Check anti pollution system
Re: Check anti pollution system
težava je bila na 2. (zadnjem) senzorju Lambda sonde, celoten strošek 114€
Meni se je tudi prižgala ta napaka na Scenic 1.7 dCi.
Včeraj peljal na servis in so mi povedali, da so morali re-konfigurirati brizgalni sistem.
Bomo videli, če je napaka s tem odpravljena.
Zdravo !
To je moj prvi prispevek pri tem klubu zaradi nakupa Renaulta. Ženi sem kupil lansko leto novega Cliota 90 KM . Avto na izgled res dobro izgleda tudi kar se tiče notranjosti brez pripomb. Prevoženih pa ima komaj 3000 km. Začele so se pa dogajati čudne stvari. Prva je ista situacija polutacija zatem je preverite vbrizg goriva a na koncu pa še opozarja ,da je akumulator kar naprej prazen. Ali je možno ,da se to dogaja že pri tako novem avtu ? Avto star osem mesecev pa pri ženi še nisem videl ,da bi kdaj peljala 100 km/h in ,da bi lahko rekel ,da tera avto
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
- Kraj: Slovenska Bistrica
Mogoče je pa krivo ravno to da se ga ne tera. Motor se mora občasno zavrteti v višje vrtljaje motorja in tako narediti par 10km na avtocesti. Verjetno je kak egr ventil že rahlo zapacan, ali pa dpf filter.
Naredi kak izlet po avtocesti, da se sam prečisti.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Meni se je tudi prižgala ključ in izpiše preverite sistem anti-pulocije. Gre se za grand scenic 1.5dci. Kaj je to lahko?
