megane ph2 problem
mateichk
Prispevkov: 700
Pridružen: 04 Jan 2009, 20:55
Kraj: Hrastnik
Odgovor Napisal/-a mateichk »
Maš pa še tut eno foro če imaš okna odprta... Pritisneš 2x za zaklep na kartici ali na gumbu na kljuki in se šipe same dvignejo... če mogoče kdo tega ni vedu ;) sicer pa osebno vozim megana 2 ph2 letnik 2006 in še nisem opazil da bi se mi avto sam zaklenu če sm se oddaljiu od avta. Imam pa prostoročno kartico. :D
Lp Matej ;)
robertp
Prispevkov: 1624
Pridružen: 29 Jul 2005, 08:13
Kraj: Vodice
Odgovor Napisal/-a robertp »
mateichk napisal/-a:Maš pa še tut eno foro če imaš okna odprta... Pritisneš 2x za zaklep na kartici ali na gumbu na kljuki in se šipe same dvignejo... če mogoče kdo tega ni vedu ;) sicer pa osebno vozim megana 2 ph2 letnik 2006 in še nisem opazil da bi se mi avto sam zaklenu če sm se oddaljiu od avta. Imam pa prostoročno kartico. :D
Lp Matej ;)
Isto imam Scenic II ph 2, pa nima te funkcije. Niti se ne da aktivirati dvojnega zaklepanja...
MasTTer
Prispevkov: 562
Pridružen: 11 Sep 2003, 19:21
Kraj: Lendava (MS)
Odgovor Napisal/-a MasTTer »
Naš scenic 2 ima tudi kartico, vendar se vozilo samo ne zaklene in kartico moreš tudi vedno vtaknit v režo. Se pa lahko šipa zaklepa z dvojnim pritiskom na tipko zaklep na kartici. To je navadna prostoročna kartica.
Na mojem meganu 3 keyless go kartica, je pa očitno najnovejša kar obstaja. Vse dela samo in ima tudi dodatno tipko na kartici za vklop žarometov in smernikov, ki naj bi bila pomoč pri iskanju vozila na parkirišču :D
Ima pa tudi seveda dosti teh funkcij, kot so folow home itd.
Bi pa res lahko nekako označili te kartice z napisi, da bi se takoj vedlo kaj ima in kaj nima in naredili malo manjše...saj se nebi tako hitro zgubile.
To glede dvojnega zaklepa pa pravijo da ni najboljša rešitev, zato se ga da tudi deaktivirat.
Je pa res, da je ta zvočni signal pri samodejnem zaklepu vozila ful dobra stvar. Se ti ni treba obračati, ali stiskavati gumba na kljuki...to je res scenska zadeva...pa zelo malo vozil ima to funkcijo :)
schkorc
Prispevkov: 1096
Pridružen: 11 Dec 2003, 13:54
Kraj: Prebold
Odgovor Napisal/-a schkorc »
MasTTer napisal/-a:Naš scenic 2 ima tudi kartico, vendar se vozilo samo ne zaklene in kartico moreš tudi vedno vtaknit v režo. Se pa lahko šipa zaklepa z dvojnim pritiskom na tipko zaklep na kartici. To je navadna prostoročna kartica.
Kater del kartice je potem pri vašem scenicu prostoročen :D? To imate čisto navadno kartico (ne prostoročno), "navadna" prostoročna kartica (kot jo ima recimo Clio 3) je pa takšna brez samo zaklepanja.
LP, Primož
Markolino
Prispevkov: 1057
Pridružen: 06 Jan 2009, 08:57
Odgovor Napisal/-a Markolino »
To foro za sipe nisem vedel :P :P grem prec probat :) meni na ccju se lahko vrata 2x zaklenejo. Prvic se zaklenejo vsa s tem da od znotraj lahko prides ven. Ce pa dvakrat zaporedno stisnes zaklep se pa vrata zaklenejo tud od znotraj. ;)
ko je pa streha odprta se le z enim pretiskom zaklene lomplet vse, kar je tudi logicno.
mateichk
Prispevkov: 700
Kraj: Hrastnik
markolinko probi še streho odpret pa probat 2x zaklep za šipe... mogoče se še streha zapre :D
Markolino
Prispevkov: 1057
mateichk napisal/-a:markolinko probi še streho odpret pa probat 2x zaklep za šipe... mogoče se še streha zapre :D
mmmm magari.. Meni se nočejo šipe zapret z dalincem ko dvakrat pritisnem.
Probal na vse načine. hmm niti z gumbom na ročki za odpiranje vrat.
mateichk
Prispevkov: 700
Kraj: Hrastnik
pa si prtisnu 2x zaporedoma tipko?
Markolino
Prispevkov: 1057
mateichk napisal/-a:pa si prtisnu 2x zaporedoma tipko?
Sem, In ne deluje. Pri meni se sipe avtomatsko spustijo. Ko pa jih dvigas moras drzat gumb :mad: :mad: kaj je to ? Vozil sem dosti razlicnih meganov 2 od ph1 do ph2 in vsi so imeli tudi avtomatski dvig sipe. Torej si imel dve tipke v eni. :oops: A se da to pri meni samo zamenjat v vratih al je kak drug problem ?
