Clio - temperatura skače pri hladnem
AlyH24
Prispevkov: 203
Pridružen: 18 Maj 2005, 09:02
Odgovor Napisal/-a AlyH24 »
Saj bi, ampak to je sedaj samo še preventiva, ker avto po tem ko sem spucal loputo dela super. Ampak če mi lahko kdo pove kje je še ta motorček (če ga ima) bi še tega iz preventive spucal, ker vidim da so problemi z njim :?
Sicer pa, kdo je reko da bi na Renault servisu pa to vedeli, bi moral kar enga ornk majstra najdet tam ki bi poznal v nulo te motorje, teh pa si ne mislit da jih je dosti, po moje.
Honda Civic 1.4 EJ9 Zircon Blue Metallic. It's a limited edition colour, only made 500 of them for Europe.
AlyH24
Prispevkov: 203
Re: Clio hladen cuka
Hej mojstri, imamo nov problem s našim Cliom ... kakorkoli, avto je še vedno isti, Clio II 1.2 16V L.2005. Zadeva pa je sledeča, ko je mrzlo in se avto med vožnjo segreva, mu temperatura na števcu skače po 2 črtici gor in dol (btw. 4 črtice so sredina, torej ogret motor na delovni temp.). Izgleda kot da senzor temp. vode ne dela ok, pa sem šel kupit originalnega, ga zamenjal (spredaj na glavi, takoj nad ohišjem termostata) in zadeva še vedno dela isto.
Ali je komu kaj jasno kaj bi lahko bilo? Ali ima še kakšen senzor temp. vode ta motor, jaz ga nisem videl, ker potem bi ga že sigurno zamenjal.
Pomembno je tudi to da nad 4 črtice (torej delovno temp.) ne gre nikoli, tudi ventilator vklaplja vredu, pač mati tečnari da jo to moti ker od mrzlega naenkrat temperatura med vožnjo skoči na 2 črtici, čez čas na 4, nato spet včasih na 2 potem pa ponavadi ostane na 4. Termostat je tud ok, tak da res nimam več ideje.
Hvala že vnaprej za vso pomoč.
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
AlyH24 napisal/-a:Hej mojstri, imamo nov problem s našim Cliom ... kakorkoli, avto je še vedno isti, Clio II 1.2 16V L.2005. Zadeva pa je sledeča, ko je mrzlo in se avto med vožnjo segreva, mu temperatura na števcu skače po 2 črtici gor in dol (btw. 4 črtice so sredina, torej ogret motor na delovni temp.). Izgleda kot da senzor temp. vode ne dela ok, pa sem šel kupit originalnega, ga zamenjal (spredaj na glavi, takoj nad ohišjem termostata) in zadeva še vedno dela isto.
Če ti temperatura pade, ko se voziš npr. izven naselja ali po avtocesti je termostat. Kako pa veš da je dober?
AlyH24
Prispevkov: 203
Re: Clio - temperatura skače pri hladnem
Ne razumeš problema. Segreje se v normalnem času, le temperatura narašča po 2 črtici naenkrat gor, in tudi ko je ogret se ne ohladi več, tak da termostat je ok. Saj nima veze, samo naj mi nekdo pove (če ve) ali ima ta avto še kakšen senzor za vodo drug kot ta na glavi ker tega smo menjali in je še vedno isto.
