kr prej ga nism:P
1.6 16v 99' nizki obrati-prosti tek & zadnje šipe
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
- Pridružen: 18 Maj 2010, 17:46
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
- Pridružen: 28 Avg 2010, 11:43
isti probelm imam jaz pri clio 2 1.4 16v ko zalaufam segreto mašino obrati padejo da se avto začne rukat za 5 s potem se dvignejo ali je to isto motorčekschik napisal/-a:Za prosti tek moraš prvo očistit motorček prostega teka. Verjetno bo pomagalo, ker nastavljat se ga ne da ampak ga da sam.
Zadaj za preureditev v ročno ne vem če se da, drugač pa lahko popraviš te motorčke. Notri v motorčku je neko termostikalo, ko se segreje ga "izklopi". Kot zaščita motorčka. Sčasoma to ne deluje več kot mora, lahko vržeš to stikalo ven in daš žičko direkt. Pol bo delalo kot mora.
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
Če motorček do konca noter porineš ne bo dobro. Moraš ga nekje na polovico, pol se pa sam nastavi. Če se ne, je verjetno motorček hin.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Tudi jaz imam probleme z obrati-nabija jih do 2500 v prostem teku.
Je pa takle:
Js sem razstavu ta motorček prostega teka in ko sem ga meu narazen sem tisti ventil ali pušo(kakorkoli se imenuje) za par milimetrov porinu noter.(Če sem jo potegnu ven je obrate nabil do 4000.) Ko sem nazaj vse skup sestavu je avto lepo normalno laufu na 800rpm segret. Po parih minutah in po dodajanju gasa pa spet stara zgodba. Ne gre pod 1300 obratov.
Moja kurja logika je taka: motorček je OK, je pa možno da so tesnila na sesalnem kolektorju zanič in vleče "faušluft" in tak se pol motorček napačno nastavi....ali mogoče lambda sonda...
Je pa takle:
Vozim Renault...ker se cenim!
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
Če motorček premakneš in ga daš nazaj, bo ob prvem zagonu sicer razlika, a kot si opazil bo kmalu šel nazaj.Če pa še enkrat odklopiš akumulator bo pa takoj motorček šel v lego, kjer mora biti za tiste obrate.
Z motorčkom ne moremo spreminjati prostega teka, čeprav je elektronski ne moreš vrednosti nastaviti niti na testerju.
Tako, da nekje luft vleče
- /////ALPINE
- Prispevkov: 22
- Pridružen: 24 Jan 2011, 18:37
LP: Imeu sem isti primer z prostim tekom. Motorček prostega teka snameš dol ga lepo očistiš z wd40 ali z čistilnim sprejem, ki je namenjen za take stvari. Če si slučajno med čiščenjem porinil notri tisti regulatorček ga moraš pač ponovno nastaviti. To pa narediš lahko na dva načina. postaviš motorček nazaj gor po tem daš kontakt in izklopiš minus iz akumulatorja, če to ne bo delovalo ga snemi dol ga nastaviš ročno da bo približno na sredini in potem daš nazaj. Če bojo obrati visoki ga moraš malo potisniti notri ali obratno, pač malo se igraš da dobiš obrate take kot morajo biti. Jaz imam malo čez 500, in mislim da je tako tudi pravilno.
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
