Clio letnik 1997, problem visecih vrat
markob
Prispevkov: 166
Pridružen: 09 Jun 2005, 18:00
Odgovor Napisal/-a markob »
Hvala sam ti si iz kopre kolkr vidm ne, jest pa iz Ljubljane pa pomoje ni racunice da zarad tega v koper hodim. Razn ce mas ti kaksne opravke v Ljubljani.
Se najraje bi jih nadomestil za kaksno novo zadevo, sam bi ga moral imeti v rokah. Upam da ni obrabljen se pant od vrat ali avta, med katera dva vstavis stift.
Zadnjič spremenil markob, dne 07 Feb 2011, 10:52, skupaj popravljeno 1 krat.
R19-racing
Prispevkov: 592
Pridružen: 14 Jan 2010, 19:16
Kraj: koper
mmm ne hodim u lj prav nic,sj se bo kdo najdu s tvojih krajev...lp
markob
Prispevkov: 166
Kupu nove stifte jih imajo na realu za 2eur na komad. Zdej upam da ni vmes se kaksnih pus, tko da jih odvijacim in privijacim nove, edino tistega z odlomljeno glavo nevem kako bom dobil ven?
markob
Prispevkov: 166
Stifte sem nasprical 1 dan prej, tolkel, vse, pa ne trznejo niti malo, vrjetno so tol zarustani pa se kej zviti. Nevem kako bi jih lahko sploh ven odsraufal, placa pa tudi ni za manevre.
Tine91
Prispevkov: 45
Pridružen: 17 Okt 2010, 18:05
Odgovor Napisal/-a Tine91 »
S čim si pa tolkel? No tolkel najbrž z kladivom samo akj si dal med kladivo in štift? Izbijač ali kaj drugega? JSt sm jih pri kombiju na zadnjih vratih samo malo našprical z krownmom potem pa izbijač genav iste velikosti kot je štift in štift nabil ene prakrat od zgoraj, da je malo trznil. Nato sem štift še parkrat nabil, da je zlezel dol za par mm nato pa sem ga od spodaj zabil nazaj in še od spodaj nabil toliko, da je šel zgoraj vn za par mm, tako, da se zadeva malo oživi pa še fino ga lahko namažeš če ga zbijaš gor in dol. Potem pa ko je to enkrat omehčano ga z lahkoto zbiješ skozi z izbijačem ali pa z kakšnim podobnim štiftom, vijakom, bilokaj da le gre skozi luknjo.
wily
Prispevkov: 1253
Pridružen: 11 Feb 2008, 00:22
Kraj: Prebold
Odgovor Napisal/-a wily »
Tine91 napisal/-a:S čim si pa tolkel? No tolkel najbrž z kladivom samo akj si dal med kladivo in štift? Izbijač ali kaj drugega? JSt sm jih pri kombiju na zadnjih vratih samo malo našprical z krownmom potem pa izbijač genav iste velikosti kot je štift in štift nabil ene prakrat od zgoraj, da je malo trznil. Nato sem štift še parkrat nabil, da je zlezel dol za par mm nato pa sem ga od spodaj zabil nazaj in še od spodaj nabil toliko, da je šel zgoraj vn za par mm, tako, da se zadeva malo oživi pa še fino ga lahko namažeš če ga zbijaš gor in dol. Potem pa ko je to enkrat omehčano ga z lahkoto zbiješ skozi z izbijačem ali pa z kakšnim podobnim štiftom, vijakom, bilokaj da le gre skozi luknjo.
pr renaultu nimaš kej zbivat, moraš ga odšraufat! če ga greš zbivat boš uniču navoj. drgač pa probaj nekaj, npr kak šrauf gor navarit pa pol z ključem odšraufat....magar prvo na spoden del eno matico pripikat pa pol sukat tok proti vrhu, da boš lhka še na ta zgoren del kej na piko pa odvil.
markob
Prispevkov: 166
Tistega ki ima odlomljeno glavo bom pac prevrtal, ker ima se vedno malo navoja drzi. Ostale ce mi pri tem rata bom pa tudi prevrtal, ker svas aparata nimam, delavnice tudi ne, s torxom sem probal odvit pa sem rocko male gedore na roke zvil, drugega posnames pa nemores nic vec narediti.
