 1 zob v levo in se enkrat popravit optiko )ce si natancen z temi obrati koncnikov ni treba na optiko vozit, lahko sam zrihtas).
merdzo
Prispevkov: 25
[quote="linatA so ti v Helici kej racunali za ta pregled volanske letve :?:[/quote]
Ne, racunali niso nic. Avto sem zapeljal na kanal, potem je pa oni mozakar ene 10 minut spodaj nekaj gledal pa volan vrtel.
Nasploh imam s Helico dobre izkusnje, se od prej, ko sem imel Mercedesa.
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
Samojed napisal/-a:Tukajle sem bolj bos, ampak ena ideja - ce ima letev res sredinsko pozicijo (kao kalibracija pri elektro servu, ce je podobno s klasicnim ne vem) je resitev povsem preprosta in vzrok verjetno tudi. Ko so menjali (predvidevam) airbag na volanu, so montirali za en zob narobe. Na optiko so glede na volan nastelali koncnike, tako da vse klapa med seboj, le letev je iz sredinske pozicije za tista 2 ali 3 milimetre. To je teorija, ki je na mojem zelniku zrasla, ampak pri elektro servu je sigurno prava. Sicer skoda, ker je slo ze toliko kesa za optiko, ampak jaz bi poskusil tole - ce se volan zeli obrnit npr v desno, potem levi koncnik za 1 obrat privijes, desnega pa za en obrat odvijes in gres probat. Volan bo sigurno stal postrani, vendar zaenkrat to pozabi - zanima te ce gre avto naravnost in ce nikamor ne vlece. Ce bo to res, potem bo treba volan prestavit za 1 zob v levo in se enkrat popravit optiko )ce si natancen z temi obrati koncnikov ni treba na optiko vozit, lahko sam zrihtas).
Sorry, ampak komu si to odgovarjal?
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
merdzo napisal/-a: Ne, racunali niso nic. Avto sem zapeljal na kanal, potem je pa oni mozakar ene 10 minut spodaj nekaj gledal pa volan vrtel.
Thanks. Se bom odpravila tja.....
Bojci
Prispevkov: 2471
linat napisal/-a:
Tebi, ampak verjetno ni vedel, da odgovarja punci.. :wink:
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
Ampak moj airbag ni bil sprozen. Niti voznikov, niti sovoznikov.
linat
Prispevkov: 279
Kraj: LJ
Bla v Helici.... ni lufta v volanski letvi.
merdzo
Prispevkov: 25
Zivjo!
Ali se vsem ne vraca iz LEVEGA ovinka? Sodelavec ima Megane l.00 pa sva sla en krog in ima tudi tak simptom, sicer se malo blazji, tak kot jaz sedaj po mehcanju serva. Izgleda pa, da moj servo ni elektrohidravlicen pac pa navaden hidravlicen.
Mogoce je ta problem pac Renault... :roll:
Ko sem imel Mercedesa, je imala volanska glava za 1/4 obrata lufta, ampak volan se je suvereno vracal v centralno pozicijo. Sedaj imam pa Renault je vse tko.. kot, da bi bil v volanski glavi en... smorn.
