SCENIC 2007, 1.9 DCI, 96KW
Re: SCENIC 2007, 1.9 DCI, 96KW
A res noben nima ideje kaj bi lahko bil vzrok cukanju? Egr ventil je spucan zanima pa me ali je mozno da ga je potrebno menjati? Ima kdo kake izkušnje?
Jest ti lahko dam samo tole kar je Google prevedel v polomljeno angleščino...človek je imel tri kode na 2.5 dci motorju, tudi tvojo.
problem solved Very Happyafter having redemonté the front panel to the controlled faiceaux keel I realized there was a small crack on the plastic intake pipe: shock: enfaite the head cover I was glued with resin for testing and miracle I just 50km and over defects for information the defects has risen each acceleration ..... I'm contacted the client to the verdict given the head cover listening 333.12euros ttc ..... thank you for your help
Torej imaš lahko nekje počeno visokotlačno cev turbine ali pa ti pušča kakšen oring na njej.
