Tudi se da. Razpokani, posedeni, strgani. Pa ko zalaufaš gledaš pri nosilcu koliko motor "zmeče" sem ter tjaJonathan napisal/-a:Fantje, se da recimo na pogled na nosilce motorja videt, če jih je treba menjat?
Jebemti laguno :)
Re: Jebemti laguno :)
Pozdravljeni! Najprej bi rad pohvalil ta forum in predvsem rubriko "Jebemti laguno," katere izvirnost me je res prijetno nasmejala
Na vas se obračam z naslednjo težavo:
Sem ponosen lastnik Lagune II 2005 1.9 dci (88kw), prevoženih 178 000km. Po 10ih dneh od nakupa, mi je crknila vodna pumpa, takrat je prišlo do pregretja mašine. Avto sem odvlekel domov, dal privat na popravilo, kjer je bila le-ta zamenjana, pa zraven še zobati jermen, španer, mikrojermen, olje, filtri.
Po tem sem opazil, da avto nekaj cuka in kadi, ko pa se je segrel, pa mu je občasno med 1500 in 1750-2000 rpm zmanjkalo moči, iz motorja je prišel nek ropot, nato je cuknilo, avto je malo "izkašljal" iz auspuha in je vleklo dalje. To se pri hladnem motorju ni dogajalo. Berem forum, ugotovim, da bi lahko bil EGR. Ga menjam (z rabljenim, očiščenim). Avto dela dobro, lepo vleče, čeprav še vedno kadi (skoraj neopazno), zgoraj omenjena težava pa se ne pojavlja več tako pogosto, 60 km zmore brez težav in brez izgube moči in ropota.
Nakar danes naredim 300km po avtocesti (130km/h, 6. prestava, konstantna hitrost) ko se omenjena težava ponovno pojavi v polnem zamahu. To pomeni, da ne morem speljat v 1. prestavi ker ne gre nikamor, samo zaropota nekaj spredaj, nato cukne in skadi ter gre nekak. Še enkrat pa poudarjam, da pri hladnem motorju te težave ni.
Naj povem, da vozim umirjeno, razen občasnih prehitevanj na poti v službo (ko se zakadi za mano).
Za kakršnokoli informacijo bom zelo hvaležen, da se vsaj malo pripravim na udarec po žepu.
Hvala in lep pozdrav!
priklopi na tester pa preveri:
-kako se odpira(zapira) EGR
-tokokrog tlaka turbine glede na rpm
-skupni vod (tlak).
preveri graf in poglej kje so odstopanja. Skoraj zagotovo je problem na tem.
l.p.
-skupni vod (tlak).
l.p.
Hvala, težava je bila z MAF, sem ga zamenjal in gre dobro.
