the rear one will be probably painted at the end of next week
CLIO prek mure (update 5_5_09)
seveda...poliester sam ne bos nikoli mogel tako lepo obdelati v linije kot pa ce ga potem skitas in smirglas tolk cajta da ga lepo zravnas....potem pride podlaga (spric kit) ki je poseben za plastiko....kar pomeni da je malo bolj mehak (prozen) ker ce das navadnega za pleh potem se ti bo kmalu luscil....mora biti podlaga pravalegionar napisal/-a: Pa nek mojster mi je rekel da se spric kit ne prime najboljse direkt na poliester (da se lahko lusci cez cas), da ga prvo moram zakitat in potem sele na spric kit.
Twingo 1.2 z vecjo dihtngo na glavi, debelejsimi auspuh rori in sportnim filtrom
www.avtohisa-REAL.si
2x dtm 82mm ali palegionar napisal/-a: 1. 2x90mm
2. 2x100mm
3. 2x 2x76mm DTM (se pravi vse skup 4; izpuhi levo 2 in desno 2)
2x dtm 76mm
DTM mislim da bi najlepse izpadlo...moj okus je seveda pri dvojni DTM izvedbi...se mi zdi da najlepse izpade
ker 90mm in 100mm bi pa ze malo cudno zgledalo sploh ce bos dal na vsako stran po en 2x DTM....za taksno velikost avtomobila kot je clio, twingo vec kot 82 skorej ni za dajat gor...ce ne ga bodo sami auspuhi
se ene par slik narejenih vceraj pozno popoldne, ko sem koncno zmontiral zadevo
prvo se ena stvarca, ki jo noter ze en cas
no pa se prednji branik sveze pobarvan in zmontiran
znak za policiste, da me ne sprasujejo dosti
tablica je se zmuckana od nesrece, pa hauba tudi se ni popravljena
malo me se moti da je barva malce drugacna na braniku od ostalih delov avta, samo bom pa dal cel avto spolirat, pa se sonce bo naredilo svoje, tako da tudi branik vec ne bo odstopal
RENAULT CLIO
sorry sam 4 itpuhi kor prvo na 1.2 masini kot drugo pa na 5 vratnem autulegionar napisal/-a:pa se eno vprasanje, odlocam se med dvema koncnima nastavkoma izpuha ,pa me zanima kaj mislite vi:
vse bi bilo levo + desno
1. 2x90mm
2. 2x100mm
Druga zgodba bi bla ce bi bil ozadi razsirjen, 1 velik zadnji res agresiven spojler, vlka kolesa hude feltne itd... potem bi pa to tud pasalo skup.
Js tega na svojema autu nebi delu ker bi smesno izpadlo.
To je moje mnenje.
P O L I C I J A skrbi za Vašo varnost in za Vašo denarnico.
Bodi PREVIDEN cuvaj svojo denarnico.
legionar napisal/-a:tablica je se zmuckana od nesrece, pa hauba tudi se ni popravljena
Stari HUDOOOOOOOOO!!!!
Tablica - mam enak problem
Barva bumperja - enak problem
ja vse je lepo sam skoda k je tablca tko boga....croma_man napisal/-a:obvezno meglenke notr, drugac pa kul zadevca.
no sej bos to tut zrihtal....
aja kar se pa tice plastik...se pa isti sprickit gor daje kot na pleh...samo more bit podlaga premazana s plastik primerjem...
Licarji pa itak povsod neutemeljeno jokajo...fora je da ce imas starejsi avtomobil, je barva malcek obslesana in je tezje ujeti barvo kot pa pri novih avtomobilih...
Jest zato vsako leto postriham cel avto
